Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение 6ф1 »
Способ 'варки' самый доступный и эффективный. Варить полностью залив водой, минуты три после закипания. Если не расклеился - то врядли вы его разберете... ( ну только молотком если.) :shock:
Сообщение Телекот »
6ф1 писал(а):то врядли вы его разберете... ( ну только молотком если.)
Молотковый способ конечно эффективный и помогает в 100% случаев, но у него есть свои недостатки. До молотка можно попробовать способ нагревания в духовке до 200" или в масле.
Сообщение balahonow »
феном легко !
нужна схема 12 в 24 10а
Сообщение Телекот »
Недостаток фена в том что он нагревает трансформатор не однородно, и сердечник ввиду большой теплоёмкости нагревается позже всего. В результате каркас может сильно перегреться и потерять механические качества ( стать хрупким).
Сообщение Alexeyslav »
Пищевая фольга спасает от перегрева каркаса феном.
Сообщение Телекот »
Проще в духовку положить, главное потом не забыть вытащить.
Сообщение Прочнист »
Телекот писал(а):Проще в духовку положить, главное потом не забыть вытащить.
А то жена вытащит, а потом втащит.
Сообщение 6ф1 »
Особенно если там останется лужа от расплавленного каркаса( каюсь было дело) :cry: :cry: :cry:
Уж лучше феном , утюгом, или как пельмень...
Сообщение Телекот »
6ф1 писал(а):лужа от расплавленного каркаса
Пластиковые каркасы до больших температур нагревать нельзя, это относится и фену. Он в первую очередь греет каркас.
Сообщение Starichok51 »
пробовал я и варить. но не всякий компаунд размягчается при 100 градусах кипения воды.
если кипячение не помогает, я кладу ферритом на лампу накаливания 60-100 Ватт на 30-40 минут можно и на 1 час, для надежности. каркас при этом совершенно не страдает, а компаунд размягчается.
Сообщение badr555 »
Самый простой вариант это засунуть его в микроволновку со стаканом воды минут на 5-7. А потом все как обычно, в рукавицах расшатывая разъединяешь сердечник. Проверенно на десятках разных трансах.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение blazer »
(27.33 КБ) 312 скачиваний
Подскажите, что нужно "отсечь" в этой схеме, что бы использовать этот зарядник как блок питания.
Сообщение hrpankov »
....ой какая мудренная схема!! ... где Ви ее викопали?.. а она самая настоящая?... в смисле рабочая???... в смисле у Вас девайсчик есть?...
Сообщение blazer »
hrpankov- прибор на столе стоит - рабочий :))
Сообщение ST@S »
blazer писал(а):что нужно "отсечь"
Так это ж автогенератор. А параметрами его управляет транзистор T1. Нижний вывод R17 надо отпаять и подать туда со среднего вывода внешнее напряжение с возможностью регулировки. Подавать надо относительно плюсовой клеммы (минус - к резистору). Только аккуратно, про "лампочку 60Вт" не забудь
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение blazer »
Спасибо ST@S. Вот так нужно?
(21.81 КБ) 283 скачивания
Сообщение ST@S »
Нет. Нужно от выходных клемм через переменный резистор подать напряжение на нижний выход R17. Крайние выводы резистора к клеммам, а средний - на R17
Сообщение blazer »
ST@S спасибо большое. Но я в схемотехнике 0=0. Вы, не сможете подрисовать на схеме, как должно быть
Сообщение ST@S »
Вот так.
(29.4 КБ) 369 скачиваний
Сообщение blazer »
Спасибо, спасибо. И еще один глупый вопрос. Так как именно сейчас выглядит схема - в смысле, я правильно всё "лишнее" убрал? Хочу сделать новую плату. без "лишних" деталей, со стабилизатором напряжения
