Сильно гудят колонки Sven SPS-702
Сообщение megaxoma »
mikes357 писал(а):Имхо, перестало играть, да с дымком - скачёк сетевого напряжения, питание TDA2030 +/- 18в, у аналога LM1875 +/- 25в; возможно, микросхемы и электролиты - под замену...
ну теперь-то всё играет) только с шумком фоновым. 2030 новые, а вот электролиты думаю поёмче поставить.. Да и вышеуказанный плёночник заменю на всякий случай, не нравится мне что после того как его трогаешь громкий гул то появляется, то почти исчезает
megaxoma писал(а):Жили-были колонки Sven SPS-702. В один "прекрасный" день перестали играть, да с дымком в придачу.
Увы, меня не было дома, поэтому это со слов домочадцев.
Включать не стал, решил сразу разобрать активную колонку.
Причину поломки было видно сразу - на плату упал ВЧ динамик!
Визуально был повреждён один из усилителей мощности (разлетелся на 2-3 кусочка).
ТС ПРИЧИНУ написал!!
А вы ему что- то новенькое предлагаете...:
mikes357 писал(а):Имхо, перестало играть, да с дымком - скачёк сетевого напряжения,.
Имхо- тогда уж причина того, что "гудит"- может, кроме разбитой микросхемы упавший динамик ещё и какой- нибудь резюк или кондёр повредил? А то, что "периодически напряжение прыгает"- может быть вазбуждением микросхемы- собственно, и гул оттуда же может быть- перегружается источник питания (даже по "одному плечу".. )
megaxoma писал(а):На одном конденсаторе напряжение более-менее стабильно: 19 - 19.15 В.
Второй конденсатор менее мне понятен -
19 вольт для TDA2030- многовато будет.. Если они такого напряжения в очередной раз не переживут, то для ремонта купите TDA2040 или TDA2050... а ещё лучше- LM1875- они ставятся в ту же схему без переделки..
То, что они "типа бОльшей мощности"- при одинаковом питании эти микросхемы выдадут ОДИНАКОВУЮ мощность, а запас по питанию- никому не помешает.
.... 19 вольт для TDA2030- многовато будет.. Если они такого напряжения в очередной раз не переживут, то для ремонта купите TDA2040 или TDA2050... а ещё лучше- LM1875- они ставятся в ту же схему без переделки..
спасибо за инфо.. По поводу вольтажа ещё.
Теперь трансформатор походу с ума сошёл. Если конечно выдавать 14,2 В вместо 13 - это нормально.. Отсюда напряжение 19 В в схеме?
Сообщение musor »
наскока помню у некоторых клонов 2030 3нога от подложки тплостока изолирована так например у гнемцев а2030 то что у вас стояли клоны и надо у старых2030 прозвонить 3 и пластину -если они изолированы вот и причина !
тогда надо или изолировать крепление радиатора от дорожек платы и корпуса или изолироватькорпуса 2030 с помощью прокладок и втулок ля винта под корпус ТО220(это могут бвть серы прокладки из терморезинок или слюда помазаная термопастой с обоих сторон винт изолируют втулкой специалной
-про питание 18-20в на ХХ вполне может быть при сети 235в
а вот что 2 питание проваливается странно вы относително черо мерите? оба плеча должны быть почти одинаковы одинаковы например +16в/-16в конкретные значения зависят от тр-ра
проверте плату на трещины
musor писал(а):наскока помню у некоторых клонов 2030 3нога от подложки тплостока изолирована так например у гнемцев а2030 то что у вас стояли клоны и надо у старых2030 прозвонить 3 и пластину -если они изолированы вот и причина !
Вообще, конечно, проверю.. Но до этого никакой изоляции не присутствовало)
А конденсаторы замерял я относительно "GND", что по питанию
Прозвонил 3 ногу и пластину радиатора - они сообщаются непосредственно. Мультиметр истошно пищит при этом.
Значит, нужно изолировать оба TDA от радиатора?
Коль уж изолировать.. то как быть с внезапно пропавшим диким гулом? Плёночник я ещё не ездил покупать.. В теории - может помочь?
Сообщение *Trigger* »
Трещина в плате или в какой-нибудь детали, например, в резисторе.
Итак, что нового:
1. Снимал радиатор вообще - гул не пропал.
2. Заменил плёночник на керамику - всё по-прежнему.
3. Слушал музыку в наушниках - гул всё тот же, в обоих каналах. Причём как и в случае прослушивания без наушников - этот гул слышно на очень тихих моментах и тише. Так то слушать музыку можно, но так гудеть они явно не должны..
4. На выходе обоих TDA присутствует постоянка 0,06 В - видимо это и есть этот гул.. Причём на входе 0 В. Только откуда он, собака..
На плате трещин вроде бы нет пока. До резисторов добираться, видимо, придётся.. Но вот что с ними делать? Мерить сопротивление? Или ещё чего? Они мелкие все.. в цветастую полоску. Один выпаивал но не совсем понял чего с ним, вроде жив. Омметр кажет 2,2 кОм (если я правильно понял его).
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение musor »
выпаивать резики не надо -мерийти во сторны фолги на цифпорвом мултике на пределах 200 и других кроме прозвонки диодов( тогда он дает мене 0,2в и транзюки диоды не мешают) для подстраховки меряйте в обе стороны(выбирать болшее) сравнить с цветокодом - не муячайте пляту зря перепайкой там наверно кит гетинакс он крошится на раз дава три
про трешины я не шутил частая причина в вашем случае земли! если был удар! мелкоскоп в помощь
наличие 50мв постоянки на выходе обычно норма ...до 100мв если болше приделывается цепь балансировки
в годы поделок полно было ун19(минских познеe ina2030) с разбалансом до 0,5в и ниче живы до сих пор поют!
возможно причина фона неудачные земли -проверьте точки пайки земляных шин кабелей и крепление винтов к шаске там где не надо должны стоять шайбы изолятор
если старые 2030 тоже имели контакт 3 ноги с подложкой как у новых изолировать не надо!это лишнее там радиатор изолирован от земель!(должен быть)
хотя я встесал в рдной калонке где все 5 МС были на слюдяных прокладках но там радиатор сидел на земле и был задней стенкой всеже проверьте пулсации по питалу возможно сетевые банки(литы) сдулись
Эх... резики, судя по всему, в порядке. Хотя, один некоторое время показывал постоянно нарастающее сопротивление (тот, что с диодным мостом завязан), но потом стал показывать обычное сопротивление.. Погляжу ещё на его поведение. Может под замену..
Кстати вчера на одном из TDA на выходе откуда-то взялась постоянка 18 В (?!), именно на одном. Что-то прорвало где-то? Не диод?.. Хотя, часто ли новые диоды накрываются? :dont_know:
Это прибор показывал зарядку конденсатора. Резистор ни при чём.
Кстати вчера на одном из TDA на выходе откуда-то взялась постоянка 18В.
Приплыли... :cry: Возможно, микросхема вышла из строя. "Домерили" Вы её.
Думаю, есть надежда, что нет.. Ибо на входе 2-4 В.. И он, как усилитель, усиливает их. Хотя конечно варианты разные могут быть. Где-то что-то пробило, может быть? Попробую запаять на его место YD 2030, что стоял до него и остался цел, посмотрю будет ли то же самое
Не заметил одну деталь - на выходе TDA плюс-минус 18 Вольт. Т.е. вольтметр кажет то плюс, то минус - по очереди :shock:
С прибором чёто у Вас... Или микросхема возбуждается.
Не греется она? Измерьте выход на пределе "переменки", ради интереса.
Андрей Бедов писал(а):С прибором чёто у Вас... Или микросхема возбуждается.
Мерил в режиме переменки - скачет в пределах от 0 до 40 В..
На радиаторе кстати есть ток, но постоянный +18 В.. я уж было думал что на выход tda ток с радиатора каким то боком перетянуло.. ан нет.
Вообще грелись до этого обе TDA, пока ток не один не пошёл. Его не трогал, т.к. более 30 сек пока не держу схему включенной
грелись не сильно, в пределах примерно 30-45 градусов
megaxoma писал(а):На радиаторе кстати есть ток, но постоянный +18 В.. я уж было думал что на выход tda ток с радиатора каким то боком перетянуло.. ан нет.
Вы относительно чего на радиаторе +18 вольт намеряли?
Там должно быть МИНУС 18 вольт:
Может, из- за этого у вас всё и гудит?
АлександрЛ писал(а): Может, из- за этого у вас всё и гудит?
Хм.. прошу простить, я в мультиметре чёрный провод с красным перепутал :roll:
Но суть в постоянке.. раз должна быть, значит хоть это нормально
