Proteus: вопросы и ответы
Re: Proteus: вопросы и ответы
Win+R -> cmd
Это если проблема с пуск - выполнить. Если проблема дальше, то лень писать..
Даже Мелкософт на своём сайте разместил некоторую инфу для полных (и пустых) чайников по командной строке. Из команд DOS потребуется только cd, чтобы добраться до нужной папки с hex2bin.exe. Преобразуемый файл лучше тоже держать там же. Чего уж проще.
Доброго времени суток! Пытаюсь смоделировать работу инвертора SN74ALS04, но появляется сообщение об ошибке:
No model specified for U1:A
Не понимаю в чем дело, вроде схема нарисована правильно, но работать не хочет...
Архив со схемой во вложении
- Проекты Proteus.rar
- (21.08 КБ) 168 скачиваний
Все гениальное - просто
Тебе же говорит нет модели для симуляции. Замени на 7404 и будет тебе счастье
Сообщение означает только одно,нет модели для симуляции.
Люди могут жить без мозгов.
Это получается что библиотека не очень, потому что микруху брал с библиотеки?
Это получается, что микруху надо заменить на аналогичную с моделью, а не только символом и паттерном.
Как еще прозрачнее намякивать?
PCB корпус для семисегментного индикатора
Всем доброго времени суток! Народ помогите пожалуйста у кого может есть семисегментный индикатор в протеусе с корпусом а то его не видно ни в размещении на плате ни в металлизации...
В связи с громадным количеством корпусов и цоколевок индикаторов, не представляется возможным помочь. Как минимум нужна фамилия индикатора.
pewpewgogo
- Родился
А каким боком перенаправление на свои двоечник-овские страдания относится к обсуждаемой теме ?
Что нужно выбрать в меню (на рисунке - в архиве во вложении) что бы микроконтроллер тактировался от кварца?
- Новый рисунок (1).rar
- (39.54 КБ) 155 скачиваний
- (39.54 КБ) 162 скачивания
CB1 писал(а):Что нужно выбрать в меню что бы микроконтроллер тактировался от кварца?
Это нереализуемо.
- c2n
- Сверлит текстолит когтями
по идее нужно выбирать то, что будет прошито в реальном МК. НО! модель может и игнорировать данные настройки. Пробуйте "EX crystal" или что - то в этом духе...
pcb
- Опытный кот
Странность.
Протеус 7.10
В коде сохранены переменные Через PROGMEM, т.е. сами переменные находятся во флеш.
Студия показывает эти переменные верно, сами переменные в листинге имеются.
А протеус показывает переменные не инициализированными.
как заставить протеус показать переменные ?
Протеус 7.10
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
pcb писал(а):
Протеус 7.10
О чем пишите?
Переменные во флеше??? Оригинально!!! Надеюсь, сие - оЧеПятка?pcb писал(а): Через PROGMEM, т.е. сами переменные находятся во флеш.
А по существу - Вы с вот этим материалом знакомы?
pcb
- Опытный кот
Про то что протеус не показывает переменные, которые сохранены (определены) во флэш памяти.
Процессор АВР
Процессор АВР
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
А что так сомневаемся - то? Бредятину оставляем как утверждение, а правильный термин фигачим в скобках... Вот и получается, что на дурацкий вопрос - следует дурацкий ответ. Было бы сразу правильно написано - был бы и однозначный ответ - volatile.pcb писал(а):Про то что протеус не показывает переменные, которые сохранены (определены) во флэш памяти.
