монитор нагревается и меняет цвета наоборот
Сообщение Юююрий »
монитор нагревается и меняет цвета наоборот! Здравствуйте Уважаемые коты! вот столкнулся с такой проблемой,включаю монитор вроде работает и постепенно черный цвет превращается в белый красный в голубой и так далее, все цвета наоборот, еще что заметил контраст и яркость тоже ненормально работают как бы убираю яркость а получается что убирается картинка и белый экран остается , а должен быть черный же , ну кондеры перепаял на питании ничего не дало шнуры и источники видио сигнала менял, шевелил шлейфы и всё пропаял , не могу двинуться с места куда копать подскажите пожалуйста!
Сообщение Maykill »
монитор ШТО?
хоть-бы название обозвали
если кинескопный- эмиссия пропадает
если не-
по человечески не спросить?
Сообщение Юююрий »
Optiquest Q191wb
при изменении яркости яркость не меняется меняется только цвета почему то
Сообщение Maykill »
а напряжения замерять в момент появления искажений и ДО того?
Сообщение Юююрий »
хорошо, завтра замерю, сегодня замерял без нагрузки 5 и 12 было в норме
Сообщение Maykill »
кроме 5 и 12 там ещё и питание матрицы....в общем ищите сервис-мануал
иногда так-же помогает радиатор на чип "маййны"
Сообщение Юююрий »
с кулером, без? пальцем пробовал - грееЦА нехило
Сообщение Gigavolt »
Войди в заводской(Factory) режим и сбрось на фактори резет.
Сообщение Юююрий »
не прокатывало, там что то посерьезнее
померил напряжение - при выкл - 15 в , при вкл - 12, на 5 вольтах там при выкл 4.9 при вкл 5.2
радиатор на майне тоже не помог
Сообщение Юююрий »
поздравьте - нашел в чем неисправность :idea: - отклеился шлейф идущий с матричной платы на матрицу, вот не знаю как правильно его туда укрепить, что посоветуете уважаемые коты? :kill:
Сообщение Maykill »
"дело было не в бобине" :)
способов-то много...от спецплёнки до прижать резинкой
есть шанец доломать
Сообщение Martin76 »
Юююрий писал(а): отклеился шлейф... как правильно его туда укрепить, что посоветуете уважаемые коты
Чем нибудь прижать осторожно, не поможет - ничего тогда не сделать.
Maykill писал(а):от спецплёнки
Она столько стоит и настолько не простая технология, особенно совмещения, что проще монитор выбросить.
Сообщение Юююрий »
мы коты просто так не сдаёмся 8)
Сообщение Maykill »
да...ужжж
сами создаём препятствия и их-же рпеодалеваем
Шлейф самостоятельно не ориывается...его ОТРЫВАЮТ
В процессе поиска фефекта
скоро услышим " умер от вскрытия"
Maykill писал(а):Шлейф самостоятельно не ориывается...его ОТРЫВАЮТ
Отрываются.. У меня в монике начал такой дефект наблюдаться- появляется черная или светлая вертикальная полоса.. нажмёшь на экран вверху матрицы, откуда полоса "начинается"- она пропадает.. Так жимкал, жимкал- сначала убиралась, потом - перестала.. Ну, я со злости туда не надавил, а стукнул.. (решил, что сломаю, ну и й*х с ним.. :))) ).. А полоса пропала, и пока что, больше не появляется... :))) :)))
Сообщение Maykill »
так то не ОТРЫВ а неконтакт- типа брак сборки :)
Maykill писал(а):так то не ОТРЫВ а неконтакт-
Интересно, 7 лет моник нормально работал, а через 7 лет "брак сборки"? :))) :))) Эти шлейфы - приклеены, и вот он, наконец- то, отклеился.. - после того, как я по нему ударил- обратно приклеился.. :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
За семь лет он уже дважды отклеиться должен был (по расчётам производителя).
Так-что Вам повезло.
Сообщение Юююрий »
вообщем проблему устранил, два часа работал нормально, теперь появились артефакты - в правой стороне дергается примерно 1/10 экрана (широкая вертикальная полоса у правого края) разными артефактами и фигурками черного цвета с промельком нормального изображения
Андрей Бедов писал(а):За семь лет он уже дважды отклеиться должен был (по расчётам производителя).
У меня в машине- в качестве навигатора- стоит "Плохиш" :))) GloFish 800+ - так, когда я приехал в контору, которая ими когда- то торговала, и, когда я его достал- то там чуть ли не в обморок народ попадал- "Он что, ДО СИХ ПОР РАБОТАЕТ?"!!! :shock:
