Какое у вас рабочее место?
А нам запрещалось пользоваться коромыслом дабы враг не запомнил почерка, так что именно на таком и сидели, неонки приходилось менять каждую неделю!
А там разве не тиратроньі ? Ключем пользовались иногда когда датчик вьіходил из строя ... правда после сеанса датчик сразу меняли, рядом еще 70 рабочих станций а на посту только 6 человек.
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
©Савелий Крамаров.
Зачем у датчика на клавиатуре - пробел?
Также вот хорошая штука (зачем кисть ломать?)
А что это? Как работает?
Понимаю, что это телеграфный ключ...
Станислав
Это электронный телеграфный манипулятор.
При нажатии на рычажок указательным пальцем влево - серия точек, большим пальцем вправо - серия тире.
Комбинируя нажатия, можно передавать с гораздо большей скоростью, чем на коромысле.
И рука не устаёт.
А есть еще т.н. ямбический режим работы - когда нажимаешь обе лопасти - ключ генерит последовательно ._._._ или _._._.
Processor not found. Loaded software emulation ......
На таком манипуляторе ещё надо научиться работать ... короче надо переучиваться после классического ключа.
Я пробовал, но так и не захотел такую штуковину делать. Привычка - вторая натура.
Не замечал, чтобы неонки или тиратроны так быстро выходили из строя...Stupid писал(а):А там разве не тиратроньі ? Ключем пользовались иногда когда датчик вьіходил из строя ... правда после сеанса датчик сразу меняли, рядом еще 70 рабочих станций а на посту только 6 человек.
Технические характеристики[править | править вики-текст]
ВАХ неоновой лампы
Свет лампы обладает малой инерционностью и допускает яркостную модуляцию с частотой до 20 кГц. Лампы подключаются к источнику питания через токоограничительный резистор[1] так, чтобы ток через лампу был не более 1 миллиампера (типичное значение для миниатюрных ламп), однако, понижение силы тока до 0,1...0,2 мА значительно продлевает срок службы лампы. В некоторых лампах резистор вмонтирован в цоколь. Использование лампы без резистора чрезвычайно опасно, поскольку может привести к перерастанию разряда в дуговой, с возрастанием тока через неё до значения, ограниченного лишь внутренним сопротивлением источника питания и подводящих проводов, и, как следствие, коротким замыканием и (или) разрывом баллона лампы.
Напряжение зажигания лампы обычно не более 100 вольт, напряжение гашения порядка 40-65 вольт. Срок службы — 80 000 часов или более (ограничен поглощением газа стеклом колбы и потемнением колбы от распылённых электродов; «перегорать» в лампе просто нечему).
На таком - несложно, вот на таком попробуй:FAKIR писал(а):На таком манипуляторе ещё надо научиться работать ...
- (73.48 КБ) 1103 скачивания
А в чём принципиальное отличие?
На фото тот-же манипулятор, просто без электронного блока.
Ну и сделан поаккуратнее, регулировок больше.
Три дня.FAKIR писал(а):На таком манипуляторе ещё надо научиться работать
Я сам не пробовал - очень дорогая штука. Но мужики, кто пробовал - говорят, что после электроники весьма сложно переучиваться.
Он звучит по другому и не прощает неверных движений.
В армии эта техника уже не используется.
Это уже история. Потом после ключа пошла сверхскоростная передача с кассеты - СКП.
Ошибаешься. Резерв. После ядерного удара цифра не выживет.FAKIR писал(а):В армии эта техника уже не используется.
Если цифра не выживет, так и вся современная электроника не выживет.
Тогда только можно будет использовать ламповую технику...
Теплую потому что с подогревом катода ? Не дай бог атомной войньі ... оставшимся будет не до електроники и связи... тут бьі вьіжить.
Осознайте свою силу и безмозглость...
наконец!
©Савелий Крамаров.
©Савелий Крамаров.
Атомная война не сможет полностью уничтожить человечество, она лишь разрушит цивилизацию... Снова вернёмся в средневековье! (впрочем, благодаря ЕГЭ и прочим нынешним новшествам, мы и так туда вернёмся...
По-моему, человечество уже достигло пика своего развития. Дальше будет только деградация.
Как в техническом, так и в моральном плане.
По фундаментальным открытиям и изобретениям - застой уже несколько десятилетий.
В космосе - застой.
Моральные нормы - деградируют.
"Сильные мира сего" хотят только войны, так-как всего другого уже добились, и маются со скуки.
Всё. Прогресс встал. Дальше - или пытаться держаться хотя-бы на том же уровне, или - регрессия (что скорее всего).
Америка, Ближний Восток - всё равно ведь не успокоятся. Если не атомная война, то потихоньку друг друга перестреляем.
Государства опять разорвут на княжества (что и происходит уже сейчас), где добровольно, а где и внешним воздействием.
Так-что - всё буит заебися, пацаны!
В космосе - застой.
Смерть - отвратительная штука , даже для стороннего наблюдателя.
©Савелий Крамаров.
©Савелий Крамаров.
