Ламповый усилитель начального уровня
Кеша
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Кеша »
Всем привет. Запустил я свой усилитель. Все нормально, подключал к открытым колонкам на двух 4 гд-28 и плюс 1 гд-18 через конденсатор , звук порадовал. Но как всегда есть какое-то "но". Звук отрабатывает на всю громкость, а при уменьшении начинаются помехи, фон (рипит, хрипит и т.п. и т.д.). Помогите пожалуйста с этой проблемой. Может это силовой трансформатор? Когда я его снимал, то на станине было немного вытекшего парафина - видать перегревался в прошлом.
radiokote
Сообщение radiokote »
Кеша писал(а):Если я правильно понял подогревать триод 3-х амперной 6,3В вторичкой? Автор схемы два триода для красоты применил?
Да, уж, какой есть... Если память не изменяет, у ТСШ-170 накальная обмотка держит от 5 до 7ампер.
Автор схемы применил двойной триод не для красоты, а для практичности. Зачем делать усилитель на 4-х лампах, когда можно на 3-х? Тут, точнее сказать, на 3-х баллонах :) Т.к. ламп, всё равно, 4.
Кеша писал(а):Блок питания с диодным мостом (на выходе мерял 212-215В)
Явно, что-то не так.
После выпрямления должно получится около 270В.
Кеша писал(а):Может это силовой трансформатор?
Тут сразу не скажешь...
Но, если брать во внимание, что напряжение после выпрямления 212В, то или транс или конденсаторы.
Небось, применены советские банки под гайку, которым 100 лет?
А, вообще, круто было бы увидеть фото этого всего. Так, в 80% случаев, косяк находится скоро.
Кеша
Сообщение Кеша »
Всем привет. Поменял ТСШ - с диодного моста 180-186 В. Но проблема осталась на прежнем месте. Может кто знает как подсоединить дросель (ДР 2.3-0.21112)? 1 и 2 выходы - это 2.3 Гн , а выходы 3 и 4 это 0.2 Гн? Перебрал кучу информации по нему, не нашел. Фото скину чуть попозже, сейчас все в навесе. Конденсаторы все новые, хотя мысли были цеплять старые.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Вот по какой схеме делал я. Всё заработало без каких-либо проблем. Даже с совковыми литами под гайку.
9 вывод триода ещё на землю надо...
Последний раз редактировалось Xatrix Чт май 21, 2015 00:27:48, всего редактировалось 1 раз.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Дроссель: вывод 1 - на диоды, вывод 4 - на аноды. Между 2 и 3 - перемычка.
Получится 2,3 + 0,2 = 2,5 Гн
Vertige
Сообщение Vertige »
Здравствуйте. Нашел такую схемку. Можно ли вней использовать лампы 6н23п и 6п43п? И ещевопрос: А можно использовать в ламповом усилителе селеновый выпрямитель?
(32.48 КБ) 676 скачиваний
Кеша
Сообщение Кеша »
Xatrix А зачем накал триода на минус кидать? 6ф1 спасибо за подсказку.
radiokote
Кеша писал(а):Поменял ТСШ - с диодного моста 180-186 В. Но проблема осталась на прежнем месте.
Прямо, мистика, какая-то... :shock:
По переменке тестер показывает верное значение?
Где-то плохой контакт, конденсатор не такой уж новый, как казалось?
Каждый диод в мосте проверен?
Может, резистор анодного фильтра в 10...100 раз выше номинала? У меня было, что попались резисторы, видать, заводского брака, на которые номинал был напечатан один, а в рельности был другой :facepalm:
Тут - тыкать пальцем в небо.
Кеша писал(а):Может кто знает как подсоединить дросель (ДР 2.3-0.21112)?
Выводы соединять по порядку. Как идут цифры. Как уже сказали - 2 и 3 соединяем, остальные - по схеме.
Только, если дроссель один, то после него, для лучшего разделения, неплохо по резистору на каждый канал, Ом, эдак, по 100.
Кеша писал(а):А зачем накал триода на минус кидать?
Потому, что Ннннада :))
Для того, чтобы побольше фона могло "стечь", если такой имеется. А он будет.
Есть лучший вариант, но чуть сложнее. Приподнять потенциал накала делителем от анодного. Берем резисторы по 1-2Вт. Первый - 150к, второй - 22...27к. Соединяем последовательно и цепляем крайние выводы на + анодного и - (меньший резистор на минус). Среднюю точку кидаем на один вывод накала. Накальные выводы, так же, неплохо шунтировать капиком на 100нан.
Vitёk
Сообщение Vitёk »
Vertige писал(а):Здравствуйте. Нашел такую схемку. Можно ли вней использовать лампы 6н23п и 6п43п? И ещевопрос: А можно использовать в ламповом усилителе селеновый выпрямитель?
Какие лампы указаны в описании? В принципе можно, но я бы рекомендовал 6н2п. Селеновый выпрямитель тоже можно использовать, выпрямляет он абсолютно так же.
Vertige
Сообщение Vertige »
Vitёk писал(а):Какие лампы указаны в описании? В принципе можно, но я бы рекомендовал 6н2п. Селеновый выпрямитель тоже можно использовать, выпрямляет он абсолютно так же.
Триоды не знаю какие, а пентоды - 6п18п. А чем не такие 6п23п?
Vitёk
Сообщение Vitёk »
Просто эта лампа изначально была рассчитана на работу в ВЧ каскадах, а 6н2п как раз в усилителях НЧ. Если хотите, то можете использовать 6н23п, такие схемы в инете встречаются.
Например вот: http://mk748.ucoz.ru/news/loftin_uajt_n ... 2-03-23-15 , http://www.radiostation.ru/home/usilitel-stud.html.
Кеша
Сообщение Кеша »
radiokote Большое спасибо за помощь. На счет диодов догадался сам. Поменял распайку 226-х на диодный мост КЦ и все заработало. Все просто супер. Про фото я не забыл.
radiokote
Кеша писал(а):Большое спасибо за помощь
Пожалуйста :beer:
Кеша писал(а):На счет диодов
Ну, вот... Нашлась проблема :tea:
Мне ещё вот, что интересно... Конденсатор по схеме С4 0,1мкФ 250В, который должен быть не менее, чем на 300В в данной схеме, какого типа используется?
Только бы это был не БМТ, МБМ или К73-17... :roll:
greenspotty
Сообщение greenspotty »
Пишу в ламповую тему, надеюсь не ошибся. Скажите, пожалуйста, "музыкальная" ли лампа ГУ-32? Мощность у нее небольшая, высокочастотная, возможно, склонна к возбуду, а вот как она звучит на НЧ, никто не пробовал?
SERYKOS
Сообщение SERYKOS »
greenspotty писал(а):как она звучит на НЧ, никто не пробовал?
Пробовал, пока динамик не подключил, вообще ни как ни звучала 8)
А в целом лампа- это тупо электроваккумный прибор, способный при определенных условиях изменять большое напряжение в анодной цепи в некой зависимости от малого напряжения в цепи сетки, причем любой, но по разному.
Так вот изменяя все эти условия изменяется и звучание усилителя в целом.
Кроме высокочастотности у ламп есть в параметрах крутизна, токи сеток для разных режимов работы, напряжения на каждом выводе ......
Одна и та же схема не будит звучать одинаково у двух разных людей, если каждый будит паять под под разной степенью алкогольного опьянения, у одного к розетке подводиться 240, а у другого 160 по праздникам.
Это просто я все к тому, что в этой конкретно ветке случаются разные варианты распайки диодного моста :solder:
И разговоры о музыкальности какой то лампы приведут к прямой замене одной лампы другой, без изменения остальных составляющих параметров и комплектующих, с последующими коментариями о пахабном звучании отдельных испытуемых 8)
С уважением :beer:
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Slabovik
Сообщение Slabovik »
radiokote писал(а):Только бы это был не БМТ, МБМ или К73-17... :roll:
К73-17 чем не угодил?
greenspotty
SERYKOS! Понимаю вашу иронию, но все таки есть звучание у каждого типа лампы при оптимальных условиях. Неужели никто не делал здесь на сем девайсе УНЧ?
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Подождите немного, может, расскажут...
Ну, а гуглевские ссылки Вы смотрели?
Андрей
tataff
Сообщение tataff »
greenspotty писал(а):Пишу в ламповую тему, надеюсь не ошибся. Скажите, пожалуйста, "музыкальная" ли лампа ГУ-32? Мощность у нее небольшая, высокочастотная, возможно, склонна к возбуду, а вот как она звучит на НЧ, никто не пробовал?
Положим ГУ-32 не такая уж "маломощная", хотя конечно с чем сравнивать :))) Если с ГК-1 (200 киловатт) - то маломощная
http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type2/gk1.shtml
А собственно почему выбор пал именно на ГУ-32? Не самая удобная лампа для УНЧ, есть полно куда как более подходящих.
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Кеша
Сообщение Кеша »
radiokote К73-17 и стоит. А какой лучше? КБГ подойдет?
