Серия дозиметров Микрон
Сообщение mallsa »
А еще вопрос. Для китайца только с новой графикой, или есть прошивка как в статье?
(7.22 КБ) 919 скачиваний
Я туточки
Сообщение Agilent »
Да вроде было все, тут (классическая прошивка с классической граффикой)
Сообщение mallsa »
Спасибо.
Я туточки
Сообщение TaLiVis »
Прошу извинить, если вопрос уже обсуждался...
Попался на глаза вот этот дисплей LCD Nokia 5110, контроллер PCD8544.
На вдумчивое изучение 128 страниц, пока, не хватило сил...
Можно ли его применить? И , если можно, то какая прошивка, под оригинал или китаец, при его использовании?
546
Сообщение 546 »
Можно.Скорее всего это китаец.
Оригинал можно снять только со старого мобильника.
В любом случае прошивку не долго поменять.
Сообщение TaLiVis »
546 писал(а):... прошивку не долго поменять.
...Знать бы как, в программировании полный ноль. В моем арсенале три собранных девайса на микроконтроллерах, причем, я сам в шоке, что они заработали...
И еще вопрос, есть в хозяйстве автомобильный дозиметр ДБГБ-04, может кто знает, какой счетчик в нем стоит? Поиск в Гугле ситуации не прояснил, сами счетчики обернуты фольгой, полностью разбирать рабочий дозиметр, пока не будут куплены детали на Микрон, не хочется...
Сообщение mallsa »
Где то читал что заменяет 3310. Они в Ардуино используются .Значит прошивка оригинал
Я туточки
Сообщение Catshtein »
TaLiVis писал(а):есть в хозяйстве автомобильный дозиметр ДБГБ-04, может кто знает, какой счетчик в нем стоит?
В нем 2 счетчика СБМ-20.
Сообщение TaLiVis »
mallsa писал(а):... прошивка оригинал
3310 и 5110 - контроллер один (подсмотрел в Гугле). Смутила статейка о возможных проблемах с отображением кириллицы на 5110.
Catshtein писал(а):... СБМ-20.
Спасибо. :)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А что там такое с кирилицей применительно к дисплею? Сам дисплей умеет выводить только пиксели. А вот что там из них будет составляться - это уже от программы зависит. Так что проблемы с кириллицей - это к программе. Стекла от 3310 и 5510 подходят. Довольно частая ситуация среди дисплеев. Например от Нокии 1616 и С1-00. Размер рамки у них разный - само стекло, контроллер и шлейф один.
Сообщение TaLiVis »
Может я, при наличии недостатка знаний, что-то напутал... :)
http://habrahabr.ru/post/242957
Сообщение Altair »
Да, напутал. Там как раз говорится про программу с кривой кириллицей, а дисплей только попиксельно выводит эту кривизну. Это графический дисплей, у него нет знакогенератора.
Chettuser
Дык там даже не в программе дело, а в кодировке.
Сообщение vlad465 »
А что если к микрону для подзарядки приделать пару небольших солнечных элементов, например от калькулятора? :)
Сообщение Tankor »
vlad465 писал(а):А что если к микрону для подзарядки приделать пару небольших солнечных элементов, например от калькулятора? :)
Думал над этим и обсуждал с Shodan этот вопрос тут http://www.Выложена ради рекламы, т.к. никто не спрашивал.net/%D0%B ... %BE%D0%BD/.
При такой низкой отдаче овчинка выделки не стоит. Токи настолько мизерные, что толку не будет.
546
Сообщение 546 »
Нашёл вот такой стабилизатор на ИБее:
http://html.alldatasheetru.com/html-pdf ... 6206P.html
по даташиту получается потребление у него около 1 мкА?
Верится с трудом....
Сообщение suslogon »
я кажись когдато слышал про продукцию этой конторы. как раз расхваливали очень малое собственное потребление ихних микросхем)
Сообщение 546 »
Спасибо!Буду брать.
Если кому надо такие стабилизаторы - обращайтесь,заказывать буду 50 штук(мин.партия).
Сообщение mallsa »
У меня вопрос по кондерам. Действительно с ними проблема на украине. Экспериментировал с другими, в частности заказал смд в корпусе 1206 10н на 1кв, почемуто не запустилось. В хламе отрыл в корпусе 1812 22н и 47н напряжение неизвестно, запустилось. Поставил в разнобой и работает. Так что же с этими 1812? Получается только их и надо тулить, как рекомендовал автор. Диоды кстати можно и КД102 поставить.
Я туточки
546
Сообщение 546 »
Я 1206 ставил - всё работает.
