Предварительный усилитель с МК управлением (Проект МАКСИ)
Сообщение Igor_67 »
Понял, жду с нетерпением прошивку для управления LM7001.
Сообщение Igor_67 »
Как и обещал, выкладываю печатки.
- main.lay - модуль М1 (только без энкодера)
- LM7001.lay - модуль М3
- TDA7313.lay - модуль М2
Остальное мне без надобности, т.к. есть уже готовое (буду использовать корпус и кое-какие детали от видеомагнитофона).
Если есть какие-то неточности - напишите. :)))
Сообщение Hichkok »
А вот мой вариант материнки.
maxi_mega32.lay
(147.37 КБ) 1052 скачивания
Сообщение FOLKSDOICH »
Компактненько.
Сообщение Hichkok »
Остальное разводить пока небуду.
ТДАшка будет старая от версии за номером один,Блок питания - импулисник от ДВД , Усилки от линкора-гибрид на ЛМ3886 и 23 п(давно ждут своего часа),тюнер сонька синтезатор 6060.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Молодцы ребята!
всем спасибо
в предверии прошивки хочу еще раз выложить параметры МАКСИ
тоесть то что следует ожидать
каждый может скачать и прочитать чего ждать и не задавать потом вопросов
лежит на
http://andrew.dtrack.ru/maxi32/parametr-maxi.doc
мужики ну потерпите еще чуток
я стараюсь но не все к сожалению от меня зависит
еще раз всем спасибо
кто чего еще наделает - выкладывайте
это не значит что платы я не буду разрабатывать - конечно буду (каждый делает под свой корпус и т.д.)
и выложу обязательно
на первом месте прошивка и проверять надо все и вся а время время время...
Сообщение BV-Dial »
dt_andrew все супер с нетерпением ждем, :)))
Сообщение Сергей_74 »
Ну наконец то долгожданный МАКСИ появился :)
Удачи Андрей!!!
ПЗУ 24с64 чем заменить можно? у нас в магазине нет такой :(
Сообщение -=vital=- »
Здравствуйте у меня появилась такая идея.
Можно ли сделать чтобы с USB флэшки можно было музыку слушать?
Тогда этот усилитель стал бы полностью самостоятельным усторойством. Можно конечно встроить туда MP3 плейер промышленного производства на тогда вес усилитель полностью будет управляться пульом, а песни ридется бегать перещелкивать.
Может это слишком сложно или вообще невозможно, что скажите?
Сообщение ¤KOSTIK¤ »
чтобы втыкать флешки можно встроить в усилитель автомобильный FM Transmitter. (тот что в прикуриватель вставляется)он с пультом. и стоит недорого и места занимает мало.(кто незнает что такое FM Transmitter и как он выглядит - поисковик вам в помощь)
Мявтор!
¤KOSTIK¤ писал(а):чтобы втыкать флешки можно встроить в усилитель автомобильный FM Transmitter. (тот что в прикуриватель вставляется)он с пультом. и стоит недорого и места занимает мало.(кто незнает что такое FM Transmitter и как он выглядит - поисковик вам в помощь)
на данном этапе мне эта идея больше нравится чем от vital
Мявтор!
Сергей_74 писал(а):Ну наконец то долгожданный МАКСИ появился :)
Удачи Андрей!!!
вобщем то любой из данной серии
их довольно много от 16Кб до 512Кб
управление должно быть по И2Ц
у меня эта стоит на 64К стоит 20р
Сообщение Vl@dimir »
Сделал для версии 2.0. Отрубил микросхему передатчика и взял выход напрямую с процессора. Звук хороший!
Теперь 2 пультами пользуюсь
Народ подскажите пожалуйста как запрограммировать Atmega16 в PonyProg может надо насторйки какие-нибудь делать? Хочеу перешить усилитель 2-ой версии и забыл как я делал это все. Программатор STK200
Сообщение Hichkok »
for vital
Посетите обучалку там всё подробно описано
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr
Мявтор!
-=vital=- писал(а):Народ подскажите пожалуйста как запрограммировать Atmega16 в PonyProg может надо насторйки какие-нибудь делать? Хочеу перешить усилитель 2-ой версии и забыл как я делал это все. Программатор STK200
-vital- опять Вы вопросы и проблемы со 2 версией сюда постите
сказали же что сдесь только по МАКСИ неужели непонятно :(
не буду из принципа сдесь отвечать :(
Сообщение Igor_67 »
Уважаемый dt_andrew, когда же прошивка будет? Я уже все "жданки" съел! Все собрано и стоит мертвым грузом :( Скорее бы уже, а?
Мявтор!
Вам хорошо!
а у меня платы травяться и паяются почти все уже запаял и развел
пока в чистовом варианте сам не проверю не выложу
можете меня убивать, ругать, кознить и т.д. и т.п.
вот такой я "нехороший человек" :)
еще раз повторюсь
вы собрали свой вариант и ждете прошивку а мне приходится проверять все и вся в разных вариантах
например вариант прошивки для LM7001 которую как я понял Вы и ждете
так вот я с этой микрухой протрахался 4 дня - хотя планировал потратить пол дня
TSA работает давно и четко - хотелось и от LM добится тогоже
с чем я себя и поздравляю
вот такой пока будет мой ответ
извеняйте если что
Мявтор!
Очень важные изменения в модуле М3 ( конкретно в под модуле синтезатора частоты на LM7001)
нужно сделать именно так как нарисовано, схема модуля исправлена
если смотреть по старой схеме то:
убран конденсатор C7, резистор R10 должен быть 1К, а не 10К, конденсатор С8 должен быть 1mkF-2.2mkF (лучше если он будет керамическим)
конденсатор C11 нужно убрать совсем (очень важно), резистор R15 должен быть 1К.
резистор R9 должен быть подключен не 14 выводу LM7001, а к 15 (как не странно но это так)
исправленная схема модуля лежит как всегда
http://andrew.dtrack.ru/maxi32/M3-dopolnenie.gif
Последний раз редактировалось dt_andrew Вт июн 23, 2009 11:59:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Igor_67 »
Вовремя, однако! Я чуть было не лоханулся. Уже собирался плату синтезатора силиконом заливать. Однако, торопиться, как я понимаю, ни к чему... Пожалуй дождусь работы девайса в целом, а потом буду платы заливать.
