Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Текущее время: Сб июн 21, 2025 11:16:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 884 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 17:58:29
ПетроУД2 писал(а):
Маленький єто как опишите?
да он самый. ссылку на схему которую вы дали она точь в точь.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 20:18:10
Рейтинг сообщений: 30
Нет,я спрашиваю как вы определяете малый ток?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 17:11:27
приборов нет. Просто ставим на максимальный ток металл не варит.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 19:32:10
Рейтинг сообщений: 19
Такая же ситуация,выгорело всё по дежурке 24в,аппарат ММА-300.Как нагрузку использую лампу 26в 0,12а.без нагрузки (не считая светодиода) бп работает.Но если подключаю лампу 26в к уже работающему бп,она светится нормально 2 сек,потом начинает мигать,потом напр. пропадает.Тоесть бп выдаёт небольшой ток,
Поменял всё,только транс не менял.Подозрение на транзистор IRFPF40,может и подделка,куплен по 1,5дол.Но другого нет где купить. Или каким другим его можно заменить.
Плату тестирую отдельно,на столе.220 подал через отдельный выпрямитель.Тут тоже были странности.Сначала подавал через лампу на входе 220в,она светила очень слабо и транз. силовой сильно грелся,на выходе не было.Потом стал нормально работать.
Писали что можно прицепить другой блок питания,в крайнем случае так и сделаю.но хотелось бы с этим разобратся.
схема такая http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=110826
фото платы упр.
св.jpg [93.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 23:10:41
Индуктивность первички померяйте.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 23:13:08
заменить в принцыпе можно любим 6-20ампер,800-900в.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 13:37:09
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
схема инвертора на редкость неудачна-глюкавая придется заменить горудеталей подобрать транзюк
яб переделал на ШИМ 3842 и ключь и нормалный снабер
или c встроеным ключом возмите шим
за основу схема комповой дежурки на шимке
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 23:24:17
Было би чем её померять..
Подключил упр. плату через внешний бп 24в,без силовой части.На коллекторах транз драйверов есть импульсы,но когда крутить переменником,их форма не меняется.Так должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 05:53:20
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Форма не должна меняться. Меняться должна их скважность.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 07:26:40
Если трехэтажка,то там ниче не должно менятся пока не подключите нагрузку.если индуктивность нету чем померять,хоть сопротивление померяйте.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 07:29:19
Схема лучшего качества,в поиск вбить p12005.rar
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 20:59:31
да,скважность.Форма то всегда приближенная к прямоугольной. :)
Вот оно что,понятно.
Сопротивления простым тестером меньше 1 ом сложно померять.
Сетевая та что 280в - 3,2ом.
Согласующая - 0,2 ом.Вых - 0,1ом.Тоесть у этих обмоток приблизительно одинаковое число витков?Диаметр провода в вых обмотке большой.У меня есть простой светодиодный тестер ESR для поиска дохлых конд.Так вот,он эти обмотки по разному "меряет".На сетевую - светодиод не меняет яркости,чуть меняется свист тестера.На вых обмотку- чуть уменьшается яркоcть светодиода.А вот на согласующую - светодиод сильно гаснет,тоесть там индуктивность меньше в разы чем у остальных или же она имеет кз витков.Ну это я так думаю.
На одном форуме нашёл совет что после пробоя irfpe40 надо перемотать транс.Тут,пост №212 http://www.mastercity.ru/forums/instrum ... ov/?page=6
Я так вижу что другого варианта нет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 21:11:37
Все починил, оптопара в цепи обратной связи давала сигнал на землю, вот и не было на второй ноге ШИМ 2.5В.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 09:24:54
Аппарат Дніпро-М ММА-200 силовая часть исправна, на выходе 0в
Напряжения на ногах микросхем:
TL-084
1pin-11,9v
2pin-0v
3pin-0v
4pin-+14,9v
5pin-5,1v
6pin-5,4v
7pin--13,7v
8pin-11,3v
9pin-11,3v
10pin-2v
11pin--15,3v
12pin-5,22
13pin- 5,22v
14pin- 5,22v
uc3846
1pin-2,57v
2pin-5,1v
3pin-0v
4pin-1,13v
5pin-5,22v
13pin-14,88v
15pin-14,88v
16pin-0v
Помогите разобраться, в чем проблема
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 15:52:27
4 пин 3846,должно быть 0,17
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 16:27:09
выпаять ключи сначала.промерять напряжение на 13 ноге субмодуля управления.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 16:30:20
И еще 8 и 9 нога 084 должно 2в,скорее всего неисправна 084.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 16:34:43
Замените для начала тл084.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 18:28:32
Добрый день Уважаемые Коты! Прошу вашей помощи. Принес мне знакомый на ремонт сварочный инвертор "ЛУЧ Профи MMA-250" похожий на тот который ремонтировал автор темы. При диагностике было выявлено неисправность двух силовых ключей FGH40N60, а так же сгоревший резистор плавного запуска. Резистор был заменен, а ключи все 4 были демонтированны и отбракованы( 2 неисправных). Перед их (силовых ключей) монтажем был пробный запуск через лампу накаливания, лампа горела в четверть накала. Были сняты осцилограммы на выходе драйверов и на затворах. Осцилограммы были прям великолепные. Были проверены диоды перед затворами (выпаивались). Так же силовые диоды по выходу и драйвера. Все живые. После монтажа силовых ключей так же производился запуск через лампу. И снимались осцилограммы.
Комментарий к файлу: Часть схемы с ключами
Кусок схемы.jpg [87.55 KiB]
На двух затворах ключей все хорошо С1-С2, B1-B2. На двух других беда. В частности А1-А2, D1-D2. Все запуски происходили через лампу накаливания 100 ватт. Регулятор тока все время на минимуме. На выходе инвертора 31В постоянки на ХХ. Подскажите пожалуйста куда копать? Я уже запарился :o . А можнт такие осцилограммы и должны быть, хотя я сомневаюсь. Заранее спасибо за подсказки)))
Комментарий к файлу: D1-D2(20М/дел., 2мкс/дел) подробнее
IMG_20150609_190325_0_998x749.jpg [53.4 KiB]
Комментарий к файлу: D1-D2(20М/дел., 5мкс/дел)
IMG_20150609_190252_0_998x749.jpg [56.59 KiB]
Комментарий к файлу: А1-А2 (10М/дел., 5мкс/дел)
IMG_20150609_190108_0_998x749.jpg [63.39 KiB]
Комментарий к файлу: С1-С2, B1-B2 (10М/дел., 5мкс/дел)
IMG_20150609_185743_0_998x749.jpg [54.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 22:08:17
На затворах igbt транзисторов разные по амплитуде сигналы на одной паре одно напряжение на другой паре форма сигнала таже, но напряжение меньше. Трансформатор вышел из строя? Межвитковое что ли? Может перемотать? Если перемотать, то сколько витков? Там пять обмоток.
