Андрей Бедов писал(а):Еще раз повторяюсь, ключевой момент, который заставляет усомниться в реальности американской лунной программы -- это двигатель F-1.
Почему? Этот двигатель был, и много раз летал.
Я разве утверждал что-то иное? Двигатель действительно был и нет никаких сомнений, что он летал.
Если я вам покажу стальной шарик, рогатку и луну, то это не будет означать, что стрельнув из рогатки в сторону луны, шарик когда-нибудь до нее долетит. В настоящее время в сети есть уже большая масса материалов, подобранная разными людьми, которая свидетельствует, что ракета Атлас-5 с двигателями F-1 не могла забросить на Луну указываемой НАСА вес для полноценной лунной экспедиции. Более того, самый "законспирированный" двигатель F-1, из всех произведенных корпорацией Rocketdyne, не мог развивать заявленную тягу сразу по нескольким причинам. Одна из них весьма наглядна даже для не особо сведущего стороннего наблюдателя. Движение ракете придает топливо, сгорающее в двигателе. Именно от количества топлива и его энергетических характеристик, главным образом, зависит тяга. А теперь посмотрите, где происходит сгорание топлива космического корабля Apollo-6:
И сравните с характером факела любой другой ракеты, в том числе сопоставимой по мощности "Энергией".
Огненный хвост ракеты состоит из горячих газов сгоревшего в двигателе топлива, которые покинув сопла оставляют след в виде острого светящегося клина, который охлаждаясь средой постепенно теряет светимость. Клиновидность ему придает характер охлаждения, где внешние струи горячего газа вступают в непосредственный контакт с "холодной" средой и охлаждаются быстрее, в то время, как центральные струи охлаждаются медленнее и имеют большую длину. А теперь посмотрите на фото Апполона-6 и убедитесь, что топливо, покинув двигатель, продолжает гореть, оставляя огромный (такого нет больше ни у одной ракеты) клин, только развернутый в обратную сторону. И какую же тягу создает топливо, горящее вне двигателя? А никакую. Оно просто горит, не производя никакой полезной работы.
На таком наглядном примере, понятном даже далекому от космонавтике человеку, уже становится видно, что двигатель есть, он летит, толкает ракету, но что-то здесь не так. Мощность двигателя считается от топлива, горящего в камерах сгорания двигателя, а не от топлива, свободно горящего за пределами ракеты.
Rokl писал(а):А Энергия была в Казахстане и целая (которую завалило и частями.
Энергия была целая, но полностью не готова. Кроме того, она разрабатывалась под "Буран" и чтобы нести другую полезную нагрузку, проще было другую собирать. Только собирать, кроме МИК-а на 112-ой больше было негде.
Только для конспиролога по барабану, что стартовый стол от Сатурна-5 переделан под Шаттл, а стартовый стол от Энергии переделан под Зенит.
Фигню вот только не городите всякую. Старт на 250-ой площадке, как был разрушен пуском 1987 года (первый запуск Энергии), так его и не восстановили. Это был универсальный стенд-старт под любой тип "Энергии". На 110-ой площадке были два старта, но оба под "Буран". После первого полета "Бурана" были законсервированы. Ни под какие "зениты" ничего там никогда не переделывалось, сказочник.
