Генератор гармонических колебаний для индукционного нагрева
Re: Генератор гармонических колебаний для индукционного нагр
А подскажите пожалуйста, как рассчитать полумост для мягкого режима переключений, как вообще это правильно сделать. Может книжки какие есть.
Если имеется в виду плавный пуск, то всё уже рассчитано. Например, микросхема **3525 (первые 2 буквы могут быть разными, например, КА, SG) уже содержит в себе плавный пуск, только время определить внешним кондером.Orbis писал(а):А подскажите пожалуйста, как рассчитать полумост для мягкого режима
Дабы не плодить темы, спрошу тут.
Ни у кого нет толковой схемы двухтактного АВТОгенератора на лампах? Двойной блокинг не предлагать.
Вообще, задумывался над простой схемой мультивибратора... Только надо изменить её как-то так, чтобы был автоген, как, например, ZVS на мосфетах (легко гуглится).
Катушки же две. Почти, двойной блокинг, только с контуром на заданную частоту.asvhmao писал(а):![]()
Если лень гуглить, погуглю сам:
- Николай_С
- Друг Кота
Ред Э.Orbis писал(а):Посмотрите пожалуйста название книжки, буду очень благодарен.
"Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике: Схемы, блоки, 50-омная техника". Пер. с нем. -М.: 1990. -256с., ил.
ISBN 5-03-001098-X
Да пожалуйста...radiokote писал(а):Хочется что-то типа того, но на лампах.
Из УВЧ делаем ТВЧ
Есть даже такой аппарат. Могу уступить за недорого...
а эту статью не читали: http://www.icct.ru/node/82 ?
и предыдущая версия оттуда же: http://www.icct.ru/node/79/php.htm
Доброго времени, вот самый черновой вариант, помогите пожалуйста доработать хоть да сколько-нибудь рабочей схемы, так же волнует вопрос мягкого переключения транзисторов. Как это более просто осуществить. Ещё каким-то образом необходимо снимать сигнал напряжения после конденсатора, чтобы удачно отправить его на компаратор фапч.
- Николай_С
- Друг Кота
