Ремонт розетки с механическим таймером
Перестала работать розетка с механическим таймером. Используется для лампы освещения аквариума. Оказался обрыв катушки моторчика. Провод очень тонкий, примерно 0,03. Нашел провод, но он потолще и намотал им катушку на сколько хватило места. Вообще мотор питался от 220 вольт через понижающий резистор 51 к. Сопротивление новой катушки 408 ом, сгоревшая неизвестно. Как подобрать резистор?
Для этого нужно знать ток через катушку. Он зависит от сопротивления катушки переменному току, а оно от количества витков катушки. Лучше было-бы сохранить количество витков как на старой... Проще всего подобрать сопротивление большей мощности и номинала и понижать номинал до уверенного вращения якоря.
Не мешайте мешать!
Проще всего было купить новый таймер, благо стоит он не много, всяко дешевле времени, потраченного на перемоткуVasilii писал(а): Проще всего подобрать
Не ищите легких путей в науке !
Не мешайте мешать!
И верно: не выбрасовать же автомобиль с наполненной пепелницей?
Подбирайте резистор, чтобы только хватило сил привести МП.
Там резистор и так сильно греется, а нужно будет еще больше ток, и мощность на резисторе соответственно, раз сопротивление обмотки значительно меньше, счас даже могу померить сколько в оригинале, где то валяется это чудо.
Э, нет, тут нужно с двигателем сравнивать, а заместо полной замены движка в большинстве случаев рентабельней авто поменятьАндрей Бедов писал(а): не выбрасовать же автомобиль с наполненной пепелницей?![]()
Последний раз редактировалось Martin76 Пн июн 01, 2015 21:28:24, всего редактировалось 1 раз.
В общем, разобрал, измерил, счас буду плюясь собирать обратно
в одиннадцать раз больше оригинальная обмотка, 4,4 килоома
Kraftway писал(а):Сопротивление новой катушки 408 ом,
Это китайское одноразовое г..., и ремонтировать его не вижу смысла. Починишь катушку - сломается что-нибудь ещё. Я бы на вашем месте попытался раздобыть советское реле времени 2РВМ. Оно правда, довольно велико по размерам (примерно как старый механический электросчётчик), но надёжно и долговечно и не пожароопасно (там нет постоянно греющегося резистора в плавящемся пластмассовом корпусе). В отличие от розеточного таймера 2РВМ потребляет ток не постоянно, а примерно пару минут в сутки - это работает моторчик автоподзавода. Потребляемая мощность при этом 4Вт.
При отсутствии электричества, запас хода - четверо суток.
