Регулировка скорости вращения вентилятора
В общем всем добрый день, не обессудьте если пишу не в ту тему. Имеется вентилятор, и хочется контролировать скорость его вращения, работает он от переменки, на сколько я сумел изучить интернет, необходимо использовать ШИМ, вот только опыта в этом 0, кто подскажет или способы проще или простой способ реализовать управление скоростью посредством ШИМ, с учетом того, что я новичок
трижды прочитал ничего не понял ......... есть какой-то электродвигатель переменного тока ........ и нужно сделать схему для регулировки оборотов и что дальше ? ....... а дальше самостоятельно ищем в инете схему , подходящую по параметрам к параметрам двигателя и пробуем ее собрать ............ что непонятно ?
Какой , трехфазный асинхронный ?Имеется вентилятор,
Или бытовой настольный ?
jonpim, обычный однофазный. параметров не знаю, так как маркировки на нем нету( переменный ток мой мультиметр не мереет, потому мощности сказать не могу, разве что габаритные размеры привести
Соврал, нашел старенький ц4352, в общем примерно 60 ватт мощность сего вентиляторчика=)
Схемку интересную простую для регулировки оборотов храню
- (46.14 КБ) 31792 скачивания
А для чего параллельно соединенные диоды в мосту?
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
А внимательно посмотреть . Это удвоитель напруги .
вроде не сложно, из вопросов:
по питанию +12 большая мощность нужна или нет?
регулировка оборотов я так понял посредством R2?
Какой трансформатор tr1 нужен?
Да хоть утроитель, дела сути это не меняет...
- (60.57 КБ) 453 скачивания
Я ее не делал .
Транс зависит от частоты генератора . Низкочастотный - на железе . Хотя можно на колечке из порошковых материалов ( крупнозернистые )
Можно использовать мост с замкнутыми входами переменки .Да хоть утроитель
так а соотношение обмоток, мощность...jonpim писал(а): Транс зависит от частоты генератора . Низкочастотный - на железе . Хотя можно на колечке из порошковых материалов ( крупнозернистые )
Я бы намотал 4 одинаковых обмотки ( мотать одновременно 4-мя проводами ).
Вот подробное описание и сборка - Регулятор оборотов
Последний раз редактировалось jonpim Вт май 26, 2015 20:12:04, всего редактировалось 1 раз.
спасибо
кстати, а диоды vd1-vd8 абсолютно любые?
Последний раз редактировалось levpersona Вт май 26, 2015 20:17:19, всего редактировалось 1 раз.
Пожалуйста .
Первичная обмотка содержит 120 витков провода диаметром 0,7мм, с отводом от середины, вторичная - две отдельные обмотки по 60 витков тем же проводом.
Транс намотан на железе с бп телевизора KORFUNG Ч/Б .
