Нагрев конденсатора фильтра ИИП
Хабаровский
- Первый раз сказал Мяу!
Всем доброго времени суток! Я новичок в ИИП поэтому возникают вопросы. Подскажите пожалуйста почему греется конденсатор выходного фильтра? Если это зависит от типа, то какие лучше применять? Схему прилагаю. Напряжение выхода, измеренное, 20 В. Ток 1.3 А.
- (7.7 КБ) 791 скачивание
- terio007
- Сверлит текстолит когтями
Re: Нагрев конденсатора фильтра ИИП
Лучше всего применять низкоимпедансные конденсаторы.
Кроме того, ёмкость 100мкФ на ток 1,3А мала.
Как вы номинал ёмкости считали?
Нужно применять конденсаторы low ESR, и лучше несколько штук. И шунтировать керамикой.
charchyard
маловато сотни. маловато. 2...3 на 470...680мкф будет лучшеТок 1.3 А.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
terio007 писал(а):Как вы номинал ёмкости считали?
Простите, влезу. А как их считать? Смотрим в datasheet`e макс. ток пульсаций для данной частоты. А потом смотрим, сколько жрёт нагрузка. Ставим =
Или не верно? Кроме того, на выходе ИИП обычно есть дроссель (пусть будет неразрывной ток), тогда как?
P.S. Кое-что нашёл http://www.compel.ru/lib/ne/2007/8/7-so ... zovateley/
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
charchyard
при наличии осциллографа, термометра, регулируемой нагрузки надобность в расчетах отпадает напрочь: ставим конд, меряем. не устраивает - добавляем, потихоньку микрофарады, микрогенри
- ST@S
В принципе, так и делаю на практике. Чтобы конденсатор нагрелся, нужен реально большой ток. Или отвратительный БП
- terio007
Это слова не мальчика но мужа инженера, но любителя!
Вообще оценочный расчёт настолько прост, что только сильная нелюбовь к математике не позволяет им воспользоваться.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=% ... 0622,d.bGQ
Хабаровский
Спасибо всем за ответы и подсказки. Посоветуйте какие лучше использовать литы из отечественных и какого типа керамики их лучше шунтировать? Можно ли шунтировать пленочными? Если можно то какими?
- terio007
Плёночными можно такими, есть модификация с буквой И(импульсные), но и обычные применяют успешно.
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%9 ... B680%3B567
