Оцифровка сканирующего электронного микроскопа
Сообщение minakan »
balachoff писал(а):Можешь скинуть ссылку хоть на один USB АЦП или PCI АЦП за приемлемую цену. А то я только дорогие находил.
Ага кто то тут кому то PCI дешево обещал. :)
К примеру если вам нужен USB ADC то на ебей
µCHAMELEON будут меньше сотни стоить с доставкой...
А вот подойдет ли оно - сами смотрите, у меня с их сайтом сбои.
:tea:
Сообщение balachoff »
Всем доброго вечера!
Задача существенно упростилась!
Недавно я ездил в Пущино и смог, наконец, подробно обсудить аспекты модернизации микроскопа. Оказалось, что совсем не обязательно оцифровывать изображение поверхности образца. Для характеристики поверхностей в лаборатории есть современный СЭМ. Как раз сигнал изображения поверхности подаётся на телевизор для наводки на интересующую область.
Интересует сигнал с волновых детекторов, которые используются для получения распределения элементов таблицы Менделеева в образце. Они регистрируют отдельные рентгеновские кванты, интересующей нас длины волны. (У каждого атома свой неповторимый набор частот характеристического рентгеновского излучения). И сигнал с этих детекторов представляет собой отдельные импульсы, обычно не очень частые. Излучение рентгеновского кванта- процесс вероятностный, поэтому сканирование проводится много раз, затем полученные изображения накладываются. Получается, так называемое, "звездное небо".
Поэтому задача сводится к регистрации кванта излучения, и к определению его местоположения (строки и стоблца на изображении). Очевидно, что определение местоположения нужно производить по сигналу развёртки (пиле). Только будет ли у полученного изображения нормальная точность?
По-моему, эта задача уже по силам arduino. Время одной съёмки можно менять в широких пределах: 500, 250, 100, 50, 25, 10, 5, 2.5, 1, 0.5 секунд. Но 500 секунд лучше не использовать, слишком долго, а съёмку нужно производить несколько раз.
Вот управляющая панель микроскопа:
Сообщение bolek »
balachoff писал(а):.... Только будет ли у полученного изображения нормальная точность?...
Точность чего? Изображения? Или определения положения? Или еще чего-то?
То, что было изложено в стартовом посте и теперь существенно отличаются. Я понимаю: профессор... маразм... лапоть туда... сюда... А вот еще бы автоматизировать...
Все это замечательные мечты в стиле Манилова, поскольку ему самому не нужно ничего делать - нет ничего проще задачи, которую не нужно решать самому.
Ну или, хотя бы, за которую нужно было заплатить деньги специалистам. Мечтайте дальше со своим профессором...
Давайте уважать друг-друга. И не осуждать людей, которых не знаем.
Сообщение jonpim »
Это функции рентгеновского фотоэлектронного спектроскопа .
Это называется рентгеноспектральный микроанализ. Он позволяет узнать не состав образца, а распределение какого-либо элемента по его поверхности.
