Сообщение MC_Zver »
dark_rider, вот прям мои мысли читаете. :))
Сообщение Iggis »
TESLight писал(а):[занудство]Больше похоже на крашенные пластмассовые, имхо... [\занудство]
Каждый видит по-своему..
Дней десять назад mss_ja собирался наточить латунных толкателей для кнопок. Думаю, уже наточил..
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а): Думаю, уже наточил..
:facepalm:
исправлюсь.
пруток бронзовый есть. станок есть. времени нету. :dont_know:
akl
Сообщение akl »
A_AVL писал(а):Дребезг ведь имеет механическую природу, IMHO, резисторами от дребезга избавиться нельзя.
На картинке приведена работа контактного валкодера с неправильной подтяжкой. Согласитесь, что на механический дребезг это мало похоже.
Сообщение Sergey-T »
kadenca писал(а):Здравствуйте, хочу собрать часы по схеме от ROKL (с секундами от Sergey-T). И есть такие вопросы)
1. Можно ли заменить индикаторы ИН 8-2 на ИН-14, с учетом распиновки соответственно?
2. При использовании индикаторов ИН-14, напряжение HV нужно изменить с 200В на 170В?
3. И если не трудно подскажите схему преобразователя, который подойдет для питания?
Здравствуйте. Я собирал эти часы именно с ИН-14, преобразователь родной, из схемы Rokl, напряжение не менял, работают хорошо. Было собрано два экзкмпляра.
Сообщение RoboC »
Тут или тут.
Сообщение Mishka1974 »
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста, нужна рабочая схемка для эффективного восстановления (тренировки) катодов индикаторов ИН-18.
Прочитал что восстанавливать можно путём повышения тока на несколько миллиампер за некоторое время.
Часики собраны из набора http://www.pvelectronics.co.uk/kits/spe ... rum_V2.pdf (схемка есть).
Некоторые катоды уже "поплыли" и чувствуется прогрессия ... :cry:
Спасибо!
Сообщение xSanders »
Mishka1974 писал(а):схемка восстановления катодов
тут для автоматического режима или резистор + диод в ручном режиме
Да, спасибо за ответ!
А есть что-нибудь попроще и желательно с номиналами?, как Вы говорите диод, резистор, и какой-нибудь галетник для переключения катодов...Сколько тока надо для ИН-18 для лечения , примерно?
Mishka1974 писал(а):попроще ?
Есть во вложении - там правда для ИН-14 но переделать для ИН-18 не сложно и самому
Ток надо подбирать исходя из запущенности - но рабочий ток по паспорту 4-6 mA . При тренировке кратковременно можно до 8-10 mA накрутить ( подбором сопротивления в цепи анода )
Схема
(3.66 КБ) 4049 скачиваний
Последний раз редактировалось xSanders Вт май 19, 2015 13:21:18, всего редактировалось 1 раз.
Есть во вложении
Вот! То что для начала надо!
Большое спасибо! Эту и на коленке сделаю вечерком.
А то схемка что выше, конечно хороша, и я её повторю, просто не все детали есть в наличие на данный момент)
:wink:
Сообщение sp700 »
Какую микросхему лучше купить DS1307Z или DS1307ZN (корпус sot8)?ZN вроде как расширенный диапазон температур хотя стоит
дешевле
Сообщение Мохнатий Палтус »
suslogon писал(а):посмотрел повнимательнее: так это не газоразрядная панель, а вакуумно-люминисцентная. нити накала четко видны, да и рефлектор не занимался ГРИ :)
и маркировка у нее не ИПГ, а ИЛГ :idea:
и на конце буква Л, а не П...
Спасибо за уточнение! Действительно, люминисцентная ИЛГ, и кое-какие данные по ним в сети нашёл.
Паспорт оказался на газоразрядные 128х256 панели, фоткать?
Один форумчанин советует микросхему PT6306, драйвер 64 сегментов ВЛИ. Будем посмотреть...
Сообщение Iggis »
sp700 писал(а):DS1307Z или DS1307ZN
Если на мороз не собираетесь часы выставлять, достаточно с диапазоном 0+. А вообще купите ту, которая дешевле вам больше нравится.
Например:
Сообщение suslogon »
Мохнатий Палтус писал(а): Паспорт оказался на газоразрядные 128х256 панели, фоткать?
буду благодарен! :)
Сообщение mss_ja »
nixie clock "ВЕНГЕ-2"
"строгий дизайн" .цельный, не крашенный (только бесцветный матовый лак) дно тоже с пластины венге.
Сообщение TESLight »
Вот это смотрится классно! Как старая брэндовая HI-FI аппаратура :music: Контрастная древесина приятно сочетается с свечением индикаторов, и "строгий дизайн" тут выглядит вполне уместно!
Сообщение Умка »
mss_ja
Отлично :beer:
Тоже немного деревом поинтересовался, но к сожалению под мои платы подходящих брусков нет - слишком широкие для обрезков.
http://www.redwood.ru/Page434.html
http://popgun.ru/viewtopic.php?f=48&t=570900
У Вас конструкции из разных пород ценного экзотического дерева, штучно покупаете или доску раскраиваете?
..Тогда Вы очень богатый человек. :)
Самый красивый (по мне конечно) падук африканский
Сообщение BlackAlex »
Умка писал(а): У Вас конструкции из разных пород ценного экзотического дерева, штучно покупаете или доску раскраиваете?
Я как то нашел мужика, они сворачивали торговлю, так у него кучка замученного падука осталось, по недорого. Еще источник - экзотический паркет или половая доска. Брал и то и то в махагоне. Паркет вообще "шара" - ликвидировали остатки. Поищите подобные источники. Или шпонирование- наше все. Очень просто и дешево получеться, как основу можно брать фанеру, мдф, картон.
Сообщение Умка »
BlackAlex писал(а):Паркет вообще "шара" - ликвидировали остатки. Поищите подобные источники. Или шпонирование- наше все. Очень просто и дешево получеться, как основу можно брать фанеру, мдф, картон.
Не то всё это :(
Цельный кусок хорошей древесины, на заводе бы попробовал сделать корпус. С деревом никогда не работал, но Сергей говорит фрезой выбирается нормально. Может позже на вишне потренируюсь. :)
Вернуться в «Умные мысли»
