Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Vertige »
radiokote писал(а):А что за схема?
http://radiolamp.net/uploads/Image/sche ... mp1-46.png
Собрал два таких на палатах. Вот только регулятор тебра второй не могу собрать нет больше таких конденсаторов.
radiokote писал(а): А почему он нужен "железно"?
А кто его знает? Подбирал близкие по номиналу, когда изменяю емкость резистора появляется гул. Там где такой как надо все хорошо.
Сообщение radiokote »
Vertige писал(а):Подбирал близкие по номиналу, когда изменяю емкость резистора появляется гул.
Вообще, конденсатор не обязательно такого номинала. Он же звездой обозначен. Можно взять емкость меньше, но резистор больше и наоборот.
Посчитать частоту среза можно в онлайн считалке.
Последний раз редактировалось radiokote Пн май 25, 2015 16:24:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SERYKOS »
Vertige писал(а):. Подбирал близкие по номиналу, когда изменяю емкость резистора появляется гул. Там где такой как надо все хорошо.
Тяжелый случай 8)
В данном случае - это не темброблок, а обрезатель высоких частот :music:
С чего там гулу возникать??
Ну в любом случае---выкинь с3 и R3 под стол.Если нужен темброблок, так собери его по известной схеме на вч и нч отдельно.
Схем по запросу миллион яндекс найдет.
ищи "схема пассивного регулятора тембра"
P.S. А те , с которыми гул появляется, походу в переплавку просятся, проверь их хотя бы цешкой на больших пределах....
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Сообщение Vertige »
SERYKOS писал(а):А те , с которыми гул появляется, походу в переплавку просятся, проверь их хотя бы цешкой на больших пределах....
Я уже говорил, что гул возникает с любым кондером нетакой как нужно емкости. С БМТ-2, котрый все выкинуть наровят, все нормально. Я спрашивал почему плохие БМТ-2, потому что заменить их неначто.
Vertige писал(а):гул возникает с любым кондером нетакой как нужно емкости
Странно, похоже, что усилитель, каким-то образом, становится генератором. А БМТ со своими утечками снижает добротность и не генерирует :)))
Сообщение SERYKOS »
С какой целью задавался вопрос?
Услышать ответ или утвердить свое мнение?
Смотри к какому выводу транса подпаял этот конденсатор.
От емкости зависит только срез ВЧ. Гула там быть не должно.
Все ответы уже прозвучали.
Сообщение SERYKOS »
если сделаеш так:http:
(53.53 КБ) 489 скачиваний
и добавиш недостающую часть:
(18.85 КБ) 500 скачиваний
отсюда :http://www.radiolamp.ru/shem/unch/34/
Получится полный усилитель с темброблоком и без гулов, рокотов, ну это в идиале 8) .
As
Сообщение As »
А так ли уж нужен регулятор тембра усилителю? :dont_know: Моё мнение - достаточно применить тонкомпенсированный регулятор громкости... :)) (если при прослушивании хочется "добавить высоких" - это говорит о высоком уровне интермодуляционных искажений в усилителе, ну, а низкие поднимать требуется при прослушивании на малой громкости, с этим должен справляться РГ! :dont_know: )
Это раньше, во времена магнитофонов и радиоприёмников РТ был необходим, для частичного исправления ужасной АЧХ тракта передачи... :dont_know: :)))
Сообщение SERYKOS »
Не, ну если человеку нужен этот узел.... :music:
Шумы ЦАП к примеру подавить в паузах :)))
Сообщение SERYKOS »
As писал(а): Это раньше, во времена магнитофонов и радиоприёмников РТ был необходим, для частичного исправления ужасной АЧХ тракта передачи... :dont_know: :)))
А что поменялось???? :)))
Иногда с машин проезжающих такое АЧХ прет 8) :)))
А тут недавно MP3, с Али.. детишкам приобрел, старший(10 лет) послушал часа 2, смотрю на полке лежит плеер.
Говорит там снегурочка не своим голосом поет, а птиц вообще не слышно :))) Зато за 50руб с наушниками...
Купил себе покруче, за 500руб, разници не ощутил :))) :)))
Теперь 3 штуки на полке спариваются :))
SERYKOS писал(а):Купил себе покруче, за 500руб, разници не ощутил :))) :)))
Тоже, как-то, слушал парочку МП-3 плееров :)))
Звук, как из подвала :)))
Тоже детям родители купили и принесли мне, чтоб я музыки закинул. Как послушал - ужаснулся :shock:
Для меня плеер, чтоб в автобусе не было скучно, это плеер Нокии Х2. Вот это нормальный плеер, слушать можно. И наушниками нормальными для своей цены комплектуется.
Тут, наверное, больше дело в наушниках, т.к. раз ремонтировал людям (джеки поотрывали) и тестировал на своём патефоне, так звук был ужасен :))) Врубил свои наушники - нормально :dont_know:
Как люди слушают такое г-но? :?
Сообщение просто КОТ »
Ммм.. сам привередничал с наушниками. Потом попались мне затычки, в которых и низы нашёл, и ВЧ нормальное. Пока что ими уже месяца 3 живу и крайне доволен. А вот потом бывает у других послушаешь -- так и правда странно становится. Вот слышу же, что низов просто нет. Один, что называется, пердёж. Или напротив, от ВЧ остаётся только шелест и скрипы, вместо хорошей гитарной партии... Ннн... Такие дела...
Плюс, даже мои родные затычки не идеальны. Стандартным андроидовским приложением "Музыка" можно активировать 5-полосный эквалайзер. Он позволяет заметно скрасить изъяны наушничков. При чём не слегка подкорректировать, а именно кардинально сменить картину.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ибуки »
не пожалейте денег и купите как минимум Sennheiser cx 150(лучше у дистрибьютера так как подделок 80%,должен быть гарантийный заводской лист на 2года),звук на порядок лучше чем у того что идет в комплекте к любому телефону или недорогому плееру
Сообщение Mr.Ross »
Ребят,а есть способ фильтрануть 50Гц? Собрал значит УНЧ на 6п14п ,работает просто блеск(ни в жисть больше не включу полупроводник :)) ) портит только переменка своим гудением!
Сюда перенес.
Не нужны там никакие фильтры.
Нужно искать причину этого фона и устранять её.
Для начала определиться по какому пути он проникает.
1. По цепям питания.
2. Наводка на вход.
3. Через цепи накала.
4. Неправильно разведена земля.
Может также быть взаимная магнитная связь силового и выходного трансформатора.
Сообщение svic »
Обычный П-контур. Пара электролитов от 100мк и выше и между ними дроссель 1...5Гн.
Сообщение SERYKOS »
отсоедени все от входа, может по шнуру наводка...
вытащи первую лампу, фон пропал-ищеш там причину. Не пропал- короти на землю 1ю сетку 6п14ой.
Если фон пропал, то приходит он до лампы, не пропал- смотри этот каскад:
Добавь емкость
поставь дроссель
расположи по другому выходной транс относительно силового
отключи при работающем усилке цепь накала....если пропадет, то от накала
..........отключи 220, если пропадает, значит по питанию
Не слишком ли большой ток на анодах?
Экранировал ли провода от гнезд до сетки ?
Да причины может все и не назвал, но работы придал :solder: :)))
смотри схему любого лампового приемника и телека, там фона нету и сравни, что у тебя не так :beer:
П.С. в последних двух усилках собрал "электронный фильтры", на полевике, фона нет совсем, даже шипения ни какого, и не надо дроссель мостить тяжелый, и падение на этом узле минимальное.
Сообщение Mr.Ross »
SERYKOS писал(а):Да причины может все и не назвал, но работы придал
Спасибо за участие!Только сейчас увидел ,что мой вопрос перенесли в эту тему! :)
Работы конечно много
Не совсем понял эту мысль...
svic писал(а):и не надо дроссель мостить тяжелый
Мостить в каком смысле?И "тяжелый" ,что именно имеется ввиду? :)
П.С.Еще у меня дааавно сидит мысль в голове.А почему не делают схемы без силового тр-ра ,заменив его стабилизатором на 300В?Ведь после выпрямления сетевухи,как раз и получим приблизительно 300В,что в полне достаточно для работы ламп в рекомендуемых режимах....?
На пример Изображение только убрать тр-р.
[b]Моя[/b]!Работа,имею право показать! :))
http://youtu.be/UZ1GNPvGnmQ
Сообщение Mr.Ross »
Значит последовал совету
SERYKOS писал(а): SERYKOS
и методом отключения выяснил,что гудит исключительно по 2 сетке 6п14п,а конкретно если на 9 лапу дать напряжение. Без 9 лапы вообще тишина,но и усиления нету!
Может есть у кого мыслишки по этой ситуации,что тут можно придумать?
Сообщение SERYKOS »
Ну так и не гудит, потому, что без напряжения на Этой сетке и усиление не происходит :)
Фильтровать походу питалово надать.
То, что ты нарисовал - как раз и есть стабилизатор, только есть попроще вариант с полевиком(и еще 3-4 деталюшки).
А если транс выкинуть силовой надумал, то не советую. Сеть она коварная, ни когда не знаешь, фаза у тебя на корпусе усилка или ноль. Причем с вероятностью 50х50 :))). Развязка нужна. Ну или бестрансформаторный БП, уже обжевывали не раз. Просто не по теме этой ветки 8) .
Да, чуть не забыл, я не советовал экранную сетку отрубать :))) , только управляющие!!!!!
начни с добавления емкости в выпрямитель анодного, только не переусердствуй :)) .
Ну вот, забыл, по дросселю.
Если он маленький, толку от него мало и падение напряжения присутствует, проводок тоненький.
Если он путячий, то и размер приличный. А если на каждый канал свой....???
Потом располагать дроссель надо спецефически относительно силового транса, как бы перпендикулярно силовым потокам
друг друга...иначе фон добавиться может к тому, что был до этого.
(то же касается и ваходных трансов ). и лампы подальше от дросселей и прочих излучателей всяческих колебаний..
Короче при хорошей фильтрации, при отсутствии влияния одних узлов на другие, при правильных режимах ламп, динамик вообще не ощущает, что он к чему то подключен, то есть тишина там полная. :solder: :music: :beer:
Сообщение Mr.Ross »
SERYKOS,даааа это не транзисторы блин!!! :))) Я двадцать лет назад унч на 818 и 819-ых собрал и не разу еще не ремонтировал!Правда только после ламповика он сразу на пенсию был отправлен год назад.:)))
Короче цельный день с паяльником и...Как результат гудение снял!Да, гудел по питалову!
Снял гудение ,так теперь пред на 6н1п зашипел ,что б его!!! Один канал уже упрастил ну,проще только без него совсем уже! :))
Параметры от сюда беру http://www.istok2.com/data/550/. Так хоть по параметрам хоть подбором все одно шипит.Хотя это намного менее противно и неслышно(если в колонку голову не совать) чем гудение во всю комнату блин. :))
Думаю проблема в очень низком входном сопротивлении из-за чего лампа сама на себя наводит нелинейные.... :roll:
