Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
давайте подробные фото преобразователя. будем смотреть
Добрый день! Сильно не пинайте . Только сегодня нашел данную тему, а часы на ИН-12 уже почти спаял (smd паяю впервые)
. Паяльник отложил в сторону, занялся прочтением темы. Выкладываю на Ваше обозрение то, что получилось на данный момент - https://www.dropbox.com/sh/ex1brruvek5t ... Ggxfa?dl=0. Замечания приветствуются! И подскажите, на данной плате, где лучше мерить 5v и 180v
Скачайте тут документацию на набор http://www.nixieclock.com.ua/#!kit-in-12-full/ceb1
Смотрите страницу 24-25.
там есть как схема так и указание где измемерять.
Кстати тут нет 5вольт, на плате преобразователь стоит на 3.3в.
"Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять" © В.С. Высоцкий
мой логин в скайпе - rus_did
Точно! Спасибо:) За день прочел больше половины темы, в голове образовалась "каша"RUS_D писал(а): Кстати тут нет 5вольт, на плате преобразователь стоит на 3.3в.
Как проверить микросхему? по обвязке вроде все впорядке
Поглядеть осцилографом на выход микросхемы (2 ножка) - должны быть прямоугольные импульсы.Lancaster255 писал(а): Как проверить микросхему? по обвязке вроде все впорядке
У вас выход на 5 или 3.3в. рассчитан?
Проверить еще конденсатор между 3 и 4 ножками (470 пикофорад).
и на 3й пила должна быть.RUS_D писал(а): Поглядеть осцилографом на выход микросхемы (2 ножка) - должны быть прямоугольные импульсы..
На 2 ножке тишина, на 3 видно генерацию, аналогично как на преобразователе 180ВRUS_D писал(а):Поглядеть осцилографом на выход микросхемы (2 ножка) - должны быть прямоугольные импульсы.Lancaster255 писал(а): Как проверить микросхему? по обвязке вроде все впорядке
Интересно звонится Шоттки:
на пределе 200 - обрыв в обе стороны
2к - в одну сторону обрыв, в другую 180ом
20к - в одну сторону 3,8к, в другую 2,3к
может дело в нем?
Lancaster255 писал(а):Интересно звонится Шоттки:
какой стоит диод?
mss_ja писал(а):Lancaster255 писал(а):Интересно звонится Шоттки:
какой стоит диод?
5819
всё, разобрался, заменил микруху, на выходе 5,2В!
Всем спасибо!
бывает и такоеLancaster255 писал(а):заменил микруху, на выходе 5,2В!
В инструкции к часам указана работа с двумя датчиками температуры. Каким образом подключить два датчика? Просто параллельно? Или необходимо их развязать? И есть ли датчики температуры, работающие не по ИК, а по радиоканалу?
паралельно.Snake_ru писал(а):Каким образом подключить два датчика? есть ли датчики температуры, работающие не по ИК, а по радиоканалу?
есть и радио. на rfm70 модуле.
Радио очень интересно. Они в одну цену с ик передатчиками?
Пришел очередной набор ин-12. Начал паять, как обычно вначале спаял преобразователи. На 3.3. Начал мерить - 2,5 на выходе и греется проц. Очень сильно(((( Вроде скачка по напряжению не было. По-видимому, умудрился спалить процессор( Так и не начав толком сборку. Предыдущие ин-14 взлетели сразу.
UPD: Перерезал дорожку к процу, замерил потребление - 1A, напряжение с преобразователя - 3.3V Точно проц помер((
впаяйте новый проц. прошивку дам. с "ключем" решим.Snake_ru писал(а): Точно проц помер((
