FuseBit Doctor
Сообщение Tankor »
ZyaK писал(а):пытаюсь вылечить мегу 8-ю
вот такая каритнка
Welcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp
Usage in commercial/profit purposes not allowed
MANUAL HVPP MODE
Init programming...  DONE
Read signature...    1E 13 07 - FAIL!
Trying T2313 pinout..1E 13 07 - FAIL!
Type the signature:  1E
пытаюсь ввести последние 4 цифры сигнатуры 9307 жму отправить, пишет
Welcome
MANUAL HVPP MODE
Type the signature:  1E9307
и на этом все останавливается, че делать не пойму
Тут диагноз дистанционно не определишь. Причин может быть уйма. Возможно чип вообще дохлый.
Сообщение Tankor »
ZyaK писал(а):понял, спасибо, сегодня съезжу куплю 88-ю мегу, какие то еще предпочтения по выбору есть?
ATMEGA88-20AU пойдет?
Пойдёт. Во вложении последняя версия прошивок под разные контроллеры, Сами посмотрите.
atmega-hvpp-fusebit-doctor_update11.zip
(552.97 КБ) 975 скачиваний
Сообщение ZyaK »
Сколько не читал нигде ненашел записей о том, что доктор на меге 8 это урезанная версия
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Сообщение Tankor »
ZyaK писал(а):Сколько не читал нигде ненашел записей о том, что доктор на меге 8 это урезанная версия
http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
Цитата: "Данный вариант прошивки еще есть для микроконтроллеров:
Atmega88, Atmega88P, Atmega168, Atmega168P, Atmega328, Atmega328P.
Прошивка для микроконтроллеров с 16kB и 32kB памяти, кроме того, выдает названия восстанавливаемых микроконтроллеров."
Вот тут мой косяк, не 88 а 168.
Сообщение ZyaK »
Ну она по распиновке вроде такая же как и мега 8-я TQFP которая
Сообщение Tankor »
ZyaK писал(а):Ну она по распиновке вроде такая же как и мега 8-я TQFP которая
Я делал в DIP корпусе, они по распиновке одинаковые.
Сообщение ZyaK »
Запаял 168-ю мегу, попробовал 16-ю мегу воткнуть - написал что это она, втыкаю убитую 8-ю и ничего не меняется, опять все как было
Welcome
MANUAL HVPP MODE
Read signature...    0C EF EF - FAIL!
Trying T2313 pinout..EF EF EF - FAIL!
Сообщение Tankor »
ZyaK писал(а):Запаял 168-ю мегу, попробовал 16-ю мегу воткнуть - написал что это она, втыкаю убитую 8-ю и ничего не меняется, опять все как было
Welcome
MANUAL HVPP MODE
Раз уж 16 мегу увидел, а 8-ую не может даже прочитать сигнатуру, то в утиль мегу 8.
Сообщение ZyaK »
Люди, подскажите что я делаю не так? в общем собрал доктора полностью на меге 168-й, поставил ft232rl, подключил вроде работает, сейчас хочу снять лок биты с атмеги 8515, терминал выдает такое:
MANUAL HVPP MODE
Read signature...    1E 93 06
Searching chip...    Atmega8515
Read fusebits...     L:FF H:51 E:00
Should be...         L:E1 H:D9 E:00
Lockbits...          ENABLED  (FC)
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Type lock:           FF
Сообщение Stinger »
Возможно что для разблокировки требуется полное стирание памяти, то есть установить перемычку allow erase.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение ZyaK »
Да устанавливал я перемычку, в автоматическом режиме все стерлось, а вот в ручном почему то не дает прописать фьюзы и лок биты, просит ввести, я ввожу и на это все останавливается, пробовал разные прошивки доктора 2.10 и 2.11 с разных сайтов все бес толку, не понимаю как люди их вручную пишут... то ли я дурак то ли лыжи не едут
Сообщение Stinger »
у меня работает от кнопки. и нафига этот терминал сдался???
Сообщение ZyaK »
Ну если верить сайтам, то благодаря управлению по УАРТу можно восстанавливать чипы с убитой сигнатурой и вручную править фьюзы и лок биты
Сообщение GoogleRU »
В свете убитой Меги16 решено собрать данную бриблуду.
Вопрос - есть у кого печатка под SMD 1206 или 0805 резисторы, без FT232? Если надо будет, то преобразователь на FT232 спаяю отдельно.
P.S. Схема в Eagle CAD не нужна - исходная схема у автора уже в Egle нарисована, так что можно самому изменить типоразмеры необходимые.
Сообщение CyberVad »
А вот я делал - тини13 оживил с первого нажатия кнопки ))
Я почему-то не выложил проект в EAGLE, завтра буду дома если надо могу выложить
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
И решил больше сегодня никуда не ходить
Сообщение Ruzik »
Не знаю пригодится мне или нет, но сделал под все или почти все..
Сообщение Stinger »
И откуда такая красота?
и по чём?
Сообщение Ruzik »
Вот из этой темы.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2404367 и ниже.
Плата бесплатная, самодельная.
Сообщение Tankor »
Ruzik писал(а):Вот из этой темы.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2404367 и ниже.
Нет слов, одни слюни. Красота.
Сообщение Ruzik »
Tankor
Осваивайте металлизацию, будут такие же платы. :)
Тема на форуме есть, сложного ни чего нет.
В первом сообщении темы.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=2647 под спойлером список более значимых ссылок по теме, с 1 по 432 страницу.
Вернуться в «AVR»
