ne555 или как сделать простую задержку выключения
mulder
Сообщение mulder »
Добрый день.
Цель: создать реле времени с задержкой выключения до 3х минут.
С самого начала, хотел сделать на реле, с конденсатором в параллели. Понял, что для этого, надо иметь много ёмкости. Собрал бартарею из кондёров, получил максимум 15 секунд. Схема громоздкая, нестабильная.
Заменил реле на симистор, а управление им сделал через транзистор, с тем-же кондесатором. Увеличил время работы на 5 секунд. Маловато.
Пытался собрать схему задержки выключения по схеме 6 из страницы http://radiokot.ru/articles/04/
В место 10 минутного таймера получил кратковременный моржок на выходе при нажатии на кнопку запуска и такой-же моржок на отжатии той-же кнопки. Все сделал по схеме. Даже плату сделал.вытравил. Единственное не нашёл конденсатор на 0,01 мкф нет такого в продаже - поставил 0,1, и исключил hl1 и r2 цепоцку. Она не важна для моего случая. Фигня в общем кошачая какаято. Всё распаял, сижу шерсть вылизываю. Есть ли более интересные схемы. Например, такие, которые не потребляют ток при простое. Логика конечно у схемы не совместимая с даташитом. Помню первый раз собирал сам. Решил, зачем нужны выводы остановки, управления, прерывания. Спаял так, что был задействован пуск, и выход, с питанием. Ну и обвязка. Получился зумер десконечный, при нажатии на пуск, прекращался. Тут я в лужу и сел. В общем умудрился сжечь два 555 (ну знаете, когда не знаешь что делать, начинаешь пинцетом исключать разную обвеску, путём замыкания, или когда мозги сели, забываешь выключать питание, и ваяешь схему на горячую). Прямо не знаю что делать.
Знаю, это уже всеми пройденный этап. Но я хочу разобраться. В зеркале смотрелся, руки из того места растут, да и коллеги сказали что у них от туда-же. :)
За ранее благодарен.
Барсик
Re: ne555 или как сделать простую задержку выключения
Сообщение Барсик »
Да... Жуткая история... А слабО сначала внятно написать, что именно надо сделать? Как-то так: "Нажимаю кнопку "пуск". Нагрузка включается. Отпускаю кнопку "пуск". Нагрузка остаётся включённой. Проходит 3 минуты - бац! - накрузка отключается. Нагрузка - утюг на 220 вольт переменного напряжения и мощностью 1 киловатт. Требуемая точность выдержки времени +/- 1 наносекунда"
Тогда можно что-то посоветовать.
mulder
Сообщение mulder »
Есть домашний водяной насос. Включается в разрыв вводной трубы. Его миссия - создавать 1.2 атмосферы давления воды на конечном потребителе, посредством нагнетания воды из городской водяной системы, в случае, если по каким-то соображениям наш местный водоканал, не может создать такого давления в трубах. А без этого давления, ни одна техника в доме, не хочет брать воду. А водоканал никогда выше 0,3 атмосферы напор не поднимает. То насос работает всегда, когда мы открываем кран. И всё-бы хорошо. Да вот с последнее время водоканал стал наглеть, и подаёт к дому давления столько, лишь бы вода дошла. А там хоть самому из трубы выхлёбывай. Но и на эту наглость мы ответили смекалкой. Откроешь кран, пойдёшь пнёшь насос, он хлебнёт воды из системы, создаст давление для само поддержания. И напор есть, пока мы кран не закроем.
Но это нас уже достало чуток. Да и иногда включишь на постоянку насос, и забудешь, потом приходишь минут через 30. А там в насосе уже пар булькает. Страшно.
Вот и пришло мне в голову, вывести кнопку задержки 30-90 секундного пинка. Нажал на кнопку, пошел открыл кран, или подпитку а КОТле. А он сам потом выключился. И безопасно, и кипятком не писает из холодного крана, если забудешь.
Теперь об устройстве насоса. Устройство насоса просто как "сихрофазатрон", ну или две копейки (ваз 2101): :))
Магнитный шарик в водяной шахте, поднимается от тока воды через неё. Чем вызывает возмущение у геркона, который, через пару резисторов, включен к управляющему выводу кажется симистора, кажется ВТ136. Который подаёт напругу на конденсатор, с обмоткой насоса. Вся эта система работает от 220В.
Задача: создать устройство и механизм задержки выключения, и управление через выход от таймера к управляющей ноге симистора, или прилепить электромагнит в зону воздействия на геркон, чтобы не портить гарантию насоса, и создать безопасную развязку с органами управления, и исполнительным механизмом. Устройство управления не должно потреблять электричество (потреблять бесконечно малое) во время простоя.
Конечный практический результат: В туалете врезана кнопка. Ты на неё нажимаешь, и идёшь по своим делам. После нажатия (замыкания и размыкания контактов), включается насос, и работает заданное время. После чего отключается.
Достаточно описал?
Барсик
Сообщение Барсик »
Не, недостаточно. Я тупой, и не понял, как всё-таки включается Ваш насос. Непонятки с герконом и тиристором. На нём есть какая то кнопка, которую надо нажать и удерживать, пока появится ток воды, или достаточно просто подать 220 вольт на эту систему, чтобы насос включился?
mulder
Сообщение mulder »
Ёшкин кот. :).
Вот, написал другим языком. Могут быть грамматические ошибки.
Логика схемы. Нажимаешь на кнопку, насос заработал. Отпускаешь кнопку, насос работает ещё 90 секунд и выключается.
Барсик
Сообщение Барсик »
Обмотка возле геркона, транзистор, кнопка, конденсатор и источник питания на 12 вольт, это Ваши собственные примочки? Какое сопротивление обмотки? И причём здесь магнитный шарик, если у Вас нарисовано герконовое реле?
Поставьте вместо биполярного транзистора полевой (MOSFET). Параллельно конденсатору резистор. Время выдержки будет примерно R*C и будет Вам счастье. Схему нарисовать?
kotpalych
Сообщение kotpalych »
mulder писал(а):Пытался собрать схему задержки выключения по схеме 6 из страницы http://radiokot.ru/articles/04/
Какая-то подозрительная эта схема , сброс соединен с пуском . Вот если четвертый вывод вместо второго соединить с восьмым , второй вывод с шестым и полностью отключить вывод семь , то может получиться то , что нужно .
В вашей схеме можно поставить между базой транзистора и "плюсом" C2 десятикилоомный резистор , или сделать как советует Барсик . Интересно , что в вашей схеме делает конденсатор C1 ?
Невозможно починить то, что не сломалось.
mulder
Сообщение mulder »
Барсик писал(а):Обмотка возле геркона, транзистор, кнопка, конденсатор и источник питания на 12 вольт, это Ваши собственные примочки?
То что нарисовано ручкой, это есть примочки.
Барсик писал(а): Какое сопротивление обмотки?
Сопротивление обмотки, такое-же как и в обмотках электромагнитных реле на 12в в закрытом корпусе 2 на 3 см, что продают на радио-рынках. В данный момент, под рукой нет. Сказать не могу.
Барсик писал(а):И причём здесь магнитный шарик, если у Вас нарисовано герконовое реле?
Возможно там действительно герконовое реле, но магнитный возбудитель геркона есть постоянный магнит в виде шара. Который помещён в шахту протока воды, и они друг с другом никак не связаны корпусной связью. Когда достаёшь плату, в руке обычный геркон.
Барсик писал(а): Поставьте вместо биполярного транзистора полевой (MOSFET). Параллельно конденсатору резистор. Время выдержки будет примерно R*C и будет Вам счастье.
На счёт мосфета не подумал. а ведь действительно, энерго затраты на управление полевым транзистором должны быть минимальны, что позволит удерживать управление в течении нужного времени.
Барсик писал(а):Схему нарисовать?
Будет не плохо. Это поможет другим найти решение в подобной проблеме.
mulder
Сообщение mulder »
kotpalych писал(а):Интересно , что в вашей схеме делает конденсатор C1
Это для двигателя, запускной кондесатор. Как я понял, управляет направлением вращения. Рисовал по наитию, так как не было возможности разобрать насос до чугунного основания, и эпоксидной заливки.
С насосом наверное обойдусь через мосфет, а вот 555 приберегу для другого случая, появились идейки. :). Это наверное специально схемы не рабочие выкладывают, чтобы люди свои извилины напрягали. :)
mulder
Сообщение mulder »
Замерил, сопротивление равно 350 Ом.
Барсик
Сообщение Барсик »
Схема в присоединённом файле. Транзистор - любой MOSFET с N каналом, способный выдерживать в линейном режиме ток через обмотку реле K1 не меньше 35 мА. Кнопку SB1 и резистор R1 можно не ставить, если не требуется досрочное отключение. Время выдержки установить подобором резистора R3 по месту.
(3.33 КБ) 666 скачиваний
mulder
Сообщение mulder »
Большое благодарю. Мосфеты где-то лежали от блока питания монитора.
Как соберу прототип, отпишусь. :beer:
mulder
Сообщение mulder »
Схема заработала. :idea:
Воткнул конденсатор на 47 мкф и резистор где-то на 2 Мом (замерить не получилось, гуляли показания) вышло на 87 секунд. вполне достаточно, чтобы накачать или схватить напор насосом. В качестве мосфета взял P50N03LDG. Он правда на 50 ампер, но другого не нашёл.
Большое благодарю за помощь. И как это я не догадался про полевики сразу.
Выражаю всем огромную благодарность в решении проблемы.
mulder
Сообщение mulder »
В продолжение и в заключение, Сделал и испытал схему задержки выключения с встроенным блоком питания. Блок питания взял их другого источника информации. Схема оказалась "холодной". В архиве схемы, печатная плата, описание. Если кому надо, берите.
Задержка выключения c блоком питания.zip
(451.1 КБ) 362 скачивания
Вернуться в «Практика»
