Приспособление для серийной прошивки процессоров
Сообщение sergeichevks »
Всем привет.
Разрабатываю одно микропроцессорное устройство, которое собираюсь производить серийно. Микропроцессор требует прошивки. Корпус TQFP.
Интересует вопрос, как прошивают серийные микропроцессорные устройства?
Делать разъем на плате для программирования - как-то не очень... не видел такого в серийных изделиях.
Прошивать микропроцессор до установки на плату - хм.. на производстве вроде они все идут из закрытой упаковки сразу в установочный станок вроде..
Может есть какое-то приспособление?
Сообщение uk8amk »
ZIF панель у программатора
Разъём внутрисхемного программирования на плате
Заказ уже прошитых на заводе микросхем(бывает такая услуга для крупных партий)
uk8amk писал(а):ZIF панель у программатора
Спасибо за ответ.
Самый красивый вариант из этого это ZIF панелька, но стоит тоже красиво минимум 800 рубликов. :(
Сообщение vovikas »
на серийных изделиях или паяют разъем, или оставляют место для иголок. прошивку заводам редко заказывают (если дело происходит в китае) - упрут и не вспотеют.
sergeichevks писал(а):Самый красивый вариант из этого это ZIF панелька, но стоит тоже красиво минимум 800 рубликов. :(
Народ во- всю, (видимо, чтобы ЖАДНОСТЬ наказывать :))) ) самодельные панельки делает...
http://easyelectronics.ru/samodelnaya-z ... -soic.html
http://chukaev.ru54.com/sop_zif.htm
Да и я сам этим "пострадал" :))) :)))
прозрачный пластик сверху- это "типа зажим", микросхема вставляется между контактов "бывшего" PCI- разьёма, и сверху надевается "прижим"- микросхема- за счёт пружинящих ножек- подключается..
зы.. вариант по первой ссылке мне понравился- плохо, что микросхемка "кверху пузом" лежит..
