Рейтинг сообщений: 28
Зарегистрирован: Вт май 03, 2011 10:13:12 Сообщений: 139 Откуда: Россия, Татарстан
Рейтинг сообщения:0
ZyaK писал(а):
пытаюсь вылечить мегу 8-ю вот такая каритнка
Код:
Welcome AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11 http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp Usage in commercial/profit purposes not allowed
MANUAL HVPP MODE
Init programming... DONE Read signature... 1E 13 07 - FAIL! Trying T2313 pinout..1E 13 07 - FAIL! Type the signature: 1E
пытаюсь ввести последние 4 цифры сигнатуры 9307 жму отправить, пишет
Код:
MANUAL HVPP MODE
Init programming... DONE Read signature... 1E 13 07 - FAIL! Trying T2313 pinout..1E 13 07 - FAIL! Type the signature: 1E9307
и на этом все останавливается, че делать не пойму
Тут диагноз дистанционно не определишь. Причин может быть уйма. Возможно чип вообще дохлый.
Рейтинг сообщения:0
ZyaK писал(а):
Сколько не читал нигде ненашел записей о том, что доктор на меге 8 это урезанная версия
http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/ Цитата: "Данный вариант прошивки еще есть для микроконтроллеров: Atmega88, Atmega88P, Atmega168, Atmega168P, Atmega328, Atmega328P. Прошивка для микроконтроллеров с 16kB и 32kB памяти, кроме того, выдает названия восстанавливаемых микроконтроллеров."
Запаял 168-ю мегу, попробовал 16-ю мегу воткнуть - написал что это она, втыкаю убитую 8-ю и ничего не меняется, опять все как было
Код:
MANUAL HVPP MODE
Init programming... DONE Read signature... 0C EF EF - FAIL! Trying T2313 pinout..EF EF EF - FAIL! Type the signature: 1E9307
_________________ Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Рейтинг сообщения:0
Код:
MANUAL HVPP MODE
Раз уж 16 мегу увидел, а 8-ую не может даже прочитать сигнатуру, то в утиль мегу 8.
Люди, подскажите что я делаю не так? в общем собрал доктора полностью на меге 168-й, поставил ft232rl, подключил вроде работает, сейчас хочу снять лок биты с атмеги 8515, терминал выдает такое:
Код:
Да устанавливал я перемычку, в автоматическом режиме все стерлось, а вот в ручном почему то не дает прописать фьюзы и лок биты, просит ввести, я ввожу и на это все останавливается, пробовал разные прошивки доктора 2.10 и 2.11 с разных сайтов все бес толку, не понимаю как люди их вручную пишут... то ли я дурак то ли лыжи не едут
В свете убитой Меги16 решено собрать данную бриблуду. Вопрос - есть у кого печатка под SMD 1206 или 0805 резисторы, без FT232? Если надо будет, то преобразователь на FT232 спаяю отдельно.
P.S. Схема в Eagle CAD не нужна - исходная схема у автора уже в Egle нарисована, так что можно самому изменить типоразмеры необходимые.
Tankor Осваивайте металлизацию, будут такие же платы. Тема на форуме есть, сложного ни чего нет. В первом сообщении темы.. viewtopic.php?f=8&t=2647 под спойлером список более значимых ссылок по теме, с 1 по 432 страницу.
