Усилитель для колонки на базе динамика 4а32
sanyo.95
Сообщение sanyo.95 »
Здравствуйте. Имеется широкополосный динамик ЛОМО 4а32 12 Вт, 16 Ом. Возможно ли к нему подобрать усилитель на базе микросхемы TDA, чтобы добиться максимальной выходной мощности. Я предполагаю, что если усилитель на TDA выдает мощность, например, 50 Вт при нагрузке 4 Ом, следовательно если нагрузка 8 Ом то мощность 25 Вт, если 16 Ом, то 12,5 Вт. Правильно ли будет сделать вывод, что для этого динамика подойдет усилитель выдающий мощность 50 Вт при нагрузке 4 Ом? Но возможно к усилителю который рассчитан на 4-8 Ом нагрузку вообще нельзя подключать нагрузку в 16 Ом? Я в усилителях мало понимаю. Помогите пожалуйста решить эту задачу.
бабай
Re: Усилитель для колонки на базе динамика 4а32
Сообщение бабай »
sanyo.95 писал(а): к усилителю который рассчитан на 4-8 Ом нагрузку вообще нельзя подключать нагрузку
меньше чем 4 Ома .......... но больше - сколько угодно . :))
ибуки
Сообщение ибуки »
будет даже лучше ,меньше искажений,советую LM1875 а лучше lm1876 она сдвоеная,эти микрухи более высоковольтные чем тда,сделаешь питание +/-25в и будет качать твои 16ом по полной(примерно ватт 18 выдаст)
sanyo.95
Спасибо за ответы! По поводу LM1875\lm1876 - беда что питание двух полярное да еще и 25в. Я собирался от автомобильного аккумулятора питать. И колонка у меня одна, к сожалению, так что моно надо. Кстати очень плохо, если один канал стерео усилителя не нагружен ничем?
ssc
Сообщение ssc »
sanyo.95 писал(а):Я собирался от автомобильного аккумулятора питать.
Тогда чтобы полностью раскачать ваш дин только мостовое включение усилителей...да и то полностью раскачать не получится - будет где-то около 5Вт...слишком сопротивление дина высокое - 16Ом.Как вариант - схема: повышающий преобразователь-усилитель мощности.В журнале "Радио" где-то было...
АлександрЛ
sanyo.95 писал(а): Я собирался от автомобильного аккумулятора питать. И колонка у меня одна, к сожалению, так что моно надо.
даже "мона" :))) от автомобильного аккумулятора вы 12 ватт при 16 омах нагрузки- не получите..
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TURUTA_Ev ... _E.F..html
качайте эту книгу, и изучайте.В начале есть сводная таблица усилителей- потом таблица- на какой странице нарисована схема,и, собственно,сами схемы.. Только желательно информацию из этой книги- проверять, так как "косяки" уже попадались..
Ну, или смотреть в сторону "класса D"
Как один из вариантов- TDA2030 "в мост" с однополярным питанием, но "мощи" будет всего 9 ватт максимум..
зы.. Или TDA2003 тоже "в мост".. и с тем же "выходом"..
-serg-
Сообщение -serg- »
sanyo.95 у вас случилось наихудшее сочетание обстоятельств для потребного звука - высокое сопротивление нагрузки и низкое напряжение питания.
Рассмотрите как вариант TDA1562Q, мощный мостовой усилитель с "автомобильным" питанием. Звучать будет громко и отчетливо.
ssc
Сообщение ssc »
-serg- писал(а):Рассмотрите как вариант TDA1562Q, мощный мостовой усилитель с "автомобильным" питанием. Звучать будет громко и отчетливо.
На 16 Ом- что 1562, что любой другой...но греться будет мало, эт точно..
АтомобильныйУМсблокомпитания.rar
(160.18 КБ) 266 скачиваний
АлександрЛ
-serg- писал(а): как вариант TDA1562Q, мощный мостовой усилитель с "автомобильным" питанием. Звучать будет громко и отчетливо.
или TDA1560Q . на 16 Ом будет звучать точно так же.. - ватт на 10, может быть, чуть больше.. Проавда (имхо) 4А32 - динамик достаточно чувствительный, так, что звучать будет нормально..
http://www.classiccmp.org/rtellason/chi ... da1560.pdf
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... _ST_SD.pdf
ssc
Сообщение ssc »
.... :dont_know: ..надо пробовать...
ибуки
Сообщение ибуки »
еще вариант Автотрансформатор на железе порядка 10см кв,с коэффициентом трансформации =1,5 ,примерно 150 витков провода около 1мм с отводом от сотого витка,тогда сопротивление преобразуется примерно в 7 ом,полоса у него будет очень широкой и линейность выше чем у транса на таком же железе
sanyo.95
Всем огромное спасибо! Я остановлюсь на TDA1560Q, и как я раньше не замечал её??? Сразу есть вопрос о выборе конденсаторов. Привожу схему и таблицу из даташита объясните что к чему?
(21.02 КБ) 1034 скачивания
(78.93 КБ) 1013 скачиваний
-serg-
Сообщение -serg- »
В таблице указаны ёмкости, для выбора частоты ограничения НЧ.
Например при ёмкости Cх - 0.15мкФ , С1, С2 - 2200мкФ линейный участок АЧХ, по уровню - 3dB будет простираться до 40Hz.
Cх - 0.56мкФ , С1, С2 - 4700мкФ линейный участок АЧХ, по уровню - 3dB будет простираться до 10Hz.
Если ничто не ограничивает ставьте по максимуму (хотя 4а32 так низко не сыграет).
ибуки
Сообщение ибуки »
ставьте по 10000мкф
sanyo.95
-serg- писал(а):В таблице указаны ёмкости, для выбора частоты ограничения НЧ.
Спасибо огромное за столь доходчивое объяснение!
sanyo.95
еще вопрос, какие лучше всего использовать конденсаторы те что на схеме по 0.22мф (пленочные или какие)?
-serg-
Сообщение -serg- »
Помимо Ck, все прочие (0,22 мкФ) хорошо бы тоже плёночные, но не строго обязательно.
salyamkamrad
Сообщение salyamkamrad »
sanyo.95 писал(а):Здравствуйте. Имеется широкополосный динамик ЛОМО 4а32 12 Вт, 16 Ом. Возможно ли к нему подобрать усилитель на базе микросхемы TDA, чтобы добиться максимальной выходной мощности
4А32 с ТДА? Оригинально :) Раздобудьте какие-нибудь дрова вроде Ы-90, будет в самый раз для TDA. А хорошие динамики приберегите для нормального усилителя.
sanyo.95
salyamkamrad писал(а): А хорошие динамики приберегите для нормального усилителя.
Согласен с вами, но мне кажется, что "нормальный усилитель" не будет работать на 12в питании...
ибуки
Сообщение ибуки »
а почему именно 12в,в машину что ли?
