Доработка схемы жука.
Сообщение kris95 »
Помогите:
какие изменения в этой схеме нужно произвести чтобы она работала реально на 5 км и чтоб питалась она от 27 вольт(3 кроны) (т.к. от 9 вольт я думаю пять километров с неё не выжать.
Сообщение kris95 »
забыл схему. :))
а вот сайт: http://cxem.net/radiomic/radiomic51.php
Сообщение Arlleex »
kris95 писал(а):Помогите:
а как же в фильмах поставят жука на 1,5в, и он передает за 30км...
Сообщение Lehani4 »
КАК???
Сообщение визави »
а очень просто-берут капсюль от микрофона и делают вид,что это-жук)))
На самом деле,разве что военная промышленность в силах сделать радио микрофон размером с коготь кота...Подчеркиваю:радиомикрофон.
Дело в том,что передатчик имеет неисключаемый элемент-контур,сосоящий обычно из катушки и конденсатора.Если исключить один элемент,то второй при этом увеличивается в размерах.Закон физики,млин...вы ведь не наберете в кружку 10 литров воды,хотя было бы круто-ходить в поход с полной кружкой супа,макарон и кофе....Так что не пытайтесь сделать муху из слона,особенно потому,что в первую очередь вам важен не размер, а качество работы жука.расположение деталей относительно друг друга тоже имеет значение,может получиться так,что вам удастся собрать горсть деталей в корпусе солдатской пуговицы,но схема будет молчать,в лучшем случае свистеть .
Уважайте законы физики)))Просто помните,что выигрывая в одном-теряете в другом,и на этом делайте выбор.уменьшили питание-потеряете в мощности и энергоемкости.Добавили антенну-увеличили дальность связи.В принципе,большой размер всегда можно замаскировать.Например,спрятав жука в мягкую игрушку,пачку от сигарет или чая,старую книгу...Мой знакомый ходил в гости к девушке с учебником математики,типа уроки делать...выходили из комнаты "начитанные" такие...Пока однажды мама ее не обнаружила,что учебник-это обложка для поллитровой фляжки,в которой плавало мартини...
Сообщение Yellow Tiger »
визави писал(а):берут капсюль от микрофона и делают вид,что это-жук))) На самом деле,разве что военная промышленность в силах сделать радио микрофон размером с коготь кота...Подчеркиваю:радиомикрофон.
Это устаревшая точка зрения - ей, судя по всему, лет тридцать, не меньше.
Вот пример вполне-себе самоделки: Изображение,
этот не намного больше: Изображение
Я тоже подчеркиваю - это радиомикрофоны.
Новичек такое не сделает, конечно, но и военная промышленность для их производства не привлекалась. Изображение
визави писал(а):Уважайте законы физики)))
Я бы добавил - их мало уважать, их бы еще и понимать надо. Изображение
Сообщение Эмиль »
Автору:
На что ловить жука собираетесь???
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Сообщение сэм »
эту детскую игрушку сделает любой продвинутый школьник. Самое сложное -где найти мизерную батарейку с максимальной емкостью (серебро, ртуть и т.п)
aen
Сообщение aen »
сэм писал(а):где найти мизерную батарейку с максимальной емкостью (серебро, ртуть и т.п)
Приезжайте к нам из Москвы в деревню. У нас такие батарейки не дефицит. :))) Но вот ПАВов к сожалению нет. :cry:
Сообщение int4880053 »
aen писал(а):
сэм писал(а): Приезжайте к нам из Москвы в деревню. У нас такие батарейки не дефицит. :))) Но вот ПАВов к сожалению нет. :cry:
--Поищите их в сломанных мобильных телефонах и домашних на 900мгц
на входе приемника стоит ПАВ
aen
Сообщение aen »
int4880053 писал(а):--Поищите их
Что бы искать, нужно сначала потерять. :cry:
Ладно.
Как потеряю, так поищу. :)))
Сообщение сэм »
В вашей деревне какие мизерные батарейки с большой (и какой же) емкостью водятся?
aen
Сообщение aen »
См. фото выше.
Мы же про эти здесь говорим про конкретный радиомикрофон, что на фото.
http://img1.liveinternet.ru/images/atta ... 55_bg2.jpg
Сообщение kris95 »
Эмиль писал(а):Автору:
Да ловить не совсем я буду :))) , а те кто будут наверно на нормальный приёмник, то точно не встроенный в плеер или телефон :) .
Сообщение uk8amk »
реально кт610 на 27 вольтах сдохнет!
Я собирал эту схему. На 9 вольтах жрала около 300мА. Этого вполне достаточно для 5км при условии что используется нормальный узкополосный приемник и хорошая(полноразмерная) приемная и передающая антенны. Что уж там говорить: на 40мВт проводили связь на 4 километра...
А крона не для таких мощных передатчиков.
Сообщение ploop »
А хотите на 500км? А на 5000км? Реально.
Маскируете под что-нибудь потроха от мобильника и таймер, чтоб включился в определённое время и начал дозвон на вашу трубку. Как правило, там, где нет покрытия сотовых сетей, жучками только кукушек слушать... Ну и всё :))
ploop писал(а):А хотите на 500км? А на 5000км? Реально.
-Там и мобильник обычно работае плохо чтоб послать SMS нужно
нажать кнопочку и подбросить его вверх
Сообщение SegaSan »
Я думаю, что такой мощный и в тоже время маленький жук будет сделать очень трудно. Но если у вас есть старые сотовые то можно поэкспериментировать. :)
Ай ай горячо блин.
Сообщение Данило »
Дабы не создавать новой темы, помогите сделать печатную плату схемы
.JPG
(21.76 КБ) 682 скачивания
Сообщение Arlleex »
вот, посмотрите, сувенир подарил, а там жучек)))
вместо фары - микрофон - и ни кто не додумается...
