Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
- mr_kot
- Друг Кота
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Rinus, с термопарой идут только нихромовые нагреватели. А HAKKO, насколько я помню, делают только керамику. У них в качестве датчика используется терморезистор.
mr_kot
Да, я понял - просто надо будет немного переделать входную схему. Хочется же и "настоящую" керамику попробовать
Rinus писал(а):Братцы, не тяните меня за хвост!![]()
Ниасилю 269 страниц!
Подскажите по какой причине у меня проскакивает требуемую температуру? И кондюки навешивал и вход термопары на +5 через 5к подвешивал - ничо не помогат. На выход КРЕНки повесил 4700 uF... На вход тоже приличный кондюк.Может надо код править под конкретный паяльник? Неужели с подобным никто не сталкивался? Ведь явно что то типовое.
Мрркакой я все таки нетерпеливый. Перенес точку подключения ТП с разъема на плате непосредственно к резистору - колбашение успокоилось - теперь при установленных 301 градусе колеблется всего лишь от 294 до 322! Пока остановлюсь на этом - возможно эти колебания уберутся, когда у меня будет инерционный паяльник - с жалом, головкой итп, а не открытый и разбитый нагревательный элемент, как сейчас:
И еще на разъеме соединил общую землю паяльника с землей ТП.
Попробуй убрать кондёр из обратной связи операционника скорее всего идёт возбуд в виде пилы
Со стены ты видишь руки не пугайся это глюки
Всем привет! Собираю 3й экземпляр ИП 2го варианта Victor_P с нуля. Второй экземпляр тоже не заводится, только моргает начальная температура с частотой 1 раз в сек и все. Уже все проверил - транс правильно намотан и подключен. Топы только 257е EN и YN. 256 так и не нашел. Подскажите пжл как проверять работоспособность ИП, можно ли его включать без нагрузки? Если нет, хватит ли лампочки на 24В после диода?? А то уже и управляющую плату спалил...
- Victor_P.
Можно, более того, он при этом должен выдавать положенные 24В.milob писал(а):можно ли его включать без нагрузки?
К сказанному добавлю еще пару слов- первое включение импульсника обычно делают с последовательно с ним включенной лампой накаливания 100-150 Ватт на напряжение 230 В, при этом замеряется и выставляется выходное напряжение ИИП(если это необходимо), при нормальной работе (без свистов и хрюков) лампу убирают и начинают постепенно нагружать импульсник с помощью балласта(идеально мощный реостат) контролируя выходное напряжение и ток нагрузки. Использовать в качестве балласта лампы накаливания нежелательно, поскольку в момент запуска сопротивление нити накала- минимально и блок может уходить в защиту. Доводим нагрузку до номинальной - смотрим нагрев элементов и устойчивость работы ИИП. Желательно при экспериментах защищать глаза,- бывает осколки от взорвавшихся деталей разлетаются как пули.
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
- Vseryj
- Держит паяльник хвостом
100-150W лампу тут слишком смело и бесполезно. Проверять без нагрузки 40W ламы хватит за-глаза.
- mr_kot
- Друг Кота
Vseryj писал(а):Проверять без нагрузки 40W ламы хватит за-глаза.
Точно. А еще крайне желательно при наладке импульсников подключать их к сети через разделительный трансформатор 220/220 В мощностью 100-300 Вт
- imon220
- Потрогал лапой паяльник
Victor.P собираю вашу ворую версию, осталось трансформатор намотать (хотел проводом 0.5), но чет у меня не влазит, первичку думаю намотать меньшем проводом, а вторичку уже 0.5
Скажите я так понял sens2 не имеет своего разъема или я его не увидел?
- Victor_P.
А 21 виток проводом 0.5 в 10мм каркас даже теоретически не поместится. А на практике все еще сложнее. Да и не нужет там 0.5 в первичке. Я же выкладывал снимок окна программы с рассчетем транса, достаточно 0.35мм, в идеале нужно подобрать провод, чтобы 21 виток занимали всю ширину каркаса. А вот для вторички 0.5 уже мало, я мотал скруткой из 5и 0.35мм.
Да, sens2 отдельного входа не имеет, он для Т12.
З.Ы.
В фене завелся ИИП
З.Ы.
В фене завелся ИИП
- sanntex
Круто лепота то какая
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
- imon220
Я с начало не нашел рисунок, а потом скачал прогу. Только она у меня выдала 39витков
- Victor_P.
- sanntex
Да выглядит СУПЕР!!! и себе хочу
И где вы берете такие шим LNK623DG
- sanntex
А я привык блоки делать на 494, 384х, ТОР когда то купил по мешочку
milob писал(а):Транс уже перемотал, начала обмоток и направления правильные! Подключил внешний источник питания уже 24В к выпрямительному диоду - CB заработала, показала 260 гр. начался набор температуры и стабилизация... При подключении к сети опять промаргивает с периодом в 2-3 сек 260 гр. и все.
Аналогичная ситуация и у меня. За исключением того, что я включаю БП отдельно от паялки. БП "цикает" раз в пару секунд. Напряжение на выходе поднимается вольт до 15(примерно, зависит от нагрузки подключённой) и падает. Вроде всё проверил, транс по новой намотал соблюдая направление, последовательность намотки и начала обмоток. Первый раз делаю импульсник, вот и не могу понять в чём дело.
Тут упоминали про D5(P6KE180A), так он нормально звонится.
- Victor_P.
Если все как написано, то правильно. Первичка мотается в 2 слоя,- первый и самый последний. Индуктивность первички собранного транса какая получилась?konpetr писал(а):...транс ... намотал соблюдая направление, последовательность намотки и начала обмоток ... Наверное я как то не правильно мотаю транс ...
Victor_P. писал(а):Индуктивность первички собранного транса какая получилась?
Индуктивность была 315, подогнал под 294.
Victor_P. писал(а):Первичка мотается в 2 слоя,- первый и самый последний.
Так и мотал.
