Мелкие вопросы по теории
Сообщение Андрей Бедов »
либо мотать слоями, разделяя слои электротехнической бумагой
Так мотают все серьёзные (изготовленные на заводе) трансформаторы.
Китайцы - "не считаются".
Сообщение hybroid »
Серьёзные трансформаторы на серьёзных заводах бумагой уже не разделяют.. Не технологично. Разделяют хитрым скотчем.
А в остальном КРАМ правильно пишет.. Но надо учитывать, что мотается на коленке и говнопроводом, с которым уже никто не даст гарантию на качество межвитковой изоляции. Поэтому хорошо бы и разделять :)
Сообщение John Locke »
КРАМ писал(а):Гораздо важнее иметь надежную и термостойкую изоляцию между первичной и вторичными обмотками. Потому что это ЖИЗНЕННО ВАЖНО.
А из чего сделать ее можно? Нет папирусной и конденсаторной бумаги :cry:
Пакет для запекания в духовке (я серьёзно).
Сообщение AL.EX »
КРАМ писал(а):Не поплохеет.
Могу отметить только одну мелочь - очень не советую "замачивать".
Лучше намочить тряпку и протирать, протягивая провод.
Семь бед, один Reset.
Сообщение КРАМ »
Андрей Бедов писал(а):Пакет для запекания в духовке
Это наподобие дырявых презервативов...
Эти пакеты ПЕРФОРИРОВАНЫ...
Сообщение ypppu »
Прошу покритиковать схему.
Нужен переключатель с зависимой фиксацией. За основу взял схему с D-триггерами и переключающими кнопками (рис. 6)
Собираюсь использовать 8-разрядные прозрачные защёлки D-типа.
Хотел усовершенствовать схему, чтобы можно было отказаться от кучи резисторов и вместо переключающих кнопок применить замыкающие. Вот моя схема:
Принцип работы:
При нажатии на любую кнопку на соответствующий вход будет сразу же подан высокий уровень и откроется транзистор VT1.
Цепочка C1R2 подбирается так, чтобы высокий уровень на синхровходе появился спустя 0,5 секунды после открытия транзистора. За это же время как раз закончится дребезг контактов. Когда на входе C сигнал достигнет высокого уровня, состояния входов "запомнятся" на соотв. выходах микросхемы.
После отпускания кнопки транзистор закроется, конденсатор разрядится через резистор R3 и будет готов к следующему нажатию.
(9.38 КБ) 1756 скачиваний
(28.54 КБ) 5837 скачиваний
Хотел зарегаться на форуме датагора, но застрял на вопросе:
Назовите очень популярную и дешовую пятиногую "аудио-тдашку"
Не занимаюсь особо звуком, поэтому не знаю. Прошу вашей помощи
John Locke писал(а): застрял на вопросе:
Вообще их две- TDA2003 и TDA2030- правильнее, видимо- TDA2030
А из чего сделать ее можно? Нет папирусной бумаги
В магазинах есть "БУМАГА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ"-
в супермаркетах продаётся там же, где пакеты для мусора и прочая кухонная дребедень..
Сообщение Бугер »
Товарищи, а как в proteus запустить осциллограф? Я его всеми четыремя выводами подсоединял, а он ничего так и не показал :(
От каждого по возможности - каждому по потребности
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Включил симуляцию и тыкаешь на него, там есть настройки все, их и крутить. Если схема симулируется и выдает сигналы, то он их покажет. Как-то так. :)
А если не запускается, то правой кнопкой на него и там самая нижняя строка.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=289835
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=3739
Станислав
Сообщение Ariadna-on-Line »
...Цепочка C1R2 подбирается так, чтобы высокий уровень на синхровходе появился спустя 0,5 секунды после открытия транзистора...
Вообще-то это дифференцирующая цепь, и никакого замедления она дать не может в принципе.
Наличие режимов, когда база транзистора и/или вход микросхемы по постоянному току "висят в воздухе" считаются нарушением правил схемотехники. Если оно и не смертельно, то часто непредсказуемо.
Сообщение ypppu »
Спасибо, про висящие в воздухе входы учту.
Ariadna-on-Line писал(а):C1R2 ... это дифференцирующая цепь, и никакого замедления она дать не может в принципе.
Как же так? Насколько я понимаю, счёт происходит, когда на входе C низкий уровень напряжения сменяется высоким. Но напряжение на конденсаторе не может подняться мгновенно, поскольку ток его зарядки ограничен резистором R2.
Сообщение B@R5uk »
ypppu писал(а):Как же так?
Путаете с интегрирующей цепью. В дифференцирующей цепи напряжение на выходе равно напряжению на входе минус напряжение на конденсаторе. Так как напряжение на конденсаторе не может измениться мгновенно, то резкие переходы проходят с входа на выход без проблем.
Сообщение ypppu »
Что-то я не понимаю. :dont_know: В описании исходной схемы сказано:
микросхема стробирует данные по положительному перепаду
Согласен, что ток через вход C потечёт сразу же. Но напряжение на конденсаторе достигнет логической единицы спустя некоторое время, не так ли?
Сообщение B@R5uk »
Приведите участок схемы, который обсуждаете.
Если вы всё ещё ту схему с sn74hc373 обсуждаете, то в пустую. Она работать не будет. Входы данных срабатывают на отпускание кнопки раньше, чем вход стробирования, поэтому при отпускании кнопки по всем входам защёлкиваются нули. Единица будет только во время того, как кнопка нажата.
Сообщение ypppu »
Точно! Нужно организовать схему так, чтобы логический уровень на входе C понизился до момента отпускания кнопки.
Сообщение B@R5uk »
:shock: Для этого нужен электронный экстрасенс. :)))
Сообщение ypppu »
Думаю, можно найти какую-нибудь схему задержки на таймере NE555. Чтобы через 0,5 секунды после нажатия на кнопку на счётный вход приходил короткий импульс.
Сообщение Slabovik »
Легче взять регистр с фиксацией не по уровню, а по фронту. Буквально рядом лежит...
Вернуться в «Теория»
