датчик давления масла
Сообщение klan17 »
korob писал(а):
klan17 писал(а):Питать 12В?
Естественно.
не работает, при изменении сопротивления датчика срабатывает только светодиод 2 все крайние молчат при любых настройках р1 и р2
Сообщение hrpankov »
....а можно все ето на К155ЛН1??.... 7404?...
(4.14 КБ) 455 скачиваний
Сообщение korob »
klan17 писал(а):не работает, при изменении сопротивления датчика срабатывает только светодиод 2
С полярностью светодиодов не напутали? Кстати, с переменными резисторами могут быть некоторые затруднения в настройке. Сначала надо установить сопротивления обоих резисторов в максимум. Далее выставляем минимальное пороговое образцовое сопротивление на входе(должен гореть только HL1), и уменьшением сопротивления R2 добиваемся зажигания HL2 и погасания HL1. Потом выставляем максимальное пороговое образцовое сопротивление на входе (должен гореть только HL2), и уменьшением сопротивления R1 добиваемся зажигания HL3 и погасания HL2. С постоянными резисторами такой проблемы не получилось бы.
