да он самый. ссылку на схему которую вы дали она точь в точь.ПетроУД2 писал(а):Маленький єто как опишите?
Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Нет,я спрашиваю как вы определяете малый ток?
приборов нет. Просто ставим на максимальный ток металл не варит.ПетроУД2 писал(а):Нет,я спрашиваю как вы определяете малый ток?
Такая же ситуация,выгорело всё по дежурке 24в,аппарат ММА-300.Как нагрузку использую лампу 26в 0,12а.без нагрузки (не считая светодиода) бп работает.Но если подключаю лампу 26в к уже работающему бп,она светится нормально 2 сек,потом начинает мигать,потом напр. пропадает.Тоесть бп выдаёт небольшой ток,
Поменял всё,только транс не менял.Подозрение на транзистор IRFPF40,может и подделка,куплен по 1,5дол.Но другого нет где купить. Или каким другим его можно заменить.
Плату тестирую отдельно,на столе.220 подал через отдельный выпрямитель.Тут тоже были странности.Сначала подавал через лампу на входе 220в,она светила очень слабо и транз. силовой сильно грелся,на выходе не было.Потом стал нормально работать.
Писали что можно прицепить другой блок питания,в крайнем случае так и сделаю.но хотелось бы с этим разобратся.
схема такая http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=110826
фото платы упр.
фото платы упр.
- (93.26 КБ) 2150 скачиваний
Индуктивность первички померяйте.
заменить в принцыпе можно любим 6-20ампер,800-900в.
схема инвертора на редкость неудачна-глюкавая придется заменить горудеталей подобрать транзюк
яб переделал на ШИМ 3842 и ключь и нормалный снабер
или c встроеным ключом возмите шим
за основу схема комповой дежурки на шимке
Было би чем её померять..ПетроУД2 писал(а):Индуктивность первички померяйте.
Подключил упр. плату через внешний бп 24в,без силовой части.На коллекторах транз драйверов есть импульсы,но когда крутить переменником,их форма не меняется.Так должно быть?
Форма не должна меняться. Меняться должна их скважность.
Не мешайте мешать!
Если трехэтажка,то там ниче не должно менятся пока не подключите нагрузку.если индуктивность нету чем померять,хоть сопротивление померяйте.
Схема лучшего качества,в поиск вбить p12005.rar
да,скважность.Форма то всегда приближенная к прямоугольной.Vasilii писал(а):Форма не должна меняться. Меняться должна их скважность.
Вот оно что,понятно.ПетроУД2 писал(а):Если трехэтажка,то там ниче не должно менятся пока не подключите нагрузку.если индуктивность нету чем померять,хоть сопротивление померяйте.
Сопротивления простым тестером меньше 1 ом сложно померять.
Сетевая та что 280в - 3,2ом.
Согласующая - 0,2 ом.Вых - 0,1ом.Тоесть у этих обмоток приблизительно одинаковое число витков?Диаметр провода в вых обмотке большой.У меня есть простой светодиодный тестер ESR для поиска дохлых конд.Так вот,он эти обмотки по разному "меряет".На сетевую - светодиод не меняет яркости,чуть меняется свист тестера.На вых обмотку- чуть уменьшается яркоcть светодиода.А вот на согласующую - светодиод сильно гаснет,тоесть там индуктивность меньше в разы чем у остальных или же она имеет кз витков.Ну это я так думаю.
На одном форуме нашёл совет что после пробоя irfpe40 надо перемотать транс.Тут,пост №212 http://www.mastercity.ru/forums/instrum ... ov/?page=6
Я так вижу что другого варианта нет.
Все починил, оптопара в цепи обратной связи давала сигнал на землю, вот и не было на второй ноге ШИМ 2.5В.
Аппарат Дніпро-М ММА-200 силовая часть исправна, на выходе 0в
Напряжения на ногах микросхем:
TL-084
1pin-11,9v
2pin-0v
3pin-0v
4pin-+14,9v
5pin-5,1v
6pin-5,4v
7pin--13,7v
8pin-11,3v
9pin-11,3v
10pin-2v
11pin--15,3v
12pin-5,22
13pin- 5,22v
14pin- 5,22v
uc3846
1pin-2,57v
2pin-5,1v
3pin-0v
4pin-1,13v
5pin-5,22v
13pin-14,88v
15pin-14,88v
16pin-0v
Помогите разобраться, в чем проблема
TL-084
1pin-11,9v
2pin-0v
3pin-0v
4pin-+14,9v
5pin-5,1v
6pin-5,4v
7pin--13,7v
8pin-11,3v
9pin-11,3v
10pin-2v
11pin--15,3v
12pin-5,22
13pin- 5,22v
14pin- 5,22v
uc3846
1pin-2,57v
2pin-5,1v
3pin-0v
4pin-1,13v
5pin-5,22v
13pin-14,88v
15pin-14,88v
16pin-0v
4 пин 3846,должно быть 0,17
выпаять ключи сначала.промерять напряжение на 13 ноге субмодуля управления.
И еще 8 и 9 нога 084 должно 2в,скорее всего неисправна 084.
Замените для начала тл084.
Добрый день Уважаемые Коты! Прошу вашей помощи. Принес мне знакомый на ремонт сварочный инвертор "ЛУЧ Профи MMA-250" похожий на тот который ремонтировал автор темы. При диагностике было выявлено неисправность двух силовых ключей FGH40N60, а так же сгоревший резистор плавного запуска. Резистор был заменен, а ключи все 4 были демонтированны и отбракованы( 2 неисправных). Перед их (силовых ключей) монтажем был пробный запуск через лампу накаливания, лампа горела в четверть накала. Были сняты осцилограммы на выходе драйверов и на затворах. Осцилограммы были прям великолепные. Были проверены диоды перед затворами (выпаивались). Так же силовые диоды по выходу и драйвера. Все живые. После монтажа силовых ключей так же производился запуск через лампу. И снимались осцилограммы. На двух затворах ключей все хорошо С1-С2, B1-B2. На двух других беда. В частности А1-А2, D1-D2. Все запуски происходили через лампу накаливания 100 ватт. Регулятор тока все время на минимуме. На выходе инвертора 31В постоянки на ХХ. Подскажите пожалуйста куда копать? Я уже запарился
. А можнт такие осцилограммы и должны быть, хотя я сомневаюсь. Заранее спасибо за подсказки)))
- D1-D2(20М/дел., 2мкс/дел) подробнее
- (53.4 КБ) 2577 скачиваний
- D1-D2(20М/дел., 5мкс/дел)
- (56.59 КБ) 2289 скачиваний
- А1-А2 (10М/дел., 5мкс/дел)
- (63.39 КБ) 2142 скачивания
- С1-С2, B1-B2 (10М/дел., 5мкс/дел)
- (54.79 КБ) 2430 скачиваний
На затворах igbt транзисторов разные по амплитуде сигналы на одной паре одно напряжение на другой паре форма сигнала таже, но напряжение меньше. Трансформатор вышел из строя? Межвитковое что ли? Может перемотать? Если перемотать, то сколько витков? Там пять обмоток.
