Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение filipok »
мне очень жаль вас расстраивать, но транзисторный усилитель по схеме
А в чем проблема? Схему брал с ютуба и казался он вполне работоспособным. Да и в мультисиме работает
ssc
Сообщение ssc »
Проще сказать, где ее нет... :) ...самая главная - выходные транзисторы у вас перегреются и сгорят, поскольку отсутствует термостабилизация тока покоя ВК.Выберите для повторения другую схему.
Сообщение tataff »
В симе оно конечно все работает, а вот в железе :(
Вот за что я люблю лампы - так за неубиваемость, ну закоротили выход мощного уся - молнии внутри баллона скачут и...убрали коротыш - и все работает как из пушки, а транзисторы - нежить, малейший перегруз и в топку...
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Сообщение Юююрий »
AcousticManiac писал(а):
Я бы сказал, СНАЧАЛА измерить и расказать нам циферки, а потом уже делать выкидыш R6 и R7 и подачу R4 и R5 на плюс питания. И еще раз измерить.
вообщем перемотал транс, сейчас +/- 30 вольт , на 9 контакте микросхемы tda7293 при включении в сеть -1,5 вольта при отключении начинает подыматься где то до +2 - +3 вольт и потом опять уменьшается (разряжаются кондеры) на 10 контакте при включении -2 - -2,5 вольта, при отключении из сети подымается до+0,5 или чуть более и опять падает, подскажите кто виной такому странному поведению ?
все измерения относительно земли (средней точки)
Сообщение AcousticManiac »
Ну тогда делитель долой, а резисторы ножек 9 и 10-на плюс питания.
Сообщение Юююрий »
кто есть делитель? R6 и R7 что ли? а не бахнет?
Да. Есть только один способ узнать :))) :))) :)))
ЗЫ: у меня стендбай был вот такой. Переключал между плюсом питания и землей (вкл/выкл соответственно). Питание также +-30. Ничего не бахало и работало бесшумно.
Сообщение Юююрий »
померил свои кондеры 22мф, так они не больше 17мф, может в этом проблема быть?
Нет, кондеры отвечают за задержку переключения режимов. Скорее уж непропай где-то в делителе или резисторах ножек, или даже непропай самих ножек, или обрыв дорожек в этих цепях.
Сообщение Юююрий »
не знаю, я всё проверил, на 9 ноге отрицательное напряжение, может пора уже в мусор?
Сообщение -serg- »
Юююрий в этой запутанной и длинной теме у меня сложилось впечатление что усилитель уверенно запускался при обходе делителя, в таком разе рано в мусор.
Если получится повторить удачный опыт, возможно стоит доработать схему, по варианту AudioKillerа, чрезвычайно растиражированную.
(9.29 КБ) 1108 скачиваний
Сообщение Юююрий »
подключил сегодня еще одну плату с тда7293 , запустилось с первого раза, напряжение на 9 ноге 6,8 вольт- это нормально? и оно потихоньку растёт и еще я заметил в моем импульснике сильно греется трансформатор - феритовое кольцо, хоть и обдувается вентелятором, но что то мне не нравится температура его, после работы 2 минуты и отключения , еле удерживаю палец на нем, что посоветуете все таки взять больший размер кольца больший диаметр первички или же большее кол-во витков первички?
кольцо расчитывал в программе экселент .кольцо у меня из компового бп. внешн диа 26,2 внутр диа 14,2 толщ 11.5 первичка 66 витков диаметром провода 0,5, вторичка 15 витков на плечо диаметром 1 , частота IR2153 47-50кГц
WP_
Сообщение WP_ »
Если кольцо греется, значит велика амплитуда индукции, нужно увеличить количество витков или перейти на больший размер магнитопровода. И внимательно -- материал кольца если отечественный дожен быть что то типа 2500НМС, или лучше импорт N27, N87.
Сообщение -serg- »
Юююрий писал(а):напряжение на 9 ноге 6,8 вольт- это нормально?
Нормально, и растет по мере заряда конденсатора.
Юююрий писал(а):кольцо у меня из компового бп. внешн диа 26,2 внутр диа 14,2 толщ 11.5
Мне никогда не доводилось видеть трансформатора компьютерного БП на ферритовом кольце, имеются опасения, что вы использовали дроссель групповой стабилизации (судя по габаритам и происхождению, кольцо желтого цвета).
(138.53 КБ) 430 скачиваний
Подходящее кольцо можно извлечь из потраченного блока питания для галогенных ламп, на 150 - 200 ватт. (например Feron).
Сообщение Юююрий »
да да это он это дроссель,ну я подумал что он из феррита и по программке по мощности он подходит хорошо, вот и намотал, значит лучше сделать на "ш" образном? или можно например два этих дросселя один на другой приклеить для увеличения мощности?
Сообщение -serg- »
Он из распылённого железа, в работу не годиться, нужен феррит, можно поэкспериментировать с трансформатором от компьютерного БП El-33 (попадались схемки без надобности в перемотке). Если мотать под себя, то удобнее на колечке, каковое придётся прикупить.
Сообщение Юююрий »
отлично , спасибо у меня воте есть парочка 35ых и два поменьше , буду мотать, только вот плату новую всё таки придется разводить
Сообщение filipok »
Доброго весеннего дня товарищи коты и кошечки)))) Просветите открывшего глаза котенка, в блоках питания УНЧ везде ставят от 10000мф в плечо, а зачем такая большая емкость и можно ли обойтись меньшей емкостью?
Сообщение Юююрий »
если габаритная мощность сетевого трансформатора с запасом раза в два , то можно и поменьше ставить, на импульсных блоках питания там ставиться поменьше изначально, а если мощность сетевого трансформатора впритык, то бывает и 10000мкф в плечо мало будет
Mem
Сообщение Mem »
Ну не совсем так, про мощность то забыли. Емкость конденсаторов в большей степени зависит от выходной мощности усилителя, чем больше она, тем больше "кушает" усилитель на пиках сигнала, отсюда следует, что чем больше мощность, тем больше нужна емкость конденсаторов в БП.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
