Помогите со стабилизатором
Сообщение Ventil »
Народ!Нужен импульсный стабилизатор на 7В и 8-15А для регулятора напряжения мопеда. Вообще на форуме проскальзывала тема про регулятор на скутер, но конкретно ничего нет. Я думаю многим было бы интересно, так как имеющиеся схемы РН - в основном шунтирующие обладают малым КПД при неполной потребляемой мощности. В инете схемки есть но они громоздкие и на биполярных транзисторах(КПД :( ). Хочу стабилизатор на микросхеме, чтонить типа Изображение. Но у этой схемы макс. ток 1А, можно ли каким-нибудь образом увеличить ток(подсоединив МОП-транзистор или еще что-нибудь). И большая просьба не предлагать ничего с раритетными деталями :))) Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО
As
Сообщение As »
У стандартного регулятора есть одно принципиальное преимущество: когда обороты генератора малы и мощность генератор выдаёт минимальную, его ничто не шунтирует, вся вырабатываемая мощность идёт в нагрузку... А когда мощность генератора становится достаточна, уже всё равно, куда её девать... Экономия бензина, получаемая от снижения нагрузки генератора, ничтожна...
Сообщение Ventil »
Стандартный регулятор на мопеде не шунтирующий- а с регулирующей обмоткой. Поэтому есть резон собирать другой РН. Так как вся электрика на 6В то готовые РН на магдино не прут-почти все на 12В. Если есть схема регулятора на 6В и 8-15А-выложите плиз.
Сообщение Паятель »
Вот - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1465 Разве что слегка под нужные напряжения подогнать.
Сообщение nik-as »
Ventil писал(а):Стандартный регулятор на мопеде не шунтирующий- а с регулирующей обмоткой.
Так вам наверное нужен реле-регулятор а не стабилизатор.
Раньше то что стояло?
Сообщение Ventil »
По сути да. Генератор выдает переменные 8-45 вольт, их надо стабилизировать на 6-7 вольт. Генератор типа магдино. Нашел схеме шунтирующего регулятора, поддерживающий 12в. Думаю, что самый лучший вариант, так как КПД >95% при некоторых режимах работы(не более определенных оборотов). В конце концов не всегда же до 7500об докручиваешь. А у импульсного стабилизатора, по крайней мере, тех, которых схемы я видел,КПД ок. 60-80%,в зависимости от тока и входного напряжения-хотя и стабильность лучше. Вот схемаИзображение. Номиналы:V1-V4 мост на 35А, V5-V6 тиристоры или симисторы не менее 16А, С1 элекролит 66000 мкФ, R1 и R3 по 30, а R2 200 Ом, V7 стабилитрон 13-15В, V8 и V9 быстрые диоды на 6-10А(хотя это по-моему лишне) вот ссылка на саму статью:http://myse.med-az.ru/modules.php?name= ... page&pid=6 Написано, что нужно использовать симистор, хотя тиристор вроде как тоже подходит. Нужно переделать схему на 6В(т.е. на выходе около 7.2). Достаточно для этого сменить номиналы R1-R3 и V7? Да , и еще вот здесь внизу есть про принцип действия:http://www.mokik.net/Installation-Guide-xenon.php
Сообщение bsyomov »
Шунтирующий стабилизатор прост как грабли, дёшев и надёжен. Получить лучшие характеристики на импульснике не так и просто, а моточные изделия на ферритах не любят термоударов, тряски и прочих прелестей...
В вышепреведённой схеме и тиристоры и симисторы подходят. Необходимо изменить (уменьшить номиналы резисторов в цепях затворов тиристоров, чтобы обеспечить достаточный ток и заменить стабилитрон. ток затвора смотрится в даташите).
А лучше всё же использовать 12в сеть. И лампочки проще найти. =)
