"Умная" зарядка NiMH аккумуляторов формата 6F22 ("крона")
Кошка случайно подсказала!
Вы ошибаетесь. Как минимум 777 и самсунг тоже точно солевые. А надпись об отутствии ртути и кадмия лепят и на солевые тоже (собственно откуда этим химическим элементам там взяться?).
Возможно Вы правы. Как то не обращал на это внимание. Я считал если батареи солевые, то на них и пишут что они солевые, допустим как на "КОСМОСе" и ещё видел подобное.
"Кодак" мне попался случайно новый, не смотря воткнул в девайс. "Daewoo" и "Pleomax"- продавец клялся и божился, что они не солевые, мы их берем упаковками по 10 шт. для производства. "777" как ни странно работает дольше и лучше всех, и после месяца эксплуатации, китайский тестер для батарей BT-168D показывает 9.5 вольт, и по моему не собирается сдаваться, а АКБ - "POWER"-350 (которые на фото выше батарей) дохнут через три-четыре дня, при зарядке вот таким зарядным, 25mA - таймер 12 часов.
- CAMELION BC-1001A.pdf
- (351.8 КБ) 360 скачиваний
хорошо бы призвать его к ответу. Практически любая ссылка по запросу "samsung pleomax 6f22" подтвердит его неправоту.reviver писал(а): "Daewoo" и "Pleomax"- продавец клялся и божился, что они не солевые
vdavid, всё таки непонятно что ставить на окончание зарядки? Я ставлю ограничение по ёмкости.
Это не вредно для АКБ? Какой вариант лучше ставить в setup для окончания заряда?
reviver, Лучше всего ставить max dV/dt, если, конечно, Вы не заряжаете током меньше, чем 0.2С. Хотя на хороших аккумуляторах (с относительно одинаковыми элементами) этот метод срабатывает и при токе 0.1С. Ограничение по емкости можете устанавливать само собой. Это дополнительный контроль. Устанавливайте на уровне 120% от реальной емкости аккумулятора.
Что такое 0.2С? С этим у меня туповато, ещё не понял.
Ток зарядки ставлю 30 или 50 mA.
C - емкость аккумулятора. Т.е. для аккумулятора, емкостью 200 мАч желателен ток заряда 40 мА или выше. Ваши 30 и 50 мА вполне приемлемы.reviver писал(а):Что такое 0.2С?
Спасибо, понял.
Один из двух АКБ которые 350mA, оказался дохлый с новья, емкость как бы набирает, но не держит, очень быстро "садиться" даже не подключая ни куда. Поставил на несколько циклов разряд-заряд, посмотрим что будет, но думаю в ведро пойдёт.
Транзистор IRFR3607 в качестве VT2 подойдёт? В статье сказано, что VT2 должен быть с напряжением отсечки не более 2В, а у IRFR3607 напряжением отсечки минимум 2В. Проблем из-за этого транзистора не будет?
У меня стоит PHD3055L с материнских плат и с видях. Глюков вроде не заметил.
Оттуда же и VT1, маркировка 702.
Добрый вечер!
Сейчас собираю второй экземпляр зарядного устройства и возникли проблемы с деталями. Не могу найти 13 В SMD стабилитроны. Допустимо использовать в качестве D1 стабилитрон на 12 В?
Не желательно. Напряжение стабилизации должно быть больше 12.5В. Иначе не будет корректно определяться отсутствие подключенной батареи.
В качестве VT2 нашел с максимальным порогом 2 В только IPB15N03L. У него управление логическим уровнем. Можно ли применить? Или лучше с обычным управлением, но с макс. порогом 2,5 В?
Подойдет, но великоват он. Бывает только в корпусах TO263 и TO220.makks писал(а):IPB15N03L
Очень интересная конструкция, автору спасибо и дальнейших успехов во всём.
Повторил, имею одну проблему. При калибровке тока преобразователь на MC34063A выдаёт 3,6 мА, ток не регулируется. Стоит коснуться вывода 1 микросхемы щупом осциллографа или пинцетом, ток скачком увеличивается до 75 ма для второй точки калибровки, регулируется, но сильно греется микросхема. Также происходит и в режиме зарядки. После нажатия кнопки Старт/Стоп в режиме Charge ток 3,6 мА, после касания вывода 1 ток скачком увеличивается до установленного (по умолчанию 50 мА), микросхема сильно греется. Трансформатор Т1 намотан в 2 провода на кольце от старой материнской платы, имеет индуктивность обмоток около 125 мкГ. Резистор R17=220 Ом (240 не нашёл). Есть подозрение, что не оптимален материал кольца, видимо насыщается, что приводит к нагреву микросхемы и нестабильному запуску. Буду пробовать намотать трансформатор на обычном ферритовом кольце 1000-2000НН или НМ.
Буду благодарен за инфо по теме.
Не могу себе представить, как касание к коллектору выходного транзистора щупом может существенно повлиять на работу MC33063. Фазировка обмоток дросселя у Вас точно соблюдена? На обычном феррите мотать не нужно. Разве что предварительно разломить/распилить и сделать зазор.Polf писал(а):Буду благодарен за инфо по теме
Спасибо, что отозвались.
Я тоже был удивлён. Припаял резистор 12 кОм к выводу 1 на землю, преобразователь запускался при подаче питания. Но нагрев микросхемы слишком велик.
