хочу сделать LC фильтр чтобы отфильтровать ВЧ пульсации приходящие по питанию от импульсного БП
первое что пришло в голову - дроссель типа такого и low-esr кондер после него.
Но терзают сомнения - не деградирует ли сердечник дросселя если через того будет идти постоянная постоянка (сорри за каламбур) примерно в 300мА? В смысле не превратится ли он в постоянный магнит со временем?
В самом импульснике стоят такие же и не деградируют. Сердечник останется самим собой, это не железо.
Вообще говоря, нужно смотреть импульсник - с какого перепуга он отдает такие помехи, что их надо давить.
Задумка в том чтоб сделать девайс с гнездом для питания от стороннего БП и максимально подавить помехи которые могут тудой придти.
В импульснике индуктивность все же немного в другом режиме работает - там переменная составляющая гораздо больше постоянной, хотя конечно в принципе если подумать - то наверно вы правы..
misterzu писал(а):если через того будет идти постоянная постоянка
Ферриты в постоянном токе не могут работать, если ток будет относительно сердечника большим, то ферритовый сердечник нагреется и рассыпется.
Магнитномягкие ферриты в настоящее время применяют в качестве сердечников различного рода трансформаторов, катушек индуктивности фильтров, контуров, магнитных антенн; статоров и роторов высокочастотных моторчиков, деталей отклоняющих систем телевизионной аппаратуры и т. п. Все эти области применения относятся к высокочастотной и импульсной технике. В постоянных полях и в полях промышленной частоты магнитномягкие ферриты не применяются.
Я неспроста привел ссылку на конкретный дроссель, рассчитанный на 3А и указал свой ток -300мА.
Вопрос только с постоянкой. Как показал гугл вопрос не такой уж простой, но думаю при таком запасе все должно быть хорошо.
Но в любом случае я вначале проведу натурный эксперимент:)
pyzhman писал(а): бо ток нагревает медь, медь нагревает сердечник, в итоге последний рассыпается.
Нет, греется сам феррит. У меня такое встретилось в далекие 60е годы.
Был такой магнитофон "Яуза-5" и он стал плохо записывать, а точнее стирал несколько секунд (40-50сек), а потом переставал стирать, я долго не мог понять, почему, так как пока разбираю, сердечник остывал и стирание снова происходило, но потом случайно заметил, что сердечник в катушке генератора стирания, сильно нагревается и после этого генератор переставал работать на этой частоте, так как контур менял свои параметры.
Потом ещё несколько раз такое происходило в других конструкциях и сами катушки всегда были холодными, а вот ферритовый сердечник нагревался. И причина всегда была в том, что на катушку попадал постоянный ток.
Тороидальные ферритовые магнитопроводы не применяют для дросселей в цепях постоянного тока. А применяют распыленное железо (желто-белые колечки в фильтрах компьютерных источников питания). Либо ферритовые магнитопроводы с немагнитными зазорами.
Чем шире петля гистерезиса феррита, тем при прочих равных условиях больше потери на перемагничивание и выше t магнитопровода.
Пилот писал(а): Ферриты необратимо не деградируют практически
Новые несостаренные магнитомягкие ферриты с годами деградируют, например, необратимо снижается магнитная проницаемость.
misterzu писал(а):от постоянки самой по себе он греться принципиально не может, у вас изза постоянки сердечник ушел в насыщение, а грела его уже переменка
Я чуть выше приводил цитату, где написано, что ферриты не применяют в постоянном токе.
Котбазилио писал(а):Ферриты в постоянном токе не могут работать, если ток будет относительно сердечника большим, то ферритовый сердечник нагреется и рассыпется.
Валера, ты русский язык понимаешь?
На постоянном токе (без переменной составляющей) ферритовый сердечник ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ ГРЕТЬСЯ.
И НИКАКОЙ сердечник на постоянном токе греться не будет. Потому что постоянное магнитное поле НЕ СПОСОБНО ПЕРЕДАВАТЬ ЭНЕРГИЮ. Это поле потенциального типа. Все равно как кирпич лежащий на крыше. Пока падать не начнет, никакой энергии от него получить не выйдет.
В твоем магнитофоне сердечник НАСЫТИЛСЯ постоянным магнитным полем, поэтому на переменном катушка стала иметь маленькую индуктивность и ток через нее резко увеличился.
Кстати, совершенно не обязательно для этого пропускать постоянный ток. Достаточно просто поднести к ферриту относительно сильный магнит.
Эффект будет абсолютно равноценным.
Включи ка свой трансформатор, из блока питания, на постоянном токе, и я посмеюсь над тобой. Или оставь на какое то время включенную катушку зажигания в автомобиле и я тоже посмеюсь над тобой.
Тогда посмотрим, что будет с этими приборами. Что бы применить реле на постоянном токе, то обмотку нужно увеличить в два раза, иначе она сгорит. Тоже и с ферритовыми сердечниками.
Я же вот писал это.
Если сердечник мощный, то до определенного тока он выдержит, а как только ток будет чуть большим, то ферриты нагреются и рассыпятся.
А переменку он не боится.
Под действием постоянного магнитного поля феррит приобретает анизотропные свойства
Анизотропные свойства ферритов проявляются при наложении постоянного магнитного поля.
Я же вот писал это.
Не, Валера, ты писал ПРО СЕРДЕЧНИК. А у трансформатора С ЛЮБЫМ СЕРДЕЧНИКОМ при включении в источник постоянного напряжения будет греться ОБМОТКА. Просто потому, что индуктивное сопротивление на постоянном токе равно нулю У ЛЮБОЙ КАТУШКИ. Хоть с сердечником, хоть без.
Так что смеяться ты будешь НАД СОБОЙ, Валера.
ЗЫ. Ты как папуас, который не понимает настоящих причин явлений объясняет их первым что на ум придет...
И в чем состоит анизотропность подмагниченного феррита, Валера?
Какой параметр у феррита становится анизотропным?
например ферритовые устройства и вентили СВЧ. какой параметр не знаю, вкупе дирекциональный импеданс, про анизотропию ферритов слыхал много раз, кстати..
