Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Пт дек 05, 2025 10:39:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13431 ]     ... , , , 84, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 09:14:17
Собственно печатку брал вот отсюда http://robozone.su/other/57-setevoj-imp ... 2v-2a.html только внес необходимые изменения в номиналы деталей
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 09:16:18
Понял. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 09:18:54
Там в плате небольшой касячек в плане перевернутого светодиода, а остальное норм Это если захочешь сделать индикацию вкл БП
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 09:21:21
Это уже мелочи. Разберусь. Просто очень не хотелось новую плату травить.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 11:35:08
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -3
Подскажите, чем можно заменить F9Z34N?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 19:24:00
Где то в середине форума было про него.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 21:18:09
Рейтинг сообщений: 0
Смонтировал частотник на станок ( старичок 1615 М ) , двигатель 3 кВт 1450 об мин. Работает отлично. Транзисторы в силовом блоке IRG4PC40UD. Прикрыты RC -цепочками 25 Ом 20нФ *1кВ. Выносной пульт управления , кнопки продублированы реле РЭС-9 .
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 23:48:33
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 895
SabitofF писал(а):
заменить F9Z34N
Да, было уже, полистайте форум. Подходят F9Z14, F9Z24, мелкие ставили IRLML6401..
Ну и отлично 8)
Надеюсь темпы разгона-торможения устраивают.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 11:24:41
У меня такая проблема, ни как не могу разобраться в момент включения срабатывает защита по току, рискнул взял отключил защиту запустился все нормально, привлеченном частотнике подключаю защиту все работает, и защита не включается, а защитой не могу включить. Шунтировал 100n тоже самое.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 11:55:51
Проверь пусковой ток двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 11:56:52
Это на лампах.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 12:04:07
Да хоть на тэнах. :) Ток посмотри какой в пуске. На лампах тем более в пуске большой ток, а по мере прогрева спирали ток падает.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 12:05:49
Карма: 48
R73 имеется? Поставьте его килоом 100. Вдруг ток утечки кирпичей большой. Без него будет микросекундный сквозняк при включении.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 12:19:47
Самый большой ток который на лампах снял был 0.5 А, пускового обще нету плавное нарастание.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 12:40:43
Да у меня стоял R73 но только на одной фазе установил еще два и все заработало. ОГРОМНОЕ СПАСИБО, а то уже думал голова лопнет.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 12:48:03
Карма: 48
В других фазах по идее не обязательно, если есть нагрузка. Через нагрузку (лампы или двигатель) остальные фазы подтягиваются сами тем же резистором, а без нагрузки срабатывает защита. Видно его не хватало, а теперь тянут на минус 3 резистора, их общее сопротивление в 3 раза меньше и всё нормально. Пусть так и стоит, и значит у кирпичей действительно ток утечки большой.
Фотку конструкции покажете или видео работы? Интересно глянуть 8)
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 12:49:58
Соберу сейчас в корпус скину обязательно.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 21:15:01
Глюки от помех. Сведи все ""минуса"" в одну точку , возле источника питания. У меня такое было.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 07:04:59
Рейтинг сообщений: 4
Добрался я наконец до своего частотника. Визуальный осмотр показал, что клавиша залипла как я и думал. А искра при включени без выключателя промелькнула не в реле, а возле него. Бахнул резистор R48 18 ом 2 ватта. А вот почему он бахнул не понятно. Может поставить его помощнее, скажем ватт 5?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 11:06:31
Карма: 48
Да, поставьте 5вт. При ёмкости 4,7мкФ действующий ток из сети около 0,3А и затем быстро снижается по мере заряда, мощность укладывается в 2Вт. Только в момент включения, если попали в максимум сети, может быть импульсный краковременный ток и большая пиковая мощность. Не исключаю что и резистор мог быть не совсем качественный, у меня таких случаев небыло, но будем знать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
