нет там жука, микрофон вообще закорочен ногой диодовStalker46 писал(а):вот, посмотрите, сувенир подарил, а там жучек)))
вместо фары - микрофон - и ни кто не додумается...
Доработка схемы жука.
Yellow Tiger, а можно посмотреть принципиалку фашего жука или хотябы функциональную схему? По фотке вижу ПАВ, генератор на транзисторе, но не совсем ясно, что там есть еще, может с обратной стороны что есть... Он нестабильный? Это оновной вопрос, стабильность данного девайса.
Что размазано по верней фотке не знаю. А вот на нижней знаю. Это полное безобразие собрано на VCO-шке от сотового телефона которая имеет малый КПД и низкую стабильность частоты от колебаний напряжения питания. Другими словами конструкция крайне неудачная хотя и простая. Фото именно этого девайса уже видел не могу пока вспомнить где. Поэтому словосочетание «вполне-себе самоделки» надо заменить на «так себе самоделки».Yellow Tiger писал(а):Это устаревшая точка зрения - ей, судя по всему, лет тридцать, не меньше.визави писал(а):берут капсюль от микрофона и делают вид,что это-жук))) На самом деле,разве что военная промышленность в силах сделать радио микрофон размером с коготь кота...Подчеркиваю:радиомикрофон.
Вот пример вполне-себе самоделки:
Я тоже подчеркиваю - это радиомикрофоны.
Новичек такое не сделает, конечно, но и военная промышленность для их производства не привлекалась.
Я бы добавил - их мало уважать, их бы еще и понимать надо.визави писал(а):Уважайте законы физики)))
panchiks
Вот вам ссылка владейте http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=7
"Девайс" часть этой схемы http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1415
Сюда заглените http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2481&st=160
А вот и оригинальный девайс от автора http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1833
Трудно не сделать его, а запитать.int4880053 писал(а):Думаю не стоит искать, не найдете.aen писал(а): --Поищите их в сломанных мобильных телефонах и домашних на 900мгц
на входе приемника стоит ПАВ![]()
Если строим передатчик то нам нужен резонатор на ПАВ если это фильтр приемника то фильтр на эффекте ПАВ названия похожи а элементы разные. Почему не стоит искать ПАВ резонаторы в телефонах потому что телефоны имеют несколько каналов связи а пав из за своей добротности тянется не более чем на 10кГц (см.даташит) и делаем вывод.SegaSan писал(а):Я думаю, что такой мощный и в тоже время маленький жук будет сделать очень трудно. Но если у вас есть старые сотовые то можно поэкспериментировать.
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
Всем привет, ну, ответ на свой вопрос я получил, схема на базе ГУНа без ФАПЧ (тоесть без управления).
Пробовал собирать массу генераторов на транзисторах, восновном диаппазоны УКВ, девиация частоты всегда получалась большой и голос очень громко было слышно прямо в ТВ или вещательный приемник, но стабильность девайса была крайне плохой, ее вообще не было, в силу понятных вещей. Заводской ГУН в корпусе с компаундом и минимумом открытых проводников дал самый хороший результат - частота не убегала так быстро. Пробовал какой-то гун от сотвого GSM диапазона (900 МГц), ловили на icom (сканер), было порядко 100-150 метров. Но и тут частота была нестабильной и тоже в силу понятных вещей.
В итоге самый хорошоий результат сочетания высочайшей стабильности, мощности и минимизации были получены только с использованием технологии PLL на базе ИС. Но только с одним ущербом, девиация частоты становилась очень маленькой , не более 5 кГц и ловить ее можно было только на УКВку. Пробовали даже вносить расстройку в цепь тактового генератора ATmega8, неторохых ARMов - тоже пашет, но девиация очень мала.
