Стильный ночник на светодиодах.
Yellow Tiger прав полная версия прошивки выглядит так http://tobe.nimio.info/source_code.zip В инструкции написано, чтобы отредактировать код надо какой-то http://www.esquire.co.ae/sunish/html/jaledit.htm Скачать. Смотрел исходники в архиве, похоже на си. И вообще, может кто-нить догадается в протеусе собрать...
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
Вот ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=FtIGNHT55PE
Скажите ,контроллер битым может быть или нет ? Хотя сам понимаю ,что не может потому ,что синий канал работает .Транзисторы тоже исправны.Такое впечатление,что не поступают сигналы с контроллера,а это дело прошивки,как я понимаю.Кстати ,если присмотреться на фото собранной платы (ссылку на первой странице можно найти),можно насчитать больше резюков ,чем на схеме и еще кондер какой-то......
Сори, конечно, просто писал уже полусонный, это старый добрый паскаль(хорошо, что расцвет его я не засталАlex писал(а):На си вообще не похоже, даже рядом не стоит.
Старый я наверное стал, ищу легких путей...
Светодиоды взял именно одноватные ,три штуки разных цветов.Возможно в этом случае мне и пришлось добавить к схеме три резистора по 100 Ом между выводами контроллера и базами транзисторов.Как только я это сделал сразу все заработало,а я думал ,что прошивка . Светодиоды очень яркие и идет большое тепловыделение,поэтому посадил их на радиатор и транзисторы туда-же,а то один у меня уже сгорел.Хотя в принципе возможно путем подбора резисторов на 5,10,и 15 Ом в большую сторону,можно добиться минимального тепловыделения,но бесплатно ничего не бывает
снизится и яркость ночника.
Особое внимание хочу уделить блоку питания.Он должен быть 5 вольт на 1 ампер,к примеру от выносного dvd Rom.Если подключить обычный миниатюрный на 300 милиампер ,ничего работать не будет ! Ну и конечно фото
Всем удачи !
- (143.22 КБ) 664 скачивания
но самое обидное, что проводов-то 11ть
В ИКЕЕ, есть подобного плана и недорого, только не из проекта, а те, что на стенку, тарелки, или прямоугольнички, пользовал и те и те для светодиодной ЦМУ, вид достойный, цена гуманнаяLed писал(а):КстатиМне это не мешает.Осталось купить плафон в виде шара и вмонтировать все это туда.
Кстати есть подобный проект для АВР
http://www.synvox.com/mood_pill/ с исходниками
Все руки не дойдут его слегка подкострировать
