Это задаваемый FUSE-битами размер BOOT LOADER. Зачем их менять. Вам нужно оставить дефолтные CKSEL3...0 0010 (внутренний генератор 8МГц), запрограммированный CKDIV8 сделать незапрограммированным, т.е. CKDIV8=1 и запрограммировать CKOPT=0, т.е. подключить встроенные конденсаторы для возникновения генерации кварца 32'768Гц. Непонятно, правда, зачем автор дополнительно вешает на входы генератора ещё конденсаторы по 22pF?
Последний раз редактировалось akl Ср май 27, 2015 05:22:31, всего редактировалось 1 раз.
Так я ведь написал,что у автора он одного размера а у меня другого и я не знаю правильно это или нет.Что произойдет если будет другое значение,отличное от оригинала? Просто делать еще 4-й программатор под ту прогу,которой пользовался автор не очень хочется.
Автор программирует через SPI, поэтому встроенный загрузчик не используется. Можете сделать как у автора. По мне, чтобы не плодить программаторы Вам нужно разобраться с теми, что есть. А именно, что обозначает "галка" - запрограммирован бит или нет. Потому что
Загрузил .hex. Всего-то 4 килобайта из 32-х имеющихся
наводит на мысль... Извините. Посмотрите моё предыдущее сообщение.Egorka писал(а):Пытался прошить мегу, не завелась плата,теперь она не отзывается,ну да ладно с ней есть еще которые живые,с той потом разберусь.
Последний раз редактировалось akl Ср май 27, 2015 06:00:04, всего редактировалось 1 раз.
to Egorka Спросите у Яна , если мне не изменяет память то Ян собирал такие и выкладывал фото .
Т.е можно не обращать внимание на этот параметр?akl писал(а):автор программирует через SPI, поэтому встроенный загрузчик не используется.
Так тут я в курсе что куда ставить.Вам нужно разобраться с теми, что есть.А именно, что обозначает "галка" - запрограммирован бит или нет.
Может и статикой его,тогонаводит на мысль...
Вот тут не совсем понялЗагрузил .hex. Всего-то 4 килобайта из 32-х имеющихся
Но у меня работают часы а у него нет...
Сейчас некогда, вечером считаю фьюзы с работающей микросхемы, выложу реальные. Может чего и забыл. Давно это было....
Кстати. Там стоит кварц 12мгц. Если у Егорки правильные, почему у него выставлен внутренний RC генератор?
Похоже, мы говорим о разном. В ссылке Egorka есть схема с кварцем 32'768Гц
Да, в следующей версии автор установил кварц 12МГц и DS3232 и нужно уточнить у Egorka о какой схеме идёт речь.
У меня именно вторая. Думаю не ошибусь, если предположу что и у Egorka тоже. Автор продает новые платы уже слишком давно.akl писал(а): Да, в следующей версии автор установил кварц 12МГц и DS3232 и нужно уточнить у Egorka о какой схеме идёт речь.
У меня как раз перваяЯн писал(а): У меня именно вторая. Думаю не ошибусь, если предположу что и у Egorka тоже. Автор продает новые платы уже слишком давно.
Спасибо,придется к нему стучаться. А частота то у Вас на 8Ян писал(а): Вот, как и обещал, реальные фьюзы, считанные с моих часов.
Когда программировал, выставлял 12. А считалось вот это... Видать все равно.Egorka писал(а):Спасибо,придется к нему стучаться. А частота то у Вас на 8
Да, вот изготовил такой, может и бесполезный приборчик. Проверять DS1307. Просто нарвался на китайские, нерабочие. Теперь перед пайкой можно проверить. Программку написал *Trigger*. Может кому еще пригодится...
На первом видео исправная микросхема, на втором бракованная.
Кажется я понял в чем моя ошибка,я выставил не правильный тип генератора,кажется.Ведь не зря сейчас микра не видится проггером,видать кварц внешний придется вешать,хотя кварц ведь висит,только частота его не такова.
Что именно проверяется? Неисправности у 1307 могут быть разные, как оказывается.Ян писал(а):бесполезный приборчик
Например, у одного из наших котов попалась партия с неуправляемым SQW выходом - задать и вывести частоту можно, а вот выставить в 0 или 1 невозможно; остальное работаетПравильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
На индикатор выводится разряд единиц секунд.
В результате, проверяется кварцевый генератор, счётчик времени, обмен по шине I2C.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Как думаете - это газоразряжная панель? На видео на второй минуте.
[youtube]https://youtu.be/SbHQDG9fs1o[/youtube]
наверное нет..подобное в видаках были того же времени.
... мы то что мы делаем ...
нет, скорее хороший инверсный жки.
а в видаках кстати говоря всегда были именно вли)
