Форум РадиоКот • Просмотр темы - BASCOM AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Вт мар 03, 2026 07:36:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6069 ]     ... , , , 15, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 12:20:20
Shuriks писал(а):
1. В ATtiny2313 порты PORT A0 и PORT A1 становятся доступными , если применять внутренний тактовый генератор.
Да это понятно, если эти порты мы используем в программе то кварц на них не повесиш,у меня оказалось всё гораздо проще.Не тот regfile вписал :o :oops: :o вот так бывает,на баскоме не давно сижу,а баском авр и того меньше вот и запутался слегка...
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:40:55
Ребят, а подскажите почему у меня грабли? Простенькая программа в Bascom'e из его примеров че я только не делал, все равно кракозяблы. Версия прота 7.5 SP3, басика 1.11.9.0. Проект прилагаю.
Код:
$regfile = "m8def.dat"                                      ' we use the M8
$baud = 9600
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 24
Dim A As Byte , B1 As Byte , C As Integer , S As String * 4
A = 1
Print "print variable a " ; A
Print                                                       'new line
Print "Text to print."                                      'constant to print
B1 = 10
Print Hex(b1)                                               'print in hexa notation
C = &HA000                                                  'assign value to c%
Print Hex(c)                                                'print in hex notation
Print C                                                     'print in decimal notation
C = -32000
Print C
Print Hex(c)
Rem Note That Integers Range From -32767 To 32768
Print "You can also use multiple" _
; "lines using _"
Print "use it for long lines"
'From version 1.11.6.4 :
A = &B1010_0111
Print Bin(a)
S = "1001"
A = Binval(s)
Print A
End
RS232_Bas.rar [40.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 19:18:40
Рейтинг сообщений: 2
У меня, кстати, похожая хрень. Только с ЖКИ. Пытаюсь в Протеусе 7.5 SP3 вывести на жки данные с DS1307 + МК. Прога написана в Баскоме. Так вот, на индикаторе что-то вроде японских иероглифов. Уже всяко разно извращался, даже с бубном танцевал - ничего не помогает. В итоге не пойму: то ли я код криво написал, то ли Протеус этот глюкавый. Может у кого есть готовый код (для проверки) ATmega16/32 + DS1307 + LCD? Скиньте пожалста!
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 20:07:03
Рейтинг сообщений: 44
На 7-ой странице (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6408&postdays=0&postorder=asc&start=120) этот вопрос уже обсуждался.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 20:15:31
Всё, разобрался. Забыл в Протеусе поставить подтягивающие резисторы на SCL и SDA. Теперь всё работает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 22:41:24
to Drugdug : вставьте вот такую строчку . Читаем почаще хелп от Bascom'a :)
    Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Данная команда предназначена для конфигурирования UART(USART) под чип Mega8.
    где Dummy - признак, что скорость будет установленна через $baud ,
    Synchrone = 0 - асинхронная операция ,
    Parity = None - четность нет
    Stopbits =1 - стоповых битов - 1
    Databits = 8 - данные - 8бит
Не забываем , в протеусе .. для виртуального терминала установить , точно такие же параметры :) Enjoy
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 20:41:52
Подскажите плиз можноли восстановить МК .Прошивал уч.прогу со светодиодом, всё заработало.Супер.Начал чистить МК и восстанавливать FUSE в исходное состояние и видать чето не то прописал.Посмотрите пожалуйста скриншот,может можно спасти МК.Mega8, кварц 16Мгц,конденсаторы 22пф.
Mega8.pdf [26.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 10:25:02
Заводские установки FUSE-битов (для первоначальной прошивки установлен внутренний генератор 1) :
Посмотреть на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 19:14:04
вот вам вопросик:
как вывести полностью порт на вывод?
код в аттаче
выводится не то что планировал.. в разной последовательности...
для тестов подключал светики...
а код типа
Код:
PORTD.0 = 1
PORTD.7 = 1
работает нормально.. но использует память..
какие мысли на эту тему?
Комментарий к файлу: тут код
Ports.txt [804 байт]
Последний раз редактировалось AVRDaemon Сб июн 06, 2009 23:06:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 22:08:00
Shuriks спасибо.Это то что нужно.И ещё ,объясните пожалуйста что такое Calibration0...3,на что они указывают?Ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 09:10:15
работали с АЦП?
как померить напряжение?
как управлять ШИМом?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 10:36:57
Так по очереди...
FUSE-биты Calibration отвечают за калибровку внутренного тактового генератора , рекомендую их вообще не трогать. Убить можно напрочь, даже внешний тактовый генератор не поможет . Хотя есть специальный апноут , как калибровать этот самый генератор.
Все кстати в Даташите описано , и в десятках книг на русском языке. Да и я думаю на этом форуме вообще :) Так что РЕКОМЕНДУЮ читать фирменные даташиты на английском языке , прежде чем подойти к контроллеру.. Я например задолго даже до покупки изучаю даташит.
.. По АЦП - да конечно . Все можно мерить , целая тема была развернута по поводу АЦП. Вплоть , до ошибок пересчета. Посмотрите на 11 стр. Вот ссылка , я выкладывал реальный вольтметр. Который сам сделал и написал для него программу
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=176482#176482
По ШИМУ тоже ничего сложного , ведь все запускается записью определенных битов в специальные регистры :)
Вот самая простая программа по запуску PWM средствами Bascom. Изменяя переменную Pwm1a - меняем скважность ...
Код:
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 12000000
Config Portb = Output
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 64
Pwm1a = 255
Do
Loop
End
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 10:40:33
Подскажите какой ! впервые слышу о таком апноуте.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 11:03:58
Shuriks спасибо большое =)
я собираюсь мерить напряжение батареи =) то есть напряжение которое идет на саму МК.. юзаю мегу8 ...
пытаюсь сейчас твою программку :oops: перенести на мегу8... и все так аккуратненько выводить на LCD =) получится?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 11:05:40
Вот пожалуйста :)
AVR053: Калибровка внутреннего RC-генератора
На вот этой страничке , да еще на русском :) Мяууу
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR053.htm
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 11:08:02
На LCD все еще проще , динамическая идикация не нужна. Выводить прямо в подпрограмме измерений ... Аська есть ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 12:39:44
Shuriks спасибо.Буду искать литературу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 09:12:56
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Здравствуйте, я в програмировании проктически дуб!
Но смог своять свой LED куб 3х3х3.
Подскажите, как можно реализовать больше эффектов, просто вся моя писянина много места занимает, а по другому я немогу :( Подскажите с кодом.
Планирую на MEGA8 своять 4х4х4 или больше, только с прогой раздуплиться-бы....
Надеюсь на помощь :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 16:55:47
If - End If лучше заменить на SELECT CASE.
Данные на выходы портов и задержек организовать в массив.
Можно посмотреть как организованы массивы букв в моей бегущей строке http://bascom.at.ua/publ/1-1-0-7
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 11:13:53
Я посмотрел, много для себянашол! Спосибо! :lol:
Можете помочь с ШИМ регулировкой яркости конкретной группы светиков?
Ну вобще немогу с ним разоьраться! :cry:
