Нагрев конденсатора фильтра ИИП
Хабаровский
Сообщение Хабаровский »
Всем доброго времени суток! Я новичок в ИИП поэтому возникают вопросы. Подскажите пожалуйста почему греется конденсатор выходного фильтра? Если это зависит от типа, то какие лучше применять? Схему прилагаю. Напряжение выхода, измеренное, 20 В. Ток 1.3 А.
(7.7 КБ) 791 скачивание
terio007
Re: Нагрев конденсатора фильтра ИИП
Сообщение terio007 »
Лучше всего применять низкоимпедансные конденсаторы.
Кроме того, ёмкость 100мкФ на ток 1,3А мала.
Как вы номинал ёмкости считали?
Телекот
Сообщение Телекот »
Нужно применять конденсаторы low ESR, и лучше несколько штук. И шунтировать керамикой.
charchyard
Сообщение charchyard »
Ток 1.3 А.
маловато сотни. маловато. 2...3 на 470...680мкф будет лучше
ST@S
Сообщение ST@S »
terio007 писал(а):Как вы номинал ёмкости считали?
Простите, влезу. А как их считать? Смотрим в datasheet`e макс. ток пульсаций для данной частоты. А потом смотрим, сколько жрёт нагрузка. Ставим =
Или не верно? Кроме того, на выходе ИИП обычно есть дроссель (пусть будет неразрывной ток), тогда как? :dont_know:
P.S. Кое-что нашёл http://www.compel.ru/lib/ne/2007/8/7-so ... zovateley/
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
charchyard
при наличии осциллографа, термометра, регулируемой нагрузки надобность в расчетах отпадает напрочь: ставим конд, меряем. не устраивает - добавляем, потихоньку микрофарады, микрогенри :solder:
ST@S
Сообщение ST@S »
В принципе, так и делаю на практике. Чтобы конденсатор нагрелся, нужен реально большой ток. Или отвратительный БП
terio007
:solder:
Это слова не мальчика но мужа инженера, но любителя! :)))
Вообще оценочный расчёт настолько прост, что только сильная нелюбовь к математике не позволяет им воспользоваться. :dont_know:
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=% ... 0622,d.bGQ
Хабаровский
Спасибо всем за ответы и подсказки. Посоветуйте какие лучше использовать литы из отечественных и какого типа керамики их лучше шунтировать? Можно ли шунтировать пленочными? Если можно то какими?
terio007
Плёночными можно такими, есть модификация с буквой И(импульсные), но и обычные применяют успешно.
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%9 ... B680%3B567
