ЦАП -10-0+10
tytar
ЦАП -10-0+10
Сообщение tytar »
Прошу помощи, как собрать подобное устройство ЦАП -10-0+10В, разрядность от 8 и выше. Скажем значению 0 отвечает -10В, значению 128=0В, значению 256= +10В?
Думаю вот так:
(7.63 КБ) 682 скачивания
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Какое-то у тя странное-странное включение ОУ... :shock:
tytar
Сообщение tytar »
МитяРа писал(а):Какое-то у тя странное-странное включение ОУ... :shock:
Почему странное? Один Оу Выдает прямой сигнал другой инвертированый.
ARV
Сообщение ARV »
нужен единственный ОУ, включенный по схеме дифференциального усилителя. на прямой вход подается сигнал с вашего ЦАП, на инверсный - опорное, равное половине максимального с ЦАП. в итоге на выходе ОУ будетм иметь как раз то, что нужно.
не забыть при этом про:
1. напряжение смещения ОУ
2. температурный дрейф ОУ
3. коэффициент усиления схемы
4. двуполярное питание ОУ
ploop
Сообщение ploop »
Примерно так:
Pe3ucTop
Сообщение Pe3ucTop »
По идее, в таком соединении усилки сгорают :)
По чему - ответ : у них на выходах разные уровни - у одного +Питание, у другого -Питание :) (не задано К усиления - нет обратнои связи, и питание инвертно для каждого )
Как сделать - один операционник -
Питание +/- 12В ,
на прямои (положительный) вход - сигнал с ЦАПа (резисторов),
на инвертный вход:
- через резистор обратную связь с выхода
- и через резистор преднапряжение (преднапряжение можно взять с делителя).
Вот и вся наука..
При каком значении будет 0 - устанавливаем преднапряжнием, а амплитуду - коефицентом усиления - отношение ресизторя с преднарпяжение к резистору обратнои связи.
tytar
Сообщение tytar »
Pe3ucTop писал(а): Как сделать - один операционник -
Питание +/- 12В ,
на инвертный вход:
Вот и вся наука..
А скажите при таком подключении у меня на выходе может быть -U, скажем к примеру там -7 или - 8, и в тоже время при изминении сигнала ЦАПа, может ли на входе быть +7 или +8. т.е. выход у меня должен быть 2хполярный в пределах от -10 проходя через 0 до +10, к примеру.
ARV
Сообщение ARV »
tytar писал(а):А скажите при таком подключении у меня на выходе может быть -U, скажем к примеру там -7 или - 8, и в тоже время при изминении сигнала ЦАПа, может ли на входе быть +7 или +8. т.е. выход у меня должен быть 2хполярный в пределах от -10 проходя через 0 до +10, к примеру.
дык! ёлы-палы! об чем речь! вся тема только об этом....
