Помогите советом по одометру
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение pyzhman »
Глянул. Склоняюсь к следующей методе.
1. Поставить кварц на 16МГц, т.о. удвоив тактовую мк. МК может работать и от 20МГц по даташиту.
2. Рассчёт сделать для ваших 25, умноженных на 2, т.е. для 50-ти метров в секунду (применить калькулятор тамошний). Поскольку частота тактирования мк у нас удвоилась, то и обработка должна пройти нормально.
Попробуйте.
Docendo discimus
Сообщение dmobil »
Спасибо как соберу отпишусь обязательно, детали заказал жду.
Сообщение dmobil »
Попробовал в протеусе при 8 мг показывает 200 при 16 мг показывает 100
Сообщение pyzhman »
Чего 200? Чего 100? Это требуемый результат?
Docendo discimus
Сообщение dmobil »
Я в протэусе для эксперемента собрал схему, с генератором вместо датчика скорости не разобрался толком, вообщем настроил например чтобы при кварце в 8мгц у меня на индикаторе показывает число(скорость) 200, а при 16мгц показывает 100, завтра точнее на работе проверю.
Сообщение pyzhman »
dmobil писал(а):с генератором вместо датчика скорости не разобрался толком
Там есть Генератор сигналов. Выберите его и устанавливайте частоту какую надо.
Docendo discimus
Сообщение dmobil »
Собрал устройство кварц поставил пока на 8 на 16 не было. в прошивке настроил на 50 импульсов врет примерно в 3 раза еду 60 показывает 17-25
Сообщение dmobil »
Поставил кварц на 16 и получается что едем 10км в час, на индикаторе показывает 2км. Тоесть увеличение кварца в 2 раза ничего не дало.
Сообщение rxstart1 »
Я читаю написаное выше - у меня слов нет, при чем тут задаваемая тактовая частота к вашим расчетам. Вы че курите??? :shock:
Все надо расчитывать !!!! А не тыкать как слепому котенку, я поставил кварц на 8МГц, я поставил кварц на 16МГц. Короче написать походу проще чем объяснить :))
Сообщение dmobil »
Один участник форума предложил поменять кварц в 2 раза при этом контроллер начнет работать быстрее и возможно будет высчитать по 50 импульсов, но так тоже не получилось
Сообщение dmobil »
Короче все получилось я посчитал под свои 25 импульсов прошил и все работает. Автор или сам не знает минимальное значение импульсов или просто хотел денег заработать.
Сообщение s987654321 »
dmobil писал(а):Автор или сам не знает ... или просто хотел денег заработать.
барыга он, судя по вашим описаниям... а не автор...
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Вернуться в «АвтоМотоВело»
