Думаю вот так:
- (7.63 КБ) 693 скачивания
А скажите при таком подключении у меня на выходе может быть -U, скажем к примеру там -7 или - 8, и в тоже время при изминении сигнала ЦАПа, может ли на входе быть +7 или +8. т.е. выход у меня должен быть 2хполярный в пределах от -10 проходя через 0 до +10, к примеру.Pe3ucTop писал(а): Как сделать - один операционник -
Питание +/- 12В ,
на прямои (положительный) вход - сигнал с ЦАПа (резисторов),
на инвертный вход:
- через резистор обратную связь с выхода
- и через резистор преднапряжение (преднапряжение можно взять с делителя).
Вот и вся наука..
При каком значении будет 0 - устанавливаем преднапряжнием, а амплитуду - коефицентом усиления - отношение ресизторя с преднарпяжение к резистору обратнои связи.
дык! ёлы-палы! об чем речь! вся тема только об этом....tytar писал(а):А скажите при таком подключении у меня на выходе может быть -U, скажем к примеру там -7 или - 8, и в тоже время при изминении сигнала ЦАПа, может ли на входе быть +7 или +8. т.е. выход у меня должен быть 2хполярный в пределах от -10 проходя через 0 до +10, к примеру.
