помогите определить модель часов
krot0125
Сообщение krot0125 »
Здравствуйте! попали ко мне наполовину убитые часы. Нашел похожую схемку часов "янус" , но на моих часиках к176ла7 нет. Больше никаких похожих схемок не нашел. Блок питания не сохранился , и в некоторых местах детали отвалились. Индикатор проверил-рабочий, микруха кр145ик1901 48 выводов, транзисторы кт361Д,панелька на 3 кроны для питания анода индикатора.как- то так :-(
Может кто-то знает что это за часы? И возможно ли их востановить? :cry:
Андрей Бедов
Re: помогите определить модель часов
Сообщение Андрей Бедов »
Это часы "Электроника-13.11А" (8 кнопок справа).
Панелька на три батареи 6F22 - не для питания анода, а для питания микросхемы при аварии сети 220В (чтоб время не сбрасывалось). Индикатор при этом не работает.
БП у них трансформаторный. Две обмотки - накальная и питание микросхемы.
Данные трансформатора не скажу. Неохота разбирать свои часы, чтобы измерить.
Подождём АлександрЛ. Он про трансформатор может помнит.
Схема для 1901 - типовая во всех часах.
ЛА7 стоит как тональный генератор сигнала.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вс май 31, 2015 21:08:24, всего редактировалось 1 раз.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
145ик1901 - это сссровская БИС часов, можно по вашей схеме все восстановить, типовая схема ее включения, по другому никак.
На ла7 сделан будильник, видел немного другой вариант на ла9, но 'ходить' будут и без нее.
Острожней со статикой, она на полевиках.
Питание индикатора и микры -27вольт, потому и три 'кроны' в резерв, ну и накал ивл от транса.
Вот нашел: Радио 87г 11 стр 30 - блок питания под нее. 92г 4 номер - буд. без лашек, на трех транзисторах.
krot0125
Нашел только схемку часов "Электроника 4.13" и типовую схему включения микры , но они обе немного отличаются от моих. Есть ли у кого схема от "Электроники 13"?
АлександрЛ
krot0125 писал(а):Здравствуйте! попали ко мне наполовину убитые часы. Нашел похожую схемку часов "янус" , но на моих часиках к176ла7 нет. Больше никаких похожих схемок не нашел.
Да полно этих схем.. Трансформатор- скорее всего- 2 обмотки, на 5 вольт, с отводом от середины, и 27 вольт.. Фотографию платы с обеих сторон увидеть можно?
зы.. Кстати, поиск схемы по названию часов- может ничего и не дать- у нас умудрялись выпускать часы с одинаковым названием и с разными схемами..
Андрей Бедов писал(а):Подождём АлександрЛ. Он про трансформатор может помнит.
Не помню.. :))) :))) Могу только предполагать.. Да, в общем- то там особо ничего и не выдумывали.
http://pro-radio.ru/user/uploads/243459.jpg это- схема от одного из вариантов радиоконструктора Старт 7231 (ещё был вариант с микросхемой)- может, этот больше похож на вашу схему?
viewtopic.php?f=3&t=59051 а это- старая тема по часам с такой микросхемой.
krot0125
АлександрЛ писал(а):Фотографию платы с обеих сторон увидеть можно?
фотографии я спрятал под спойлер :)))
А насчет схем- все они похожие с моими часами, но во всех есть небольшие различия :( С типовой схемой включения КР145ИК1901 тоже не совпадает
krot0125
Вот кажется схемку БП нашел :) но тут схемка часов тоже немного отличается , и если я не ошибаюсь 11 и 12 лапы надо соеденить с 24 лапой а не 4
И диоды обозначены как транзисторы :)))
АлександрЛ
krot0125 писал(а):Вот кажется схемку БП нашел :) но тут схемка часов тоже немного отличается , и если я не ошибаюсь 11 и 12 лапы надо соеденить с 24 лапой а не 4
Имхо, чаще применяли БП по упрощённой схеме- на трёх диодах и трёх стабилитронах.. - как в радиоконструктое..
зы.. вчера выкопал свои старые часики- Старт 7231, кварц заменил- идут...
Вот только, как я понял- индикаторы ИВЛ1-7/5 "по жизни" -гуано полное.. - оба индикатора, которые у меня есть- "полувыгоревшие"..
krot0125
Я уже нашел более-менее подходящий транс :write: на выходе 5вольт и 36 вот думаю сейчас как лучше стабилизировать 36. А про ИВЛ1-7/5 на форумах люди отзываются мягко говоря не очень хорошо :?
Маловато получается больше 5 лет им не жить. Ну это конечно учитывая что они эти 5 лет постоянно торчали в розетке
Андрей Бедов
С напряжением накала не грубить, и будут служить по 10 лет.
Мне было 15 лет, я менял в наших индикатор, и он до сих пор работает (7 лет)! Убавил накал до трёх вольт.
Напряжение накала настраивать такое, чтобы нити катода были еле видны в полной темноте!
А если на накал подать паспортные 5 Вольт, он как печка раскаляется, аж цифры затмевает. :facepalm:
krot0125
Я когда накал проверял в темноте смог увидеть его только с 3,5 вольт :dont_know: получается мне с транса и 5 нужно стабилизировать вольта на 3-3,5 :?
Андрей Бедов
Не надо накал стабилизировать. Да и как - это же переменка. :shock:
Ограничьте резисторами с обоих сторон (одинаковыми).
Я вместо резисторов впаивал дроссели ДПМ. :) А минус на катод подавал не через средний вывод обмотки, а напрямую на выводы накала индикатора, через развязку из двух Д9 (чтоб на обмотке минус не терялся). И индикатор загорел ярче.
krot0125
Андрей Бедов писал(а):Не надо накал стабилизировать. Да и как - это же переменка. :shock:
упс :oops: я не правильно выразился точнее не стабилизировать,а ограничить :))) Просто я паралельно переписке с вами еще воскрешаю мк33 , вот мысли и перепутались :))) кстати успешно
Андрей Бедов
Кстати красивый калькулятор.
Индикатор по-моему светодиодный.
Вот только цыферки жаль маленькие... :cry:
krot0125
Индиктор алс318. Там в нем по мелочам тут провод отвалился , там контакт плохой. Пропаял контакты , кондер 1 поменял и все заработало :)) что самое интересное аккумы с 87 года пашут и заряд норм держат
Андрей Бедов
Там наверно типа Д-0,125, они живучие (Ni-Cd).
krot0125
Андрей Бедов писал(а):Там наверно типа Д-0,125, они живучие (Ni-Cd).
Да для них еще зарядник ЗУ ЗД-01
Вообщем спасибо всем за помощь по часам я ушел делать БП :tea:
АлександрЛ
krot0125 писал(а):Я уже нашел более-менее подходящий транс :write: на выходе 5вольт и 36 вот думаю сейчас как лучше стабилизировать 36.
А у обмотки 5 вольт есть отвод от середины?
36 вольт стабилизировать- ЭЛЕМЕНТАРНО, берёте ОДИН стабилитрон на 27 вольт, или 2 стабилитрона 12 или 14 вольт, или ТРИ стабилитрона по 9 вольт и ОДИН резистор 1 -:- 3 килоома, (если сделаете однополупериодный выпрямитель) или 5 - 10 килоом (если сделаете ДВУХполупериодный выпрямитель) - получите 5 - 10 миллиампер, а ток, потребляемый микросхемой вместе с индикатором по цепи - 27 вольт (не учитывая ток накала) - менее 5 миллиампер.. - когда отключаешь напряжение 27 вольт- (накал работает) а емкость конденсатора- 47 микрофарад, то часы ещё пару минут время показывают
Андрей Бедов
Можно обойтися без отвода, если не пожалеть пары геррманиевых диодов (я выше писал, так сделал).
АлександрЛ
Андрей Бедов писал(а):Можно обойтися без отвода, если не пожалеть пары геррманиевых диодов
Ну, я в одном аппарате вообще видер, как накал у ВЛИ запитали от ПЯТИ ВОЛЬТ ПОСТОЯНКИ- от того же напряжения, что и вся электроника работает!!
Там вообще "атас"- в схеме используется ЧЕТЫРЕ напряжения- 27(30), 24, 12 и 5 вольт (накал от неё же питается), и всё это- получается от ОДНОЙ обмотки 24 вольта... ~1 ампер..
