Регулировка скорости вращения вентилятора
Сообщение levpersona »
В общем всем добрый день, не обессудьте если пишу не в ту тему. Имеется вентилятор, и хочется контролировать скорость его вращения, работает он от переменки, на сколько я сумел изучить интернет, необходимо использовать ШИМ, вот только опыта в этом 0, кто подскажет или способы проще или простой способ реализовать управление скоростью посредством ШИМ, с учетом того, что я новичок :))
Сообщение бабай »
трижды прочитал ничего не понял ......... есть какой-то электродвигатель переменного тока ........ и нужно сделать схему для регулировки оборотов и что дальше ? ....... а дальше самостоятельно ищем в инете схему , подходящую по параметрам к параметрам двигателя и пробуем ее собрать ............ что непонятно ?
Сообщение jonpim »
Имеется вентилятор,
Какой , трехфазный асинхронный ?
Или бытовой настольный ? :)
jonpim, обычный однофазный. параметров не знаю, так как маркировки на нем нету( переменный ток мой мультиметр не мереет, потому мощности сказать не могу, разве что габаритные размеры привести :)
Соврал, нашел старенький ц4352, в общем примерно 60 ватт мощность сего вентиляторчика=)
Сообщение jonpim »
Схемку интересную простую для регулировки оборотов храню :))
(46.14 КБ) 31791 скачивание
Сообщение dr.doc »
А для чего параллельно соединенные диоды в мосту?
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение jonpim »
А внимательно посмотреть . Это удвоитель напруги .
вроде не сложно, из вопросов:
по питанию +12 большая мощность нужна или нет?
регулировка оборотов я так понял посредством R2?
Какой трансформатор tr1 нужен?
Сообщение dr.doc »
Да хоть утроитель, дела сути это не меняет...
(60.57 КБ) 453 скачивания
Сообщение jonpim »
Я ее не делал . :dont_know:
Транс зависит от частоты генератора . Низкочастотный - на железе . Хотя можно на колечке из порошковых материалов ( крупнозернистые )
Да хоть утроитель
Можно использовать мост с замкнутыми входами переменки . :)
jonpim писал(а): Транс зависит от частоты генератора . Низкочастотный - на железе . Хотя можно на колечке из порошковых материалов ( крупнозернистые )
так а соотношение обмоток, мощность...
Сообщение jonpim »
Я бы намотал 4 одинаковых обмотки ( мотать одновременно 4-мя проводами ).
Вот подробное описание и сборка - Регулятор оборотов
Последний раз редактировалось jonpim Вт май 26, 2015 20:12:04, всего редактировалось 1 раз.
спасибо
кстати, а диоды vd1-vd8 абсолютно любые?
Последний раз редактировалось levpersona Вт май 26, 2015 20:17:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
Пожалуйста . :)
Первичная обмотка содержит 120 витков провода диаметром 0,7мм, с отводом от середины, вторичная - две отдельные обмотки по 60 витков тем же проводом.
Транс намотан на железе с бп телевизора KORFUNG Ч/Б .
диоды любые? )
