Всем привет.
Разрабатываю одно микропроцессорное устройство, которое собираюсь производить серийно. Микропроцессор требует прошивки. Корпус TQFP.
Интересует вопрос, как прошивают серийные микропроцессорные устройства?
Делать разъем на плате для программирования - как-то не очень... не видел такого в серийных изделиях.
Прошивать микропроцессор до установки на плату - хм.. на производстве вроде они все идут из закрытой упаковки сразу в установочный станок вроде..
Может есть какое-то приспособление?
Приспособление для серийной прошивки процессоров
sergeichevks
- Родился
uk8amk
Re: Приспособление для серийной прошивки процессоров
ZIF панель у программатора
Разъём внутрисхемного программирования на плате
Заказ уже прошитых на заводе микросхем(бывает такая услуга для крупных партий)
sergeichevks
- Родился
Спасибо за ответ.uk8amk писал(а):ZIF панель у программатора
Самый красивый вариант из этого это ZIF панелька, но стоит тоже красиво минимум 800 рубликов.
на серийных изделиях или паяют разъем, или оставляют место для иголок. прошивку заводам редко заказывают (если дело происходит в китае) - упрут и не вспотеют.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Народ во- всю, (видимо, чтобы ЖАДНОСТЬ наказыватьsergeichevks писал(а):Самый красивый вариант из этого это ZIF панелька, но стоит тоже красиво минимум 800 рубликов.
http://easyelectronics.ru/samodelnaya-z ... -soic.html
http://chukaev.ru54.com/sop_zif.htm
Да и я сам этим "пострадал"
прозрачный пластик сверху- это "типа зажим", микросхема вставляется между контактов "бывшего" PCI- разьёма, и сверху надевается "прижим"- микросхема- за счёт пружинящих ножек- подключается..
зы.. вариант по первой ссылке мне понравился- плохо, что микросхемка "кверху пузом" лежит..
