Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Starichok51 »
ну, обратноходы и полумост - совершенно разные вещи. да и мощность обратноходов далеко не 500 Ватт.
так что, приобретенный на обратноходах опыт тут может не пригодится...
Сообщение 281278 »
Всем доброго, куда впихнуть на сайте не нашёл поэтому пихаю сюда :) . ИБП для шуруповёрта на IR2153 в корпусе аккумулятора. обкатан, как ни странно работает железобетонно. Может кому пригодиться. Спасибо сайтам Паяльник и Радиокот за информацию и их участникам, отдельный респект Старичку за программы.
предобзор
(20.24 КБ) 884 скачивания
:solder:
ИБП для шурика.rar
комплект
(511.74 КБ) 893 скачивания
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
Сообщение Cahes »
Телекот писал(а):Самая простая схема мягкого старта, это терморезистор в цепи первичной обмотки.
А вот это не понятно - сопротивление терморезистора большое, выход напряжения с блока питания маленький, обратная связь увеличивает шим-заполнение до максимума на первых же колебаниях, в результате при старте напряжение на транзисторах повышается до максимума, а на выходе не повышается плавно, вопреки ожиданиям.
Сообщение Телекот »
Cahes писал(а):А вот это не понятно - сопротивление терморезистора большое, выход напряжения с блока питания маленький, обратная связь увеличивает шим-заполнение до максимума на первых же колебаниях,
Вы где у IR2153 видели обратную связь? :))) И ШИМ там всегда с максимальным заполнением и не меняется.
Насмешили спасибо.
Сообщение Seriyvolk »
Посмотри, во сколько пост написан. Ну не проснулся ещё человек. :))
Сообщение markin606 »
Здравствуйте уважаемые Коты. Скажите можно ли в качестве силовых транзисторов использовать отечественные поливики КП809Б1 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/doc/kp809b1.htm
Сообщение Slabovik »
на 35~40 кГц будут работать. Задирать частоту не стоит из-за высокого значения заряда затвора.
Вы имеете в виду емкость затвора?
Я имею в виду то, что имею в виду, а именно: заряд затвора.
Если заряд напрямую не указывается, то его можно примерно рассчитать на основе имеющихся данных по ёмкостям и режиму работы.
Но просто на значение "ёмкость" тоже можно посмотреть...
я не понимаю какая емкость - входная, выходная, проходная?
На заряд работают все, но наибольший вклад дают входная и проходная. Выходную на их фоне можно игнорировать.
Из входной ёмкости и проходной составляется схема - это практически ёмкостной делитель, но включенный "наоборот". Легко увидите, что проходная, при её кажущейся небольшой величине, даёт значительный вклад в заряд из-за большой разности потенциалов.
емкост затвора irf840 в 3 раза меньше значит он может работать на более высоких частотах?
В три раза меньше чего?
А в общем нет. Скоростные характеристики оговариваются отдельно. Ёмкость затвора характеризует количество энергии, необходимой для управления транзистором.
Вы меня совсем запутали. Просто скажите на что нужно обращать внимание при выборе транзисторов? Кроме напряжения и тока.
Сообщение hybroid »
Если кратко - на всё.
Если подробнее - после напряжения (включая напряжение открытия и допустимое на затворе) и тока обычно выбирают требуемое сопротивление открытого канала. Чем меньше сопротивление - тем больше ёмкость затвора, ну а дальше понеслось..
Это же зависит от требований.. Т.е. смотря куда ты его собираешься втыкать :)
Сообщение charchyard »
прежде всего надо обращать внимание на кол-во кэша в бумажнике :))) если сурьезно, то нужно много :solder: тогда понимание постепенно само придет. ну и буквары почитывать после очередного бздрыка. а так чтобы прочитал, понял, собрал и все работает - сразу это наврядли :dont_know: начните с низких частот - 18...25кГц. там полегче будет смотреть на фронты/спады импульсов, да и емкости меньше влияют.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение ALL222 »
Для Сергеj и форумчанам.
Собрал на макете ИБП. Все сразу заработало. Частота 55кГц.
В схеме параллельно конденсаторам стоит два резистора по 100кОм,
а на печатке один 150кОм.
Вопрос? Почему так?
С уважением ALL222.
(155.67 КБ) 1298 скачиваний
(71.11 КБ) 1428 скачиваний
С уважением ALL222.
Сообщение Сергеj »
ALL222 писал(а):Почему так?
Так нарисовалось :wink: . Работать будет хоть так, хоть эдак.
Сообщение ALL222 »
Спасибо Сергеj.
С уважением ALL222.
Откуда: Воронежская обл г Борисоглебск - Донецкая обл г Дружковка
Сообщение sanyaretro »
Доброго времени суток всем! Прочитав и просмотрел почти все странички этой темы ,мне захотелось повторить схему Сергея ( Сергеj ) сТТ защитой Я музыкант - вернее вокалист и еще люблю в свободное время попаяться :) Собираю сейчас усилитель ,а к нему нужен блок питания .Собрал до этого одну схему - с релюшкой ,но мне не понравилась ее защита .Вот и решил попробовать собрать по схеме Сергея . Немного переделал его печатку под круглый феритовый трансформатор ,так как у меня Ш - образного нет в наличии .Можете посмотреть ,не напортачил ли я там и можно ее собирать ?! Заранее спасибо ! :)Файл прилагается Изображение
http://img.radiokot.ru/files/99793/medium/onkk2xk5e.jpg
http://img.radiokot.ru/files/99793/medium/onkk1ychv.jpg
ИИП - Сергея.rar
(36.61 КБ) 441 скачивание
*** sanyaretro ***
