Цифровое устройство, для автоматического управления
Сообщение Иван Т »
Тоесть я так понимаю hex файл в flash память ,а еер в eprom память????
Или нет,поправте меня
Или и хекс и ееп по очириде перезаписьівать друг на друга в флеш память?
Сообщение SergeyK »
Иван Т писал(а):Тоесть я так понимаю hex файл в flash память ,а еер в eprom память????
Вы совершенно правильно все поняли!!!!
Сообщение Иван Т »
Ну блин как прошью сразу отпишусь)))
Сообщение Иван Т »
прошил, сдвиги есть)))
но блин только появляется надпись с2.фе.юа в первой строке, а в второй устр.упр в2.0 на сикунду
и исчезает
потом появляются квадратики и все как будто полный контраст, но я его крутил ниче не меняется, грешу на сам мк
вы как думаете?? возможно ето из-за фюс битов???
просто кучу раз уже контролер перепрошивался
возможно лучше взять новый и попробывать???
Сообщение vladant »
Иван Т писал(а):грешу на сам мк
Фуз биты нужно прошить и не гадать :facepalm: .
От того что он прошивался кучу раз ему хуже не будет.
Попробуйте перед прошивкой стереть кристалл на чисто.
Сообщение Андрей78 »
Никто не пробовал собирать? http://aquacontrol.narod.ru/samodel/Aqua_1.htm
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Сообщение vladant »
На мой взгляд слишком избыточно функциональный, для простого аквариума. Аккумулятор такой найти проблема и цена его не маленькая будет, индикатор дорогой. И один большой недостаток: нет микросхемы часов реального времени.
Я себе такой планирую собрать:http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/83/. Мне вполне достаточно его.
ДВС! Уже неделю мучаюсь с этим прибором, прошу помощь зала! На ЖК все время какая-то ерунда. Скажу честно, впервые пользовался программатором USBasp http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=80851, и программой SinaProg и Extreme Burner, поэтому может что-то неправильно прошилось. Пробовал прошивать Мегу8 для других устройств, так все получилось. Плату взял авторскую, немного переделав под себя, вроде без ошибок, десять раз проверял, промывал спиртом три раза, пропаивал. ЖК тоже промывал, все прозваниал не один раз. Хотел все собрать в корпусе от DVD, в нем уже имеется стабилизированный ИБП с +5В и +12В, поэтому из схемы исключил КРЕН5 и КРЕН12, батарейку еще не подключал, кондер 1мкФ параллельно ей тоже. Фототранзистором пока пользоваться не планирую, поэтому к 23 пину ничего не паял. Один раз сильно нагрелась DS1307, заменил на новую, вторая вчера тоже нагрелась, но после выключения нагрев не повторился. Пробовал менять кварц новый на б/у, ситуация на ЖК не изменилась. Если поднести палец к DS1307 (не касаясь), то начинают щелкать релюшки и в нижней строке на экране загораются кубики и вместо первых цифр появляются кракозябры. Укоротил все шлейфы до минимума, пробовал подключаться к проверенному трансформаторному БП - все также. А уж сколько раз перепрошивался и не сосчитать!
Чё за фигня? У кого-нибудь было что-то похожее, как c этим бороться?http://www.youtube.com/watch?v=48QCLgiEtkg
(180.4 КБ) 695 скачиваний
(195.38 КБ) 779 скачиваний
(188.39 КБ) 529 скачиваний
(186.5 КБ) 944 скачивания
UB1AIS
Ура! Вчера победил все эти глюки. Автору спасибо за интересную схему. Но, хм... с фьзами, выложенными автором у меня почему-то переставал видеться МК. Слава Богу, заранее собрал простенького Доктора http://www.avislab.com/blog/revive-atmega8-atmega168/Восстановил им четыре залоченные Атмеги8. Как человек ничего не понимающий в программировании, провел с программатором и ноутбуком неделю, изучая этот вопрос. Хоть автор и написал на главной странице:
FUSE: для работы МК, выставляются на тактовую частоту 4 МГц. МК тактируется от внутреннего RS осциллятора.
но я в этих загадочных фразах ничего не понял, повторюсь, в программировании я - профан, могу лишь залить готовую прошивку в МК, и то при условии, что перед глазами будет скрин с фьюзами. Вот картинка меня и подвела. Методом научного тыка и с помощью программы Khazama http://cxem.net/software/khazama_AVR_programmer.php все удалось прошить. Мои скрины совсем не похожи на прикрепленные автором. Как видно, чекбоксы выставлены совсем иначе. И так, оставляем заводские фьюзы, только в Low Fuse находим Int. RC Osc. 4 Mhz; Start-up time: 6 CK + 64 ms;... Далее записать и вуаля! Можно на программе Extreme Burner http://cxem.net/software/extreme_burner_AVR.php, точно также. Не наступайте на мои грабли.
Удачи!
(8.03 КБ) 682 скачивания
(9.22 КБ) 756 скачиваний
(194.38 КБ) 593 скачивания
(9.41 КБ) 555 скачиваний
(7.82 КБ) 807 скачиваний
UB1AIS
Сообщение Aмstroн »
Андрей78 писал(а):Не наступайте на мои грабли.
Че за грабли?
Aмstroн писал(а): Че за грабли?
Не правильно были выставлены фьюзы.
UB1AIS
Две недели назад закончил это устройство, еще тогда заметил, что часы немного спешат. Приехав из отпуска заметил, что не немножко, а много, за две недели часы убежали вперед на 39(!) мин. Остальные функции для аквариума работают отлично. Менял кварцы, лучше не стало, в чем проблема?
(138.85 КБ) 845 скачиваний
UB1AIS
Сообщение vladant »
Прочтите внимательно описание устройства. В нём есть коррекция секунд. Подкорректируйте как Вам надо и всё.
Про коррекцию секунд я читал. За сутки часы убегают примерно на 3 мин., коррекцию же можно выставить максимально на 9 сек., что у меня и сделано. Кварцы ставил новые, б/у, и от материнской платы, корпус кварца припаян к общему минусу. Плата промыта от флюса три раза, м/с DS1307 новая в SMD корпусе. Ничего не понимаю, может 1307 заэкранировать?
Думал может ИБП дает помеху, дык ведь первая плата от него же питалась и часики шли точно, правда там 1307 стоит в DIP корпусе.
UB1AIS
Заметил такую закономерность, при понижении темп-ры в доме часы идут более менее точно, при повышении темп-ры - часы безбожно начинают убегать вперед. Что в этой схеме отвечает за термостабильность часов?
UB1AIS
Сообщение Magnito »
Релюхи желательно вынести по дальше от контроллера. При коммутации индуктивной нагрузки зависание контроллера обеспечены, проверено.
Magnito писал(а):Релюхи желательно вынести по дальше от контроллера. При коммутации индуктивной нагрузки зависание контроллера обеспечены, проверено.
Релюхи у меня достаточно далеко от контроллера, на отдельной плате. Зависаний нет.
Подключил кварц как в микроконтроллере с внешним кварцем, с двумя кондерами. Ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону, часы убегают вперед примерно на 1 сек. в сутки (это после 3 мин. в сутки!!!). Думаю точность хода можно улучшить, подбором емкости, но пока некогда
(38.94 КБ) 756 скачиваний
UB1AIS
Сообщение kollega »
А какой ЖКИ используется?
У меня ВС1602 с кириллицей.
UB1AIS
Сообщение kollega »
А ЖКИ WH 1602B-YYH-CTK подойдет? Подскажите пожалуйста?
