Нужна приемная антена на прием 8 герц... Кто знает?
Котбазилио
Re: Нужна приемная антена на прием 8 герц... Кто знает?
Сообщение Котбазилио »
Сколько можно тебе приводить примеров, электромагнитное поле есть, а эл. маг. волны нет. А вот только появится эл. волна, она сразу порождает эл. поле.
А вот родитель электромагнитной волны (пишу миллионный раз на этом форуме) электромагнитные волны могут излучаться только ускоренно движущимися электрическими зарядами.
В трансформаторе есть эл. маг. поле, а эл. волны нет, а как только включите или выключите этот трансформатор из розетки, транзисторный приемник на батарейках, тут же примет эл. маг. волну.
Почему же до этого эл. поле не порождало эл. волну??????? Ну разберись то наконец с кашей в голове. Эл. поля вокруг нас столько, что мы бы погибли, если бы поле порождало эл. волну.
Электромагнитное поле и электромагнитная волна, это разные физ явления. Эл. маг. волна, это материя, а эл. маг. поле, это энергия.
электромагнитное поле не может жить без родителя, а эл. маг. волна живет без родителя (генератора)
Последний раз редактировалось Котбазилио Чт ноя 06, 2014 10:26:23, всего редактировалось 1 раз.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Котбазилио писал(а):Сколько можно тебе приводить примеров, электромагнитное поле есть, а эл. маг. волны нет.
Это чушь.
Электромагнитное поле может существовать ТОЛЬКО В ВИДЕ ВОЛНЫ.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Котбазилио писал(а):В трансформаторе есть эл. маг. поле, а эл. волны нет, а как только включите или выключите этот трансформатор из розетки, транзисторный приемник на батарейках, тут же примет эл. маг. волну.
И это чушь.
В СЕРДЕЧНИКЕ трансформатора есть переменное МАГНИТНОЕ поле с частотой промсети - 50 Гц.
Переменное электрическое поле, которое может создать это переменное магнитное столь слабо и столь далеко, что можно с достаточной для измерений точностью утверждать, что ВИХРЕВОЙ электрической компоненты поля В ЭФИРЕ у трансформатора нет.
Твой эксперимент с включением-выключением трансформатора никакого отношения к частоте 50 Гц не имеет.
Можешь так же точно замыкать первичку трансформатора на постоянное напряжение. Эффект будет точно такой же.
Просто при РАЗРЫВЕ тока в индуктивности образуется ЭДС самоиндукции с очень широким спектром. Импульс очень короткий, а спектр его очень широкий. Вот эту РАДИОЧАСТОТУ и принимает приемник. Кстати, катушка трансформатора почти ничего в эфир не излучает. Можешь в этом убедиться, заэкранировав трансформатор магнитным экраном, либо просто намотав дроссель на броневом сердечнике.
Излучают ПРОВОДА, которые идут от трансформатора...
Ты просто повторил опыт Герца... ну или снова изобрел искровой радиопередатчик...
:wink:
Котбазилио
Радиоволны возникают при протекании по проводникам переменного тока соответствующей частоты. И наоборот, проходящая в пространстве электромагнитная волна возбуждает в проводнике соответствующий ей переменный ток. Это свойство используется в радиотехнике при конструировании антенн.
Электромагни́тное по́ле — фундаментальное физическое поле, взаимодействующее с электрически заряженными телами, а также с телами, имеющими собственные дипольные и мультипольные электрические и магнитные моменты. Представляет собой совокупность электрического и магнитного полей, которые могут, при определённых условиях, порождать друг друга, а по сути являются одной сущностью, формализуемой через тензор электромагнитного поля.
Фото́н (от др.-греч. φῶς, род. пад. φωτός, «свет») — элементарная частица, квант электромагнитного излучения (в узком смысле — света). Это безмассовая частица, способная существовать в вакууме только двигаясь со скоростью света. Электрический заряд фотона также равен нулю. Фотон может находиться только в двух спиновых состояниях с проекцией спина на направление движения (спиральностью) ±1. В физике фотоны обозначаются буквой γ.
Классическая электродинамика описывает фотон как электромагнитную волну с круговой правой или левой поляризацей. С точки зрения классической квантовой механики, фотону как квантовой частице свойственен корпускулярно-волновой дуализм, он проявляет одновременно свойства частицы и волны.
А как нам известно: Электромагнитная волна - это фотонный пучок.
Фотон — самая распространённая по численности частица во Вселенной. На один нуклон приходится не менее 20 миллиардов фотонов.[7]
виртуальные фотоны являются квантами-переносчиками электромагнитного поля и обеспечивают взаимодействие между двумя электрическими или магнитными зарядами.
Видите, а носитель электромагнитного поля является виртуальный фотон.
Виртуальная частица — некоторый абстрактный объект в квантовой теории поля, обладающий квантовыми числами одной из реальных элементарных частиц (с массой m), для которого, однако, не выполняется обычная связь между энергией и импульсом (то есть E2≠m2c4+p2c2). Виртуальные частицы не могут «улететь на бесконечность»; они рождаются и обязаны либо поглотиться какой-либо частицей, либо распасться. Можно сказать, что виртуальные частицы — это и есть то, как происходит взаимодействие. Процессы с участием виртуальных частиц называются виртуальными процессами.
Часто наличием виртуальных частиц объясняются следующие эффекты:
Спонтанная эмиссия фотона в процессе распада возбуждённого атома или ядра; такой распад невозможен по законам обычной квантовой физики (поскольку возбужденные состояния есть точные стационарные состояния уравнения Шрёдингера). Он объясняется взаимодействием атома с нулевыми колебаниями электромагнитного поля в вакууме.
Являются ли виртуальные частицы и процессы реальными или представляют собой удобный метод математического описания реальности?
На этот вопрос есть два противоположных ответа.
Один из ответов на этот вопрос утверждает, что виртуальные частицы — это в большей степени математическое явление, чем физическая реальность.
А вот электромагнитная волна, это реальная действительность.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Хуже нет, Валера, когда человек получает отрывочную информацию из разных источников, ни черта не понимая что означает и как связаны между собой эти обрывки сведений.
У тебя все в одной куче - фотон, который суть есть МИНИМАЛЬНАЯ ДИСКРЕТНАЯ ДОЗА ЭНЕРГИИ, волна, которая АНТИПОД фотона, потому что ПРОТИВОРЕЧИТ его дискретности, и поле - смысл которого ты вообще не понимаешь...
:facepalm:
Трудно что либо объяснить человеку из радиотехники, Валера, если он не знает ни математики, ни физики... мало того, ты еще умудряешься безапелляционно плести чушь людям, которые тебе пытаются что либо объяснить...
:facepalm:
Спишем это на твой возраст и умоем руки...
Иди делай свои токосъемники...
Кстати, как они поживают?
Уж третий год пошел... :))) :))) :)))
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Ндя... почитал веточку, поржал. Напряжно конечно отфильтровывать шум между Базилио и Крамом, надо бы ветку разделить пополам...
Ну дык чё, ТС уже принял ЭМ-излучение на 8 герцах?
Базилио, Крам, вы бы лучше ТСу помогли, каждый со своей стороны, вот просто не обращая внимания на доводы друг друга. Пусть каждый выдаст свое видение решения. Ну типа мозгового штурма...
Теперь для С Чикурова:
Причем тут самолюбие, умная мысль может пригодится или принести пользу другим,
для умной мысли сначала нужна предпосылка. Вот Ваш желаемый автомобиль к примеру: а как вы собираетесь им управлять? 5000 км/мин вообще-то нехилая такая скорость, в 10 раз больше первой космической... По украинским дорогам собрались рулить? Ну-ну...
Вы упомянули японцев с их поездом. Озадачу вас: они использовали в разработках традиционные достижения современной науки и технологий, и уж никак не "многоэфирные сруктурированные поля завернутые в ячеистом вакууме земной сверхпроводимости"
Еще добавлю Вам по секрету: дистиллированная вода даже после заморозки и чего вы там еще упоминали является неимоверно грязной по сравнению с деионизованной.
А чистая вода это ... одним словом растворитель, который по сути пить нельзя, вода должна поступать к нам в организм с пищей...
Это ж сколько пищи надо сожрать, чтобы восполнить естественные потери жидкости, составляющие около 3 литров в сутки? Или ты об этом тоже не знаешь?
В Природе нету условий для перемешивания воды с солями,
Т.е. дождевая вода с неба (по сути почти дистиллят), пройдя сквозь слои почвы до ближайшего родника минеральными солями не обогащается? ващщеващще никак?
Кстати, одно твое изречение действительно истинное: вода -- растворитель. Именно по-этому нельзя регулярно пить дистиллированную и особенно деионизованную воду. Именно потому, что такая вода усиленно обедняет солевую насыщенность жидкостей организма. А ты знаешь с какой точностью солевой баланс должен поддерживаться? Тоже видимо не знаешь. Я сообщу: отклонения в полпроцента по концентрации -- уже недомагания. Примерно процент -- угроза жизни. Прим. три процента -- необратимые явления. Так что пей дистиллят на здоровье, через годик- другой будешь удивлен.
И еще, с самого начала ветки:
Умный человек ищет решение задачи, дурачок, ищет как увести в сторону... Я понимаю что многих обучали обиженые люди (ведь у нас сейчас в универах лесбиянки, гомики и педики работают преподавателями), которые настраивают молодежь против других и предлагают им прятать знания
Да, есть умные, есть дурачки и т.д...
а еще есть долбоебы, которым нечем заняться, и благодаря своей совершенной непросвещенности, они озадачивают окружающих бестолковыми, бесполезными и в принципе нерешаемыми проектами. А потом обижаются и говорят, вот , мол меня не понимают и гонят.
Так где человек не может найти ответ на свой вопрос, там нету грамотных людей,
Дык вам на ваш запрос дали вполне вменяемый ответ, просто дополнительно сообщили, что выделение 8 Гц электромагнитных колебаний связано со значительными техническими трудностями. Что Вас не устраивает? Трудности? Ну так решение соответственно запросу, а по другому не выйдет.
Вот для размышлений: съешь какашку... Если глубоко копнуть, это ведь идеальная еда: измельченная, подогретая, обработанная естественными ферментами... Вся пищевая пирамида ведь на ней держится...
Hand-Maker
ЧИКУРОВ! ТЫ СОВСЕМ ДОЛБАНУЛСЯ ТАКУЮ ИНФУ ТОЛКАТЬ!!!
На его сайте http://lezo9911.at.ua/ под девизом "будуймо Україну разом" скинута инфа про стремительное подорожание меди.
Чикуров! тебе мало того, что под прикрытием цен на танталл было угроблено несметное количество измерительного оборудования! Это все те-же танталловые конденсаторы. Ты хочешь, чтобы разгромили все медь-содержащее?
Новокузнечанин 2.0
Сообщение Новокузнечанин 2.0 »
Hand-Maker писал(а):Ты хочешь, чтобы разгромили все медь-содержащее?
Медь нынче по 200 рублей где-то за кг на лом базах, как была так и есть.
Не бывает вещей абсолютно плохих или абсолютно хороших. Все вещи хороши и плохи по своему.
Dima19906754
Передатчик КНЧ
Сообщение Dima19906754 »
Интересно а существует ли передатчики на частоте n-12 Гц? Хотя бы в радиусе 15 м? Подскажет кто схему?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте с первой страницы, там и схемы давали, точнее посылали в соответствующие места.
Чумак
Сообщение Чумак »
Дима, а представляешь себе, о чём ты спросил? ЭМ колебания, длина волны, антенны..? Или лишь бы какую хрень спросить?
Котбазилио
Вот самая нижняя частота, которая предполагалась для связи с подлодками.
Радиоволны крайне низких частот или extremely low frequencies (КНЧ, ELF, 3—30 Гц, длина волны 10 000-100 000 км) легко проходят сквозь Землю и морскую воду.
Советская система «ЗЕВС» работает на частоте 82 Гц (длина волны 3656 км), американская «Seafarer» (англ. мореплаватель) — 76 Гц (длина волны 3944,64 км). Длина волны в этих передатчиках сравнима с радиусом Земли. До 1977 года использовалась система «Sanguine», находящаяся в Висконсине. Частота - 76 Гц или 45 Гц. ВМС Великобритании предпринимали попытки построить свой передатчик в Шотландии, но проект был свёрнут.
Как видишь, хотели построить на частоте в 45Гц, но передумали. Видимо не по зубам такой проект. А тебе зачем эта частота?
Maykill
Re: Передатчик КНЧ
Сообщение Maykill »
[quote="Dima19906754"]Интересно а существует ли передатчики на частоте n-12 Гц? Хотя бы в радиусе 15 м? Подскажет кто схему?
делаешь проволочную петлю диаметром 30 м и вдуваешь в неё свои 12 Гц
внутри петли точно приниматься будет :)
Чумак
Сообщение Чумак »
:))) На такую же петлю?
Maykill
Сообщение Maykill »
ну зачем :))
в своё время беспроводные наушники для телевизоров продавали на этом принципе...
приёмник был вполне мал...
а 15 герц-это как не вертись нижняя гранца звукового дипазона
кстати- может вопросооавтору подумать о МЕХАНИЧЕСКОМ излучателе? :)
Котбазилио
Только загвоздка в том, что такую частоту ОРГАНИЗУЕТ не генератор и усилитель, а звуковой излучатель. Часто путают, что генератор порождает электромагнитную волну. (или звуковую) Как всем известно, генератор порождает напряжение с определенной частотой, а вот преобразователи её преобразуют хочешь в электромагнитную волну или в звуковую волну, кому что нужнее.
Так что и в наушники подают не частоту, какой либо волны, а всего лишь напряжение с той или иной частотой, а вот уже наушники и преобразуют это напряжение в звуковую волну такой частоты.
Сергей Чикуров
Сообщение Сергей Чикуров »
Hand-Maker писал(а):Ндя... почитал веточку, поржал. Напряжно конечно отфильтровывать шум между Базилио и Крамом, надо бы ветку разделить пополам...
Ну Вы так красиво все разложили, тематично и содержательно, согласен с Вами что если убрать информационный мусор то останется 3-4 человека с которыми получилась бы конструктивная и содержательная беседа!
Попробую ответить Вам также интересно и конструктивно, как сделали это Вы.
1) Насчет автомобиля, может Вы немного что-то недопоняли, что это будет автомобиль амфибия, который будет и летать, и под водой плавать, а вот ездить он точно не будет, это слишком примитивно... а дороги колеса, это придумано для недоразвитых рабов, которые любят делать бессмысленную работу при этом уничтожая у драоценную Природу, дорогами, выхлопными газами и другой гадостью...
А японцы, развивались в правильном направлении развивая магнитные технологии, но увы какой-то обиженный раб сделал диверсию и поезд потерпел крушение и это направление закрыли как опасное, насколько мне известно, через те источники информации которые манипулируют информацией иногда дают неполную и не правдивую информацию.
К тому же мне осталось еще немного различных металлов насобирать и я начну строительство такой амфибии.
2) Насчет воды, с Вами не соглашусь что ее нужно пить, просто мы используем ГМО еду, которую наш организм самостоятельно растворить не может, потому что она искусственная.. поэтому у нас и появилась потребность в растворителе (воде). Вода помогает растворять еду и в то же время наносит очень существенный удар по нашему организму выводя из него драгоценные элементы, такие как кальций, калий, цезий, рубидий и так далее.. Я говорил что использую такую воду для полива растений, которые потом буду употреблять в качестве пищи.
А насчет деионизованной воды, слышу впервые, может расскажите где в Природе такие процессы происходят, буду Вам очень признателен… Для меня принципиально восстановить природный цикл очистки воды...
Например, выпаривание очищает воду, от металлов, а замарозка, разрушает живые организмы, как в природе, испаряясь поднимается вверх а там замерзая снова падает вниз. Насчет обогощения минерами, то это поверхностное понятие, любой минерал состоит из химических элементов, из которых и строятся те химические соеденения которые мы употребляем в пищу. А учитывая что вся поверхность Планеты загрязнена, безграмотными и жадными диградантами, то попадая на землю вода сразу же загрязнается..
3) Нсчет, ( д…..ов), согласен , институты таких выпускают сотнями тысяч по всему миру, загружая людей, ложными и неполноценными знаниями, или в лучшем случае просто неполными, основанными на придуманных теориях, у которых нету практических подтверждений. Который потом ходят по миру и вводят в заблуждение других людей..
4) Насчет того что мне дали "вминямый" ответ, мне не понятно что такое «вминяемый». Ответ может быть понятным и простым, например, берете нужный металл который очень чувствителен к электромагнитным колебаниям, используете его в качестве антенны, далее провод обмотан на магнит и подключена активная нагрузка! – Вот так выглядит ответ на мой вопрос умного и грамотного человека, (професора, от слова професионал, а не от слова докторская дисертация), который хоть немного разбирается, радиофизике. Остальные ответы я лично отношу либо к безграмотным, либо к ученикам которые возомнили что они в чем-то разбираются, пуская мыльные пузыри и сопли…
5) По поводу какашки, человек вместе с пищей употребляет много несъедобного которое проходя через организм, остается невостребованным и выходит через известный всем орган, а количество какашек говорит о том сколько несъедобного и бесполезного для организма говна Вы съели, на которое еще и потратили своей энергии, вместо того чтоб добыть ее из еды, думая что Вы кушаете вкусную еду. Это веселая шутка биологов которые будучи полными нолями создают новые виды животных и новые сорта пищи… Если вам интересно могу рассказать Вам что такое чувство голода и что такое нормальная природная еда в которой достаточно воды, дабы не пить ее.. да еще и в таких опасных количествах как Вы говорите «3 литра»
С ув. Сергей
Maykill
Сообщение Maykill »
Сергей Чикуров
отмотаем чутка назад...
" Земля это живой организм, который создает в пространстве колебания"
что такое ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ...и вообще- ЖИЗНЬ?
АСЬ?
Забыл спросить- получилось волну словить? :))
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Я вижу следующий вариант такой антенны...
Берём ТР из железной трансформаторной ленты и делаем стержень из 20-30 слоёв такой ленты. Длину порядка 20-30см.
Мотаем много витков провода порядка 0,15мм и подбираем конденсатор для резонанса этой индуктивности на нужной нам частоте.
С этого настроенного контура сигнал подают на малошумящий усилитель с высоким входным сопротивлением (лучше на полевом транзисторе).
Всё можно, естественно и рассчитать. Я дал общую концепцию изготовления такой антенны.
Может это и не совсем грамотно, но я поступил бы именно так.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
И чо они с энтой ' антенны ' хочут услышать?
Пук соседской болонки, или голос ОРГАНИЗМА земля? :))) :)))
DrAl
Сообщение DrAl »
Maykill писал(а): получилось волну словить?
А разве не заметно? :)))
