Теория и практика применения таймера 555
Re: Теория и практика применения таймера 555
Понижаю напряжение, так как времязадающий конденсатор на 5в. Ёмкость его -5 Фарад (нужна 2-хчасовая выдержка). Забыл сказать и не указал в схеме кондёр на 5 ножке на Землю стоит нужного номинала, как Вы и посоветовали. Да, может действительно помехи идут от ШИМ устроства, снижающего напряжение питания? Как проверить это и исправить? Иногда бывает, что выдергиваешь из розетки БП, и схема срабатывает.
Диод 4004 параллельно обмотки реле поставил. Схема все равно глючит, сама по себе включается. Транзистор стоит D774 резистор на его базе - 330 Ом. Попробую теперь с резистором, идущим на 2 ножку экспериментировать.
Андрей78
- Нашел транзистор. Понюхал.
Резистор с 330 Ом увеличь до 1 кОм. Чтобы от ШИМа не было помех поставь параллельно по питанию кондер 470-1000 мкф и еще керамический 0,1 мкф поближе к 8-ой ноге МС. Если не поможет, замени транзистор на составной КТ972.
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Добрый день.
Подскажите схему для детской игрушки, чтоб при нажатии кнопки включалось питание для мигалок, а через пару минут выключалось само.
Сынишка обычный включатель умеет включать, а выключать не научился, батареек не напасёшься )))
- просто КОТ
- Друг Кота
Этот на 10 минут. Уменьшением сопротивления R5 до 470кОм можно приблизиться к Вашим желаниям.
Спасибо просто КОТ.
А не подскажете, в режиме ожидания батарейки быстро сядут?
- просто КОТ
- Друг Кота
А какие батарейки? Если поставить R2 на 10кОм, то в режим ожидания оно сможет протянуть несколько сотен часов.
- A-Soft
vriter писал(а):Понижаю напряжение, так как времязадающий конденсатор на 5в. Ёмкость его -5 Фарад (нужна 2-хчасовая выдержка). Забыл сказать и не указал в схеме кондёр на 5 ножке на Землю стоит нужного номинала, как Вы и посоветовали. Да, может действительно помехи идут от ШИМ устроства, снижающего напряжение питания? Как проверить это и исправить? Иногда бывает, что выдергиваешь из розетки БП, и схема срабатывает.
5 Фарад? круто! при разряде конденсатора (через 7 ногу) какой будет ток? Микросхема позволяет?
ИМХО лучше поставить резисторы-мегаомники - и потребление будет меньше.
Проверить стабильность питания - осциллографом.
Исправить - LM317 в помощь. Или КРЕН на 5 Вольт. Но не забывай про ток. 5 Фарад...
прозвони хотя бы тестером. 5 нога = 2/3 Uпитания. Какие напряжения на 2, 6, 4 ногах? как растет заряд конденсатора?
в какие моменты срабатывает? из-за чего могут возникнуть такие моменты.
Еще лучше временно обвесить все это хозяйство индикаторами - светодиодами с токоограничивающими резисторами (560-2000 Ом)
тогда будет видно где какой сигнал, почему срабатывает или не срабатывает.
Собрал управлялку на 556 и LM358- замучила проблема с самозапуском при подаче питания. Тобиш при подаче питания бывает произвольно включается одно или второе реле ,а бывает что и не включаются-тогда все работает нормально. Подскажите как поболоть плиз.
- схема.pdf
- (70.24 КБ) 279 скачиваний
- A-Soft
risd писал(а): Подскажите как поболоть плиз.
Была у меня подобная проблема. Решилась RC цепью на входе, который "звенел" при включении схемы.
То есть задал задержку чтобы + приходил на ключевую ногу с опозданием, тем самым давая сначала включиться
другим звеньям.
теория отлично описана здесь
У тебя одновременно включается U2.1, U2.2, сигналы trig через R1, R4 и сигналы сброса rst (reset) через R2.
что быстрее включится при скорости электрического тока, равной скорости света, - наверное зависит от случайного
электромагнитного поля, влияющего на проводники.
добавь конденсаторы Cx и Cy (например по 0,1 мкФ) между trig и землей соответственно к R1 и R4.
Тогда R1-Cx создадут тебе задержку сигнала на trig U2.1, а R4-Cy на trig U2.2 при включении.
(задержка T=R*C=10000[Ом]*0.0000001[Ф]=0.001 секунды)
Возможно наоборот тебе нужна задержка на включение U2.1 U2.2 (чтобы + на trig опережал), тогда задержку делай
на rst (к резистору R2), либо на питание всей U2
RC-цепями можно задавать любой порядок подачи "+" при включении.
Нужно чтобы при подаче питания ни одна из релюх не включилась-потому идея с кондером на reset вроде здравая, но не работает
(подвесил 0,15мкф +разрядный резистор 2Мом). Попробую еще уменьшить емкости в блоке питания.
- A-Soft
risd писал(а):Нужно чтобы при подаче питания ни одна из релюх не включилась-потому идея с кондером на reset вроде здравая, но не работает(подвесил 0,15мкф +разрядный резистор 2Мом). Попробую еще уменьшить емкости в блоке питания.
о каком разрядном резисторе речь? на фиг он не нужен! Два резистора между "+" и "-" - это делитель напряжения.
емкости блока питания не надо трогать - обычно это сглаживающие фильтры.
говорю же - попробуй на trig сделать задержку, а reset пусть сразу вкл.при подаче питания.
Я не вникал особо в суть твоей схемы, просто такого рода проблемы с различными результатами при подаче
питания решаются RC-цепью на вход.
Поставил кондер на reset - не так работает. Переставь его на trig и посмотри что получится.
может конденсатор большей емкости надо? может пайка звенит.
когда конденсатор на reset срабатывают обе реле? или только какая-то одна?
у реле К1.1 хитрый обвес, который при включенном "цикл" влияет на К1.2
вижу у тебя в схеме уже есть одна RC-цепь - длина обратного хода.
не понятна мне все-таки схема включения 556. Вроде триггер Шмидта пытаешься сделать, а подключен он как-то не так.
можешь описать смысл работы данной схемы? Возможно проблема кроется в другом месте - например включении 358?
Не на tpig кондер вешать нельзя-ибо запуск релюх сразу сработает(trig-этож запуск низким уровнем) пробовал увеличивать емкость на ресете -помогло при 10мкф но если быстро снять питание и сразу же подать то 10 мкф не успевают разрядиться и опять самозапуск(поэтому ставил разрядный резистор на 2Мом- он конечно делитель но при соотношении плечей 2Мом к 20кОм не дотягивает до порога ресета). В итоге все решилось урезанием емкостей фильтра блока питания до 470 и 220мкф соответственно. При таких номиналах 0,15мкф на ресете уже хвавтает чтобы ничего не глючило.
Спасибо за идею.
Спасибо за идею. - A-Soft
о кратковременном отключении: может у тебя фильтрующие конденсаторы не успевали разрядиться и схема работала какое-то время от них?
а быстрый разряд конденсатора можно сделать транзистором от питания.
A-Soft писал(а):о кратковременном отключении: может у тебя фильтрующие конденсаторы не успевали разрядиться и схема работала какое-то время от них?
Да имено так и было. Можно но плата уже готова и резюк с кондеромSMD по разводке класно встали, а на транзистор плату переразводить лень. Еще раз спасибо за идею -а то еще бы мучялся.
A-Soft писал(а):не понятна мне все-таки схема включения 556. Вроде триггер Шмидта пытаешься сделать, а подключен он как-то не так.
Это плата для гидропрнсса у него на гидрораспреде 2 катушки (одна вперед вторая назад,одесточены обе-стоп) нужны 2 режима: 1 при включении нефиксированной кнопки едем вперед до достижения давления установленной величины, потом сразу назад на изменяемую длинну и стоп.
2 тоже самое но после обратного хода все повторяется до бесконечности(хлопаем в ладошки с усилием 40т)
Да рано обрадовался. Поставил платку на пресик и вроде все чудно работает .Но при ручном нажатии на кнопку запуска катушки у платки слетаюет мозг и опять все начинает щелкать и включаться как захочет. Может виновато искрение контактов кнопок,а может пусковой ток катушек. Кто подскажект как бороться
?- A-Soft
от дребезга контактов ставь конденсатор параллельно кнопке.
В схеме не вижу кнопки запуска катушки - неясно как включена.
Если параллельно схеме, то попробуй сигналы, идущие на катушку от разных
источников (плата / кнопка), пропустить через диоды -
чтобы ток от ручного пуска не проходил на плату.
Если от большого пускового тока просаживается питание до полной
отключки, тогда по идее и от платы должно глючить.
A-Soft писал(а):от дребезга контактов ставь конденсатор параллельно кнопке.
Кнопки паралельно контактам релюшек(тобиш дублируют реле вручную). Напруга на трансе питания просаживается с 22в при ХХ до 17в при обеих включенных катушках( при работе включаться будет только одна катушка) на питании стабильные 15v (сейчас там кренка вместо стабилитрона).Пытаюсь вспомнить про ЭМС и разводку земли по плате( когда то вроде где то был апноутик руский про разводку земли да блин не могу найти теперь-может кто знает ссылку). Заметил еще что при кручении регулировочного резистора давления начинает срабатывать релюхи хоть до порога переключения 358 еще далеко далеко.
