Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Сообщение Андрей СШ »
Slabovik писал(а):Точка, где дифференциал =0 есть экстремум.
Экстремум, но не факт, что максимум.
Сборки из нескольких панелей могут иметь несколько экстремумов.
Сообщение mikhail09p »
Андрей СШ писал(а): Экстремум, но не факт, что максимум.
Так, но обычно панели соединяют вместе. У меня 5шт параллельно 50В 50Вт. Что, на каждую делать контроллер? Не реально...
Несколько контроллеров не обязательно, хотя тоже вариант.
Просто нужен контроллер с полным сканированием возможного диапазона или ставить панели так, чтобы они не затенялись поочерёдно.
А вообще это касается последовательного соединения панелей. При параллельном соединении одинаковых панелей такой проблемы нет.
crocodil
Сообщение crocodil »
Контроллер поддерживает точку MPPT на выходе 14-ти ячейковой солнечной батареи.
В схему topic starter следует добавить 2-ве копеечные микросхемы: мультиплексор и ОУ. По цене они будут, как хороший подстроечный резистор R1 в его схеме.
И это будет уже полноценный MPPT, (а не подстройка резистором R1 в соответствии с расположением звезд на небе).
Сообщение Starichok51 »
crocodil писал(а):В схему topic starter следует добавить 2-ве копеечные микросхемы: мультиплексор и ОУ. По цене они будут, как хороший подстроечный резистор R1 в его схеме.
ну, так добавь и покажи свой вариант схемы...
Сообщение balahonow »
собрал , включил и сразу на выходе 14.3 получил :))
все работает
слегка греется L1 и VT 1-2
Вопросик - потянет ли 2111 IRFZ44N , у них затвор в 2 раза больше на 34 700 а на 44 1470 пф
Сообщение Slabovik »
2110/2111 без проблем работает и с более тяжёлыми затворами.
судя по виденным мною осциллкам на затворах при выходном токе 4,5 Ампера, 2111 должна при этом токе справиться с IRFZ44N. за более высокие токи я не ручаюсь.
заряжается не только входная емкость, но и "проходная" (Миллера). поэтому нужно брать из документации полный заряд затвора, а не входную емкость.
Сообщение Andersat »
Ну такс ждемс.. модифицированную схему с нетерпением...есть интерес повторить еще раз з моджификацией, и сравнить.. с оригиналом...
Сообщение jonpim »
С нетерпением ждемс от вас эту схему с мультиплексором .
Насчет копеечности - они все разные , все зависит от вашей фантазии . :facepalm:
Ну наверное мультиплексор будет HEF4053 а операционник типа LMC6064 (Микромощный прецизионный КМОП операционный усилитель) . Я верно мыслю?
crocodil
Думаю так прокатит :roll:
Номинал R34, R45 нужно рассчитать. Мне лень, пошел спать..
P.S. Забыл добавить еще одно фото. Фото напряжения на солнечной батарее через 15 минут после того, как она полежала на солнце (+ нагретый шифер).
Видно, что рабочая точка сместилась на 0.6 вольт. Контроллер четко отслеживает точку МРРТ.
И добавил схему, что работает у меня:
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
(38.41 КБ) 1225 скачиваний
Foto MPPT_2.zip
(14.41 КБ) 417 скачиваний
Клас! Разбираюсь, как работает. Завтра начну рисовать печатку. Спасибо. :))
Поставил irzf44n, при токе на ак 4а и напряжении на входе 17.5 в греются 44 без радиатора не сильно но палец долго держать не хочется,
предполагаю что ... 17.5в близки к минимальному и ключи работают практически на всю , и сапроты в затврах менять надо ? с переходом с 34 на 44.
но и ток на входе должен быть не 4а а меньше
мысль такая есть конечно ударажает но надежность и ток повысятся ..
если поставить 2 шт 2111 и 4 ключа
или 2111 рулит 2мя полевиками смд 2-3а а они уже силовыми 2,4,6,8 шт то и кпд поднимется на больших токах и можно обойтись без радиаторов
Последний раз редактировалось balahonow Вс май 17, 2015 22:22:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sabir »
balahonow писал(а): если поставить 2 шт 2111 и 4 ключа
я вообще от 2111 избавится хочу, чисто на ключах сделать..
Вот схемка, по которой рисую печать.
Немного изменил под свои потребности.
https://yadi.sk/d/X_mANHmQgjDtG
Сообщение jonpim »
А драйвер в корпусе soic-8 не желаете ? :) На старых десктопных мамках очень много стояли . Например ADP3418 (питание 12 в , есть вывод выключения )
Штук 15 материнок распаял.
Ни одного драйвера не нашёл, хотя транзисторов валом.
Или "старые" это от 386?
Сообщение jonpim »
Socket 478 . На 12 в я снимал HIP6601 , ADP3418 .
Сообщение sabir »
jonpim писал(а): А драйвер в корпусе soic-8 не желаете ? :) На старых десктопных мамках очень много стояли . Например ADP3418
нужно поискать...
