АВТО тема
Ну всё, сменил... Теперь всё нормуль. Температура выше 90 вообще не поднимается... Устал ждать когда вентилятор включится. так и не дождался.
Ребята, нашёл утечку у себя в системе охлаждения- радиатор мать его перемать! Мужики, получается при замене радиатора я сливаю весь тосол из системы... Скажите, когда я всё соберу обратно, какие-то ньюансы в заливке системы имеются? Каково должно быть положение рычага включения печки? Как избежать воздушной пробки?
Печку лучше полностью открыть при заливке нового тосола. А так- тосола немного останется в блоке старого, примерно до уровня помпы.atmicandr писал(а):Ребята, нашёл утечку у себя в системе охлаждения- радиатор мать его перемать! Мужики, получается при замене радиатора я сливаю весь тосол из системы... Скажите, когда я всё соберу обратно, какие-то ньюансы в заливке системы имеются? Каково должно быть положение рычага включения печки? Как избежать воздушной пробки?
А ещё, считаю своим долгом сообщить, что кот- животное древнее и неприкосновенное!
Квадратное катаем, круглое носим...
Ньюансов никаких, выше тебе сказали. От себя добавлю: Поддерживай уровеньatmicandr писал(а):какие-то ньюансы в заливке системы имеются?
в расширительном бачке, иначе зимой на печку не будет хватать, просто
завоздушится.
а еще морду задрать и дать поработать до карлсона, по чайной ложке доливать тосолчику, в случае если булькнуло хорошо....
Обычно двух домкратов хватает, что бы радиатор печки стал паралелен земле.
Два домкрата - страшновато, может е.., тоесть упасть.
Заезжал мордой на горку или эстакаду в гаражах, подливал понемногу при заведеном двигателе, пока не выйдет весь воздух. Можно помять патрубки, погазовать, для ускорения процесса.
Ну запаску конечно подложить... но эстакада - лучше!
Сменил радиатор и все большие патрубки (кроме того, которые к стальной трубке помпы идёт). Вроде нормально всё. Прогнал по всему городу, температура выше 90 даже не поднялась. Залез под машину, утечек больше нет.
Если машина ночюет в гараже - подстелить газету или кусок обоев.
Утром на бумаге сразу будет видно - где и что капнуло.
Ежели чисто, значит все прекрасно, жизнь удалась и вчера долбался не зря!!!
А в чем там дело, можно в 2х словах?As писал(а):А почему нет обсуждения РГС и ОСАГО?(на всех форумах уже давно трещат...
Росгосстраху запретили продавать полисы ОСАГО...Rtmip писал(а):А в чем там дело, можно в 2х словах?
Прокатился в Мари Эл, понял, что у нас дороги ещё очень даже неплохие...
Самое интересное - вечно невезёт правому переднему...
Кто-нибудь в курсе, в багажник седана можно впихнуть горный велик, если снять переднее колесо (у велика)?
ХЗ... но вот в оку лезет холодильник и девушка. и все в салон
Я к себе в универсал задолбался детский велик засовывать... Ну не совсем детский конечно, но и не подростковый... Не знаю как правильно. Мне его удалось стоя поставить, пришлось руль сложитьGudd-Head писал(а):Кто-нибудь в курсе, в багажник седана можно впихнуть горный велик, если снять переднее колесо (у велика)?
странно.
грузил в багажник своего универсала при переезде 2 взрослых вела, 2 детских, снегокат, санки и еще много барахла россыпью
На хечбэке возил спортивный : снял с него колеса, застелил заднее сиденье, все туда покидал и поехал..
Gudd-Head у Вас про седан спрашивал....а Вы тут начинаете...универсалы и прочие КАМАЗы...У седана только багажник, это Вам не хэтчбек, где задняя дверь весь салон открывает! Кстати: я в своем Амулете 3 метровые доски возил. (немного не конца засовываются, влезает четко 2,5 метра!).
А поболтать?
Седан - самый бестолковый тип кузова.
Были у меня седаны, хачбеки, универсал - теперь только универсалы смотрю
Сатир - каждому своё! Кому то кирпич на дачу возить, кому то просто ездить, а кому то поавыёживаться перед другими своей крутизной.
А поболтать?
